Перевозка байка в поезде?
Сообщение JackOfShadows » 2006-апр-11 14:29
Чуда в перьях писал(а):
JackOfShadows писал(а):К сожалению, там скан уже недоступен, но у меня он остался, если надо - выложу.
Выложи пожалуйста!!! :)
http://velosamara.ru/images/pismo.jpg - 403.584 байт.
12.05.97 г.
№ ЦЛЭ-15-64
МПС РФ
Департамент пассажирских сообщений
Президенту Московского клуба велотуристов С.Н.Селиванову
Стиль катания: Неспешные покатушки в... далеко...
Способ связи: 89277009799
Сообщение Kondor » 2006-апр-28 14:53
Инструкция по упаковке велика:
снимаем колеса, снимаем переклюк вместе с петухом! (проще ставить потом) и прикручиваем внуть заднего пера, руль лучше открутить без выноса если можно, чтоб вилка не выпадала и прикрутить к раме, вынос развернуть чтоб не торчал, педали скрутить и накрутить с другой стороны внутрь велосипеда, седло снять и прикрутить внутрь рамы, на большую звезду надеть разрезанную пластиковую бутылку, чтоб чехол не рвала и не пораниться.
Берете большой мешек (90*130см), засовываешь туда раму, а с боков колеса (заднее кассетой внутрь). На мешек можно вшить замок, застегнул и понес :)
ЗЫ Прикручивать луче прозрачным скотчем
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2006-апр-28 16:22
Бандой в 4 человека.
Что касается упаковки: я снимаю только переднее колесо и левую педаль. Ну и седло вынимаю. Для поезда больше ничего не надо. То, что описал Kondor- для самолёта.
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение Danil » 2006-апр-28 16:50
а как Миша Пантин упаковывает... это наверное чтобы в космос велик брать :lol:
Сообщение Ostor » 2006-май-03 21:12
Kondor писал(а): Инструкция по упаковке велика:
ЭЭЭ....
Я свой вел собрал за 10 минут и при этом цепь смазал, а они на станции собирали чуть ли не час свои велики, прикручивая переключатели рули и прочее.
Некоторые научились упаковывать по-другому, а некоторые нет.
Такой вариант больше подошел бы для самолета, т.к. по габаритам кажись не проходит если собирать по варианту №2:
Вариант №2. Для поезда.
т.к. габариты для ручной клади до 180 см, то собственно. Снимается переднее колесо, левая педаль (которая без звезд), можно ее прикрутить внутрь (а можно и не снимать. Я не снимал!), чтобы не ходил шатун, а можно снять, а шатун прикрепить скотчем к нижнему перу.
Руль поворачивается в правую сторону (звезд), и прикрепляеся скотчем к верхней трубе рамы. С этой же сторну ложится переднее колесо и крепится оно скотчем к раме или можно и педаль просунуть между спицами и будет сдеть намертво. Седло или снимается или опускается.
Ложится такая конструкция между двумя полками, т.е. как бы над проходом. Умещается т.о. 4 велосипеда и еще останется место, укладывается лесенкой все.
Переклюк не поломается, т.к. будет стоять заднее колесо, это даст жесткость, тот велосипед который ложится сверху (вторым рядом), ложится другой стороной, т.е. вилкой к переклюку, нагрузка на раму будет равномерной. Вел никогда не упадет с полки при такой расположении.
Байк: Author Basic
и вновь провоз велика на поезде...
Сообщение Hellen » 2006-июл-11 10:11
Понимаю, что повторяюсь, НО!
Как его везти? Есть ли возможность не сдавать в багажное отделение? и куда его пихать? на верхнюю полку? до какого состояния его разбирать? будут ли проблемы на границе?
Еду в Крым 1 августа, хотелось бы без приключений)
gor
Способ связи: 7927733000шесть
Re: и вновь провоз велика на поезде...
Сообщение gor » 2006-июл-11 10:15
Hellen писал(а): Понимаю, что повторяюсь, НО!
А если набрать вопрос в поиске по сайту?
Байк: Author Basic
Сообщение Hellen » 2006-июл-11 10:18
ничего я не нашла...
если умный-кинь ссылку, помоги блондинке))))
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2006-июл-11 11:21
Байк кладёться в чехол, снимается переднее колесо и по желанию левая педаль
колесо одевается на рог и педаль (топталку правую лучше снять, контакты - не мешают и даже помогают) и фиксируется скотчем. По желанию - можно те части рамы, что будут лежать на полке, защитить эластичным бинтом или полипропиленовой или ещё какой упаковочной дрянью.
Заднее колесо снимать _не_надо_. Иначе байк будет на полке болтаться.
Байк кладёться на верхние полки поперёк. Т.е. одной стороной на одну полку, другой - на другую. Так кладёться от 2 до 4 байков. Света правда ночью не будет :)
Всё. Возможно проблемы на границе, но последние годы таможенников вздрючили, вроде без накладок. На всякий случай, везите с собой документы на байк.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: GT Avalanche 1.0 Disk
Реальное имя: Даша
Стиль катания: DH
Способ связи: +13473222554
Сообщение Lipa » 2006-июл-11 11:45
по правилам перевозки вроде так
переднее колесо снимается и привязывается к заднему, поверх переклюка чтобы защитить его, снимаюся педали,, руль снимается с выноса и осторожно привязывается к раме, чтобы не повредить тросики, седло опускается до упора. лучше получившегося монстра убрать в чехол, выстелив тот изнутри пенкой, вместо чехла отлично сойдет полиэтилен и скотч. чтобы этот тюк было удобно таскать, можно сделать веревочную петлю привязав один конец к седлу, а второй к выносу. Такой багаж без проблем принимают и в поездах и в самолетах
удачных путешествий.
Бог любит КК
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2006-июл-11 12:41
Я ответил как правильно и эффективно с наименьшими трудозатратами везти вел в поезде. Хочется разобрать - велкам. На торможениях и разгонах он будет тогда летать по полке. В самолёт же - лучше жёсткий чехол. Разбирай не разбирай, шансы повредить есть (кто видел как разгружают багаж в Ш - поймёт).
= андроид =
ВелоКружок
Реальное имя: Даша
Стиль катания: DH
Сообщение Lipa » 2006-июл-11 13:44
вот-вот
Бог любит КК
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2006-июл-11 14:58
Ужоооооз.....
= андроид =
ВелоКружок
gor
Сообщение gor » 2006-июл-11 15:25
Рецепт от Кондора:
Берете большой мешек (90*130см), засовываешь туда раму, а с боков колеса (заднее кассетой внутрь). На мешек можно вшить замок, застегнул и понес Smile
Байк: Giant XTC
Реальное имя: ольга
Стиль катания: жесткое КК)))))
Способ связи: 79277557962
Сообщение оля-jan » 2006-июл-11 16:09
а с нас в элке ничего не взяли,стояло рядом 6 велосипедов.и контроль прошел мимо.раз на раз не приходиться.
gor
Сообщение gor » 2006-июл-11 16:11
оля-jan писал(а): а с нас в элке ничего не взяли,стояло рядом 6 велосипедов.и контроль прошел мимо.раз на раз не приходиться.
Внимательнее!речь про поезд а не элку.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2006-июл-11 18:24
Повторяю последний раз. Озвученные рецепты от Кондора etc - хороши для самолёта, когда нет денег на твёрдый чехол. Для паровоза - это пустая трата времени.
= андроид =
ВелоКружок
gor
Сообщение gor » 2006-июл-11 18:50
Ghostknight писал(а): Повторяю последний раз. Озвученные рецепты от Кондора etc - хороши для самолёта, когда нет денег на твёрдый чехол. Для паровоза - это пустая трата времени.
:) согласен.Он потом после такой разборки собирал час вел обратно - регулировки переклюка...цепь соображал как так стала....А те кто просто снимал переднее колесо - готовы были через 5минут и ничего не разрегулировалось.Ехали около 13часов в поезде
