VerteX писал(а):
А если приехал в какую ни то глухую деревушку отдохнуть и тут как назло клещ укусит. Аптечку найти бы у кого ни то, не то чтобы поликлинику. Что надо делать в этом случае?
Первое: не дать себя укусить
Способы - соответствующая одежда, регулярный осмотр, в конце концов можешь просто почувствовать, как он ползет (правда в жару, на отдельных участках тела и при движении это срабатывает не всегда), когда он приноравливается, чтобы впиться (прокусывает кожу - этот момент чувствуешь на 99%, во всяком случае я).
Обязательно тщательный осмотр одежды (снаружи и внутри) после выхода из зоны.
Если впился, то (цитата с
http://www.expeditions.ru/content/76/):
"Следует иметь в виду, что вероятность заболевания КЭ впрямую зависит от количества вируса проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии), удаление впившегося паразита является безотлагательным мероприятием!
При самостоятельном удалении клеща соблюдайте следующие рекомендации:
Прочную нитку, как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.
Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается в коже и имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне). Так, как Вы удаляете обычную занозу.
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса КЭ.
Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные рекомендации о том, что для лучшего удаления рекомендуют накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или использовать масляные растворы. После удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложение повязки, как правило, не требуется. "
От себя: лучше обрабатывать Фукорцином, чем йодом.
Дальше - ждать. Инкубационный период составляет в среднем 1-2 недели. Если повышение температуры тела до 38–40°С и озноб - ко врачу. Главное не забыть, что был укушен клещом, а то будут лечить от ОРВИ.
Еще есть препараты, парализующие клещей в течение 4-5 минут после попадания на одежду, обработанную ими. Пример "Рефтамид таежный", "Москитол антиклещ". Сам не пробовал, не скажу.
