iНавигация, или как не заблудиться с продуктами Apple
Сообщение honzales » 2013-окт-28 14:20
Навигацию на Android-устройствах, будем считать, обсудили, не пора ли взяться за яблочников?
Итак, как внезапно новообращенный айфоновладелец ("не насосала, а подарили!" (с)), интересуюсь у более опытных собуты айфоновладельцев (а также айпадо- айподо- и прочих "ай-"владельцев), можно ли использовать эти устройства для целей навигации, какие программы/карты использовать, где, как и почем брать и т.п. лайфхаки.
Байк: GTS
Re: iНавигация, или как не заблудиться с продуктами Apple
Сообщение 4ELOVEK » 2013-окт-28 15:19
можно,но нужно ли из-за "размера" батарейки?!
Старый и провереный способ-карта и компос,а лучше нормальный навигатор
Сообщение honzales » 2013-окт-28 15:44
Старый и проверенный - это Полярная звезда, мох на деревьях да кресты на церквях.
Как основной навигатор, конечно, не рассматривается - но иметь при себе "на всякий случай" не помешает.
Не в игрушки ж на нем играть.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2013-окт-28 15:51
honzales писал(а):Старый и проверенный - это Полярная звезда, мох на деревьях да кресты на церквях.
ну ок.смотри.навигация где именно? в ПВД? ну в среднем световой день сейчас 8-9 часов.Разве хватит акка на айфоне для навигации? GPS очень много съедает.
А вообще использую вот такую штуку на своем айфоне: http://gps.motionx.com/maps/
Сообщение honzales » 2013-окт-29 10:10
Ну вы не подумайте, что я собираюсь реально ориентироваться всю покатуху (пусть даже и ПВД) по айфону ;-).
Если соберусь в те места, где надо ориентироваться - на тот случай GARMIN eTrex имеется с креплением на руль и комплектом запасных аккумуляторов, да и люблю я подобные маршруты заранее продумывать и трек предварительно по карте/снимку наметить, коий перед покатухой в прибор и загружаю.
Но иметь в телефоне/смартфоне (без которого сейчас никто никуда ж и не ходит/ездит) что-то полезное считаю вполне обоснованным - случай всякий бывает, и иногда даже в, казалось бы, давно известных и никаких неожиданностей не предвещающих местах иной раз на карту/спутниковый снимок глянуть бывает полезно (угол срезать, например, или по какой другой причине известный маршрут модифицировать, да и просто взглянуть на местность с высоты птичьего полета) - ну а дальше - сориентировался, ориентиры наметил, приблуду выключил и по памяти поехал.
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2013-ноя-05 11:40
Как актуально тему подняли, на ipad ищу навигатор офлайновый, навител дороговат, ози только для андроидных.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2013-ноя-05 12:32
maximus_063 писал(а):Как актуально тему подняли, на ipad ищу навигатор офлайновый, навител дороговат, ози только для андроидных.
ViewRanger
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2013-ноя-06 11:08
ViewRanger
Там нет Российских карт.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2013-ноя-06 12:04
ViewRanger
Если лень разбираться или чего-то не умеешь, не стоит делать столь категоричных утверждений. Даже не хочется ничего доказывать. Обращайся – могу показать.
Сообщение honzales » 2013-ноя-06 17:29
Платных - нет.
OSM - есть, и в обычном и в веловарианте.
Поставил, попробую.
Байк: Hei Hei 100
Стиль катания: XC.
Сообщение warp99 » 2013-ноя-07 00:01
Для Европы ставил MapsWithMe, а так почти весь мир.
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2013-ноя-08 15:56
Alex.J писал(а):Если лень разбираться или чего-то не умеешь, не стоит делать столь категоричных утверждений. Даже не хочется ничего доказывать. Обращайся – могу показать.
Сколько высокомерия :)))))
Не лень и все могу, но не все знаю, только недавно начал осваивать яблокопродукт.
А темболее раз Гонзалес говорит что все круто, значит так и есть ;)
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2013-ноя-11 12:07
Сам столкнулся с такой же проблемой. Все опыты проводил на iPad. В результате пришел к выводу: без интернета это почти бесполезный кусок стекла и металла. Под спойлером впечатление о каждой из попробованных мной программах.
Yandex Navigator - хорошие карты, есть оффлайн карты городов,предварительная загрузка прямо с планшета по Wi-Fi. Хорошее голосовое сопровождение. Малый объем необходимой памяти. Недостатки: без интернета нет поиска, нет прокладки маршрута, нет карты между загруженными городами. При ориентации карты по движению не вращаются надписи на карте. Вывод: только для крупных городов при наличии нормальной сети.
Yandex Карты - все тоже самое, но только без голосового сопровождения, 3D карты и некоторых других мелочей. Больше подходит для пешеходов.
Gallileo Offline Maps - условно бесплатная программа. Все функции стоят 200 р. Умеет показывать любую карту, хоть сканированный тетрадный лист (главное правильно его привязать и конвертировать). По умолчанию работает со спутниковыми снимками, картами проекта OSM и еще несколькими мало известными источниками. Путем несложных манипуляций добавляются спутниковые снимки Google, карты Google в качестве источника карт. Все просмотренные участки автоматически сохраняет в кеш. Работает программа только при наличии интернета, но можно загружать самодельные карты для оффлайн доступа. Поиск только при наличии интернета. Можно писать треки, добавлять треки, ставить точки, отправлять точки друзьям. Самый сильный недостаток это создание своих карт. Процесс напоминает создание спутниковых снимков для навигаторов Garmin. В программе SAS Planet качаем нужный кеш карт, потом сохраняем его в контейнер, потом специальной программой (через консоль, интерфейса у проги нет) конвертируем с специальный формат который понимает программа Galileo. Все это делается только на PC. На выходе имеем 1 файл с созданной картой требуемой области. Таким образом можно подключить карту Генштаб (хоть она и сильно бесполезна при наличии спутниковых снимков), снимки с Яндекса (скачать большой кэш очень сложно, яндекс банит программу и карты получаются с кривой привязкой), да хоть самодельную бумажную карту. Программа быстро работает, не тормозит, карты занимают много места.
Maps With Me - бесполезная в России программа. Умеет прямо с планшета загрузить кеш нужного участка карты-схемы, но детализация низкая, карты OSM. Поставил, попробовал, удалил.
Navitel Navigator - дорогая разрекламированная программа. Популярна только из за того что стоит в каждой китайской поделке, что продается в любом магазине. На iOS версии можно купить только карту всей России, но недавно появилась возможность купить доступ на неделю, месяц, и т.д. Удобно в редких поездках. На iPad интерфейс программы ужасен. Кнопки и карта огромного размера, шрифты в половину экрана, детализация никакая. Просто взяли и растянули интерфейс с iPhone на iPad. Программа иногда тормозит, имеет много сомнительных функций (обмен СМС с координатами, погода на карте), ужасные вырвиглазные цветовые схемы (но можно закачать свои). Картография чисто для автомобилистов. Кроме федеральных дорог и городов не знает ничего. После топографических карт Garmin родные навителовские карты вызывают смех и слезы. Хороши для таксистов, т.к. знают адреса в любом городе в любом районе. Вроде есть возможность установки своих карт, но при таком кривом интерфейсе я даже не стал разбираться с этим. Родная карта занимает 4.7 гб и закачивается из программы после ее установки.
Garmin Street Pilot - программа не имеет русскоязычной версии. Стоит очень дорого (около 2500р). Сам программой не пользовался, но есть версия на Android. По описанию они идентичны. Принцип работы программы на iOS такой: покупается Street Pilot USA и туда устанавливается любая Garmin карта, например ТОПО 6.17. На выходе получается полный аналог "железного" автомобильного навигатора Garmin.
IMGMaps - повелся на описание и купил программу за 10$. С картами на русском языке она не работает, в результате чего вернул деньги. Интерфейс только для iPhone.
Сообщение honzales » 2013-ноя-11 12:36
Поигрался с рекомендованным выше ViewRanger, GoogleMap, 2GIS и "родными" айКартами.
Как и предполагал - без интернета смысла особого в дивайсе с этим софтом не имеется (что подтверждает и предыдущий оратор).
В зоне приема сети больше всего (как ни странно :SARCASTIC:) устроила родная айКарта в режиме показа спутникового снимка - грузится отчего-то быстрей, не имеет лишних иконок в поле карты, может как ориентироваться по ходу, так и переключаться в стандартный для карт режим "верх-север", на снимке (в отличие от ViewRanger'а) нет километровых надписей о копирайте.
В принципе, ничего большего и не ожидал - но считаю опыт полезным, во время пеших собакопрогулок по окрестностям экономит время и силы.
Для города понравились ЯндексНавигатор (пробки) и 2GIS - магазины, фирмы и прочие "достопримечательности".
P.S. Не то что б для навигации - но весьма понравилась версия Stellarium для iOS - хотя и однозначно проигрывает по информативности своему "большому брату" для ПК и, как показалось, по удобству - GoogleSky для Android. Но найти на небе знакомые звёзды/планеты, тем не менее, помогает.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2013-ноя-11 13:26
удовлетворены?)
Сообщение honzales » 2013-ноя-11 13:37
В принципе, да ;-)
Вчера нарезали с собаками по полям в кинельских окрестностях - спутниковые снимки сильно помогают ориентироваться.
А то солнца нет, кругом лесополосы одинаковые, следы кабаньи - заблудиться-то не заблудишься, но лишнего потопать можно было б по оврагам и гряземесу ;-)
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2013-ноя-11 16:09
honzales писал(а):Поигрался с рекомендованным выше ViewRanger, GoogleMap, 2GIS и "родными" айКартами.
ViewRanger я упоминал именно в контексте поиска товарищем офлайнового навигатора, так как он позволяет работать с заранее скаченными картами. На пробу в один файл с максимальным разрешением у меня уместилась вся лука.
Альтернативы нормальному навигатору ни эта прога ни iустройства конечно не составляют.
Байк: Cube
Реальное имя: Паша
Стиль катания: С парусом по ветру.
Способ связи: тел. +7(917)II9-62-6О
Сообщение XeDum » 2013-ноя-11 17:04
Из тех, что пользовался, по нас. пунктам и дорогам:
Navitel - подробная, хорошо прописана Россия и др. страны, но последняя версия пока не взломана и требует инет при запуске(важно для тех кто в роуминге)
Navigon - больше POI на карте, чем у Navitel, да и поиск, на мой взгляд, будет получше, но есть минус - не отображает номера домов на карте(или я не нашел как включить). Последняя версия взломана и доступна.
Говорят можно загружать в них свои растровые карты, но я не пробовал.
По пересеченной местности:
GoogleMaps, YandexMaps - удобно и наглядно ориентироваться. Нужно много инета и быстро сажают батарею.
Сообщение zhyvan » 2014-фев-05 16:03
Navitel - подробная, хорошо прописана Россия и др. страны, но последняя версия пока не взломана и тут требует инет при запуске(важно для тех кто в роуминге)
Ну Навителл для России да)
Байк: Saucony Kinvara
Реальное имя: Дмитрий Фруктенштейн
Стиль катания: бегом
Сообщение minaev » 2014-фев-07 12:58
А не посоветуете ли какую-нибудь софтинку для геокэшинга? Школьники на практических занятиях по информатике должны ввести заданные координаты и добраться до нужной точки. Те, у кого Android, могут пользоваться Locus Free, а двоечники отлынивают, ссылаясь на то, что у них айфоны :). Минимальные требования: ввод координат точек, отображение направления и расстояния до заданных точек. Желательно: отображение числа спутников, их расположения и уровня сигнала; приличная карта (оффлайновая или, на худой конец, онлайновая); отображение текущих координат.
прочитал...
