F.A.Q. - что вы хотели бы знать, но стеснялись спросить
Re: F.A.Q. - что вы хотели бы знать, но стеснялись спросить
Сообщение honzales » 2015-июл-23 13:41
JackOfShadows писал(а):Сами по себе они не передают - нет симкарты, только принимают и отображают.
В GPS-навигаторе нет не только sim-карты, но и передатчика, работающего в диапазонах GSM/3G/LTE - только СВЧ-приёмник на 1.575 ГГц для GPS и 1.602 ГГц для ГЛОНАСС.
Смартфон можно использовать в качестве трекера - аппаратно там всё есть, нужно только соответствующее ПО.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2015-июл-23 14:18
JackOfShadows писал(а):Сами по себе они не передают - нет симкарты, только принимают и отображают. Если только в качестве датчиков для компа с некоей программой.
Блин,про симку я и забыл :blush:
Спасибо!
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2015-июл-23 14:19
Увы,автономность уже не та)
Сообщение honzales » 2015-июл-23 14:57
Для автономности надо брать именно GPS/GSM-трекер - они месяцами от одной батареи работают.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2015-июл-23 16:24
honzales писал(а):Для автономности надо брать именно GPS/GSM-трекер - они месяцами от одной батареи работают.
Да я вот как раз сейчас озадачился выборои оного!Увы ассортимент в Самаре не очень и выбрать не из чего
Байк: Ghost SE 9500
Стиль катания: новичок
Способ связи: 89б4979О6ЧЧ
Сообщение Воткин » 2015-июл-23 17:08
Это который просто "пишет трек" молча? Можете модели конкретные привести?
Сообщение honzales » 2015-июл-23 17:32
Воткин писал(а):Это который просто "пишет трек" молча?
Моделей не помню - но суть не в том. что он пишет трек "молча", а в том, что просыпается по встроенному таймеру. отправляет координаты и снова "засыпает".
Это, конечно, не непрерывный трек - но тем не менее.
Время автономной работы трекеров в любом случае упирается в частоту определения/отправки координат.
Сообщение honzales » 2016-фев-24 15:56
Часто задаваемый вопрос "как распечатать топографическую карту в масштабе" рассмотрим на примере сервиса loadmap.net и программы OziExplorer.
1. В сервисе выбираем нужную нам топографическую карту в масштабе 1:50000, 1:100000 или другом и скачиваем два файла: *.gif (растр) и *.map (привязка).
В нашем примере это лист О-39-106 масштаба 1:100000 (1 см - 1 км, 100k).
2. Открываем программу Ozi и подгружаем растр, выбрав наш файл привязки (File>Load Map File). Весь лист карты (планшет с зарамочным оформлением) имеет печатные размеры 37 на 46,5 см, поэтому, не имея плоттера, целиком его в нужном нам масштабе не распечатать. Заходим "File>Print>Print Map Image" и выставляем параметры как в центральном окне на скрине ниже. Проверяем настройки принтера для формата бумаги А4.
3. Нажимаем кнопку "Select Area" и выделяем красным пунктиром нужный нам фрагмент. Нажимаем "Preview", после чего откроется новое окно с нашим фрагментом на листе формата А4. Маловато будет :)
4. Выделяем площадь побольше, чтобы добиться максимального заполнения одного листа. Нажимаем "Print".
Если нужна вся карта, то выделяем другие фрагменты с перекрытием.
Источник - http://stepandurnev.livejournal.com/
Сообщение honzales » 2016-мар-01 10:46
Рассмотрим печать космического снимка на бумаге в масштабе на примере космических снимков из программы Google Earth.
Привязывать и печатать будем в программе OziExplorer.
В походе (да и в жизни) всего не предусмотришь, поэтому, помимо GPS-навигатора и печатной топографической карты, неплохо взять с собой и распечатанный космоснимок. Еще лучше, если он будет в масштабе и снят осенью, когда нет листвы и тропинки с ручьями более заметны.
1. В программе Google Earth находим места планируемого движения группы и увеличиваем их с таким расчётом, чтобы день движения пришелся на весь экран (либо какой-нибудь его сложный участок). Расставляем по диагональным углам две точки (Добавить>Метка и передвигаем её мышкой), записываем координаты на бумажку в формате "град_мин_сек". В нашем случае это точки №1 и №2, которые не должны находится на одной горизонтальной или вертикальной линии!
Пояснение: с метками №3 и №4 как на скриншоте будет чуть точнее, но только в зарегистрированной версии OziExp.
2. Обязательно сбрасываем вертикальный наклон и ориентацию снимка на север через меню "Вид->Сбросить->Наклон и компас" и сохраняем изображение через "Файл->Сохранить->Сохранить изображение".
Задаём имя файла и сохраняем в JPG.
3. Открываем программу OziExp, идём "File->Load and Calibrate Map Image" и выбираем наш снимок.
Справа откроется панель привязки, переходим на вкладку "Point 1", увеличиваем снимок и ставим точку на нашей метке. Вводим координаты в окошко Lat и Long - градусы_минуты_секунды (N и E для России).
4. Переходим на вкладку "Point 2" и повторяем всё для второй точки (она в нижнем правом углу снимка). Всё, можно нажимать "Save" и сохранять файл привязки *.map.
5. После этого в окне появится наш привязанный космоснимок.
Заходим в печать "File->Print->Print Map Image", а далее будет самое интересное.
Выставляем параметры принтера (Setup) на альбомный формат А4, а параметры программы - как на скриншоте ниже. Обратите внимание, что в случае со снимками этот масштаб мы будет "искать", т.е. выбирать из списка "Scale 1:" то значение, при котором заполнение нашего бумажного листа будет максимально полным.
Первый вариант в масштабе 1:10 000 (1 см - 100 метров) - получилось многовато, аж 4 листа кусками.
6. Меняем масштаб на 1:20 000 (1 см - 200 метров) и в "Preview" видим второй вариант, более оптимальный. Печатаем, а масштаб дописываем карандашом от руки.
Если снимок отпечатался слишком тёмным, то пробуем изменить значением гамма-коррекции на больше 1.
Источник - http://stepandurnev.livejournal.com/171086.html
Сообщение honzales » 2016-мар-01 10:49
Преимущества космических снимков перед картой:
  • Актуальность (1-3 года против 10-30 лет на топокартах - видно современное состояние просек, бобровых запруд и болот, новых вырубок и дорог);
  • Достоверность (из космоса видно всё в реальности, без редакции "дорогой редакции");
  • "Крупномасштабность" (при хорошем разрешении можно увидеть каждый дом, отдельностоящее дерево, тропы, в отличие от карт масштаба 1:50 000);
  • Обзорность (топокарты поделены на листы согласно разграфке, а снимки "сшиты" в одно целое);
  • Лёгкая привязка к ситуации (угол леса, озера, устья ручья, делянки).
Недостатки космоснимков перед картой:
  • Отсутствие рельефа, а значит и сложная привязка к местности по высоте (не критично с небольшими относительными превышениями);
  • Отсутствие качественных характеристик объектов (леса, дороги, реки) и их подписей (частично решается);
  • Иногда местность на космоснимках бывает закрыта облаками или дымкой (настоящая проблема);
  • Плохая информативность из-за редких обновлений на малонаселеные территории.
Наглядно разница между топокартой масштаба 1:100 000 в космоснимком того же масштаба можно оценить на этом примере:
Байк: Jamis
Сообщение Матроскин82 » 2018-апр-12 10:36
Ребят, хотел бы знать, но стесняюсь спросить: подскажите аналог Рисовалки? Рисовалка с проблемами на данный момент, а маршруты надо нарисовать. И главное POI!!!! Нужно: функционал на уровне рисовалки и возможность скачки маршрутов в GPX и KML спасибо!
Реальное имя: Константин
Способ связи: +79379971012
Сообщение konst90 » 2018-апр-12 13:55
Матроскин82 писал(а): 2018-апр-12 10:36 Ребят, хотел бы знать, но стесняюсь спросить: подскажите аналог Рисовалки? Рисовалка с проблемами на данный момент, а маршруты надо нарисовать. И главное POI!!!! Нужно: функционал на уровне рисовалки и возможность скачки маршрутов в GPX и KML спасибо!
gpsies.com
Рисование маршрута, автопрокладка по дорогам, профиль высот и километраж, встраивание маршрута на сайты, скачивание в куче форматов, учётка в которой их можно хранить.
Способ связи: 9О5-О1-88-3Ч5
Сообщение Goodwin » 2018-апр-12 19:01
да, gpsies.com рулит!
Профиль на Strava
