В ожидании пополнения..
Реальное имя: Саня
Стиль катания: Стрит
Сообщение SHUREY » 2011-мар-04 22:36
Бывает трабл с увеличением фот, чтобы увеличить фотографию, нужно тыкнуть либо по ней, либо если фоты раскидало в столбик - справа от неё, в пустую область!..
Продано. :PARDON:
Связь: сюда в ЛС. Саня.
Последний раз редактировалось SHUREY 2018-апр-13 11:57, всего редактировалось 73 раза.
Реальное имя: Саня
Re: Дербан 'Jamis Komodo' и т.д..
Сообщение SHUREY » 2011-мар-09 23:34
16. Два тормоза 'Tektro Io Disc' (пер. и зад.) - ПРОДАНО..
Ротора всё ещё в наличии..
18. Фонарь безопасности зад. 'Cycledesign' - ПРОДАНО..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-14 02:10
11. Манетка (перед.) SRAM SX-4, триггерная, 3ск., левая. - ПРОДАНО..
12. Манетка (зад.) SRAM SX-4, триггерная, 8ск., правая. - ПРОДАНО..
15. Переключатель скоростей (зад.) SRAM SX-4 - ПРОДАНО..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-14 19:23
17. Один из двух роторов 'Tektro 180-ый', под 6-ть болтов. - ПРОДАНО..
Второй ротор всё ещё в наличии..
Байк: Merida sub60
Реальное имя: Джек (Евгений)
Стиль катания: ленивый
Способ связи: 8927семь107552
Сообщение Оборотень » 2011-мар-16 00:14
Рулевой стакан можно отдельно? Надо посмотреть возможно заберу
В каждом другом человеке мы пытаемся найти себя
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-16 17:40
Рулевая колонка только в комплите с рамой..
Байк: Merida sub60
Сообщение Оборотень » 2011-мар-21 13:58
Сорри
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-25 12:01
5. Кассета 'Shimano HG-40 Hyperglide', 8ск, 11-32T + 'Пластиковая защита спиц' - ПРОДАНО..
Байк: custom-bike на раме DARTMOOR 26PLAYER
Реальное имя: Денис
Стиль катания: Street
Способ связи: 89370793091 http://vk.com/dkomarow
Сообщение MrGarmonow » 2011-мар-25 19:34
блин а че вилки целеком нет?
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2011-мар-25 19:41
Каретка и щатуны под стандарт Power Spline
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-26 00:10
Chix-pux писал(а):Каретка и щатуны под стандарт Power Spline
Спасибо за инфу
MrGarmonow писал(а):блин а че вилки целеком нет?
Вилка есть, щас всё целиком в сборе стоит, всё на месте, но одна нога выпрессована из короны..
По этому продаю только штаны и кишки..
Но если кого то интересует она целиковая, то за 500руб отдам всю..
Последний раз редактировалось SHUREY 2011-мар-26 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Денис
Сообщение MrGarmonow » 2011-мар-26 09:36
а если корону заменить?
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-мар-26 11:06
MrGarmonow писал(а):а если корону заменить?
Менять придётся шток-корона-ноги - это самый простой вариант, если имеется желание вилку оживить..
Можно ногу запрессовать.. - но нужны условия.. Если же механически её прессовать, то соответственно вероятность того что райдер останется цел при каком-либо раскладе многократно снижается, так же как и в случае выпрессовки обоих ног и замены на подобные, выпрессовки штока и замены короны с ногами..
Короче любые манипуляции с запрессованием/распрессованием занятие геморное, ибо корона не на болтах, и результат подобных действий не всегда здоровью райдера в пользу) :GIRL_CRAZY:
Реальное имя: Денис
Сообщение MrGarmonow » 2011-мар-26 14:06
ясно)
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-апр-01 18:49
2. Руль 31.8мм 'Alloy' 640мм, с грипсами + Вынос 31.8мм 'Alloy' 65мм. - ПРОДАНО..
6. Втулка задняя 'Formula QR Disc', 32H, чёрная. На запчасти.. - ПРОДАНО..
8. Звезда большая 'Shimano SG-X', 32T, под 4-х болтовую лапку, новая. - ПРОДАНО..
9. Звезда малая M9 - 22T, под 4-х болтовую лапку. - ПРОДАНО..
10. Рокринг Самопал, алюминий. - ПРОДАНО..
14. Переключатель скоростей перед. 'SR Suntour' на 22T, 32T, 42T - ПРОДАНО..
20. Штаны от вилки 'RST Launch T8' + Дополнительно "Имеются кишки, и шток с короной и ногами (одна из ног выпрессована)" - ПРОДАНО..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-апр-11 13:37
В Силе..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-апр-19 10:23
В силе сила..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-апр-23 18:58
Сила..
Реальное имя: Саня
Сообщение SHUREY » 2011-апр-30 00:29
0. Каретка 'FSA PowerDrive' 68x113мм, шлицевая, как ISIS, но размер оси меньше. - ПРОДАНО..
7. Шатун 'FSA Alpha Drive', левый, под шлицы, как ISIS, но меньшего диаметра отверстие под ось. - ПРОДАНО..
Реальное имя: Саня
Re: Рама; Седло/Подсидел; Колесо; Ротор..
Сообщение SHUREY » 2011-май-09 00:10
В силе..
