мтб: рулевая, педали, руль, покрышки, роторы и прочее
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2013-июн-03 22:26
МТБ железки
Писать в ЛС.
1. рулевая полуинтегрированная, промы.
AEST Threadless Semi-Integrated Headsets Sealed Cartridge Bearings 1 1/8" Black
http://www.rockbrosbike.com/product-info.php?proid=1980
Model : Threadless Semi-Integrated Headset
Material : 6061AL-T6 Full Set CNC Machined
Size : 28.6mm (1 1/8") x 44mm x 30mm
Stack Height: 7.5mm + 2mm = 9.5mm
Bearing: 2 Sealed Cartridge Bearings
Weight: 105g/set
Color: Black
2. педали, пластик
http://www.rockbrosbike.com/product-info.php?proid=2906
Size : 102mm x 95(mm)
Weight: 390g/pair
Body: Plastic
Spindle: Steel
Bearing: Ball
Axle: 9/16"
3. руль Scott Pilot X-Rod, прямой, 580x31.8, 5 град, чёрный, 218гр
http://img843.imageshack.us/img843/3243/101652837.jpg
4. покрышки, слики, 2 штуки + 2камеры = 666р66коп за всё.
Vee VRB-182 / 26x1.25 до 95psi 6.5bar (без синих полос) + камеры
http://www.veerubber.co.th/web/bview.ph ... re&lang=en
5. роторы avid g2cs и avid g3cs, 160мм под 6 болтов
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=15263
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=31677
6. рулевая Ritchey Logic threaded headset, 1 1/8 inch
http://www.amazon.com/Ritchey-Logic-thr ... B001CN8UM4
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39820
Operating Range: MTB, Road
Type: Threaded, 1 1/8 inch
7. обод Alex XC-44, 26" под дисковые тормоза, 32 отв.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=86671
8. передний переключатель Shimano XTR Front Derailleur M952
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=6514
хомут нижний, диаметр 28.6, тяга нижняя
9. Втулка передняя Shimano XT 765 Centre-Lock
чёрная, под 32 спицы
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3451
10. Пружина для Rock Shox Tora, чёрная (>82кг).
Spring kit includes Top Cap/Spring/Shaft Assembly Only
новая.
11. покрышка, 1 штука - Schwalbe Speed Cruiser Tyre / 26 x 1.5 Wire Black
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=24625
цена 400.
12. покрышка, 1 штука - WD / 26x1.75 30-65psi 2-4.5bar
цена 300р.
13. велочехол. Размер 180x100. Вес 111гр с упаковкой, 105гр без.
Молний, липучек нет. Цена 222р22коп, торга нет, сдачи нет.
14. седло Vitus(Velo)
фотки
15. Набор тросиков/рубашек
Jagwire Cable Hose Kit Brake Shifter
http://www.rockbrosbike.com/product-info.php?proid=3165
Condition: Brand New
Weight: 260g
Spec: Brake Hose: 2.5m
Shifter Hose: 2m
Front Brake Inner Cable: 1.1m
Rear Brake Inner Cable: 1.7m
End cap for cables and hose
Notice: No Shifter Inner Cable!
16. манетка sram attack - правая, 9ск (совместима с shimano'вскими переклюками)
17. "Колесо переднее под вибрейки от вилсета Mavic crosstrail. В пробеге 3 сезона, все ТО вовремя. Будет ходить и ходить. В подарок уже одетая UST покрышка Maxxis crossmark"
фото большое
18. Комплект для прокачки дисковых тормозов Shimano M445/575/985
http://www.bikepedia.com/pa/Item.aspx?itemid=383603
19. Комплект для прокачки дисковых тормозов Shimano M445/575/985
Последний раз редактировалось sergdm 2014-мар-06 22:25, всего редактировалось 2 раза.
Байк: me-me-vi-gi
Re: мтб: рулевая, педали, руль, покрышки, роторы и прочее
Сообщение sergdm » 2013-сен-09 19:39
up----
Байк: J.Durango 1.0
Стиль катания: Только Кросс-Кантри, только хардкор!
Сообщение aceton » 2013-сен-09 20:10
Тросики в какую цену?
"Как же я скучал по тебе, веселая железяка!" (С)
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2013-сен-09 20:16
400
Сообщение Cerberus » 2013-сен-10 10:19
седло сколько стоит?
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2013-сен-10 10:33
400
Сообщение Cerberus » 2013-сен-13 08:56
Могу седло забрать за 300. Скинь размеры. Если согласен скинь номер в лс.
Последний раз редактировалось Cerberus 2013-сен-13 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Способ связи: 89276528578
Сообщение NOMAD1989 » 2013-сен-13 11:04
колесо переднее почем?
Сообщение NOMAD1989 » 2013-сен-13 20:12
фото колеса перезалей,если не сложно. не отображается.
Байк: Author Versus, Jamis Dakota
Способ связи: 9Z7ZOО8ОбZ
Сообщение arev_bond » 2013-окт-15 13:37
Руль почем? И где?
Иллюзии - основа оптимизма.
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2014-мар-06 22:28
руль most 580 x 31.8
