Новая. Стальная, вечная.
11 скоростей, также должна подойти для 1х10 и 1х12.
Direct mount. Offset 3mm. По моему скромному мнению, можно ставить и на GPX и на BB30, не обращая внимание на разницу в offset.
1300 руб.
Это звезда под новый стандарт Boost: https://www.sram.com/sram/mountain/prod ... t#page-topGreenhouse писал(а): ↑2018-июн-20 12:01 Предложение интересно (есть ссылка со спеками именно на эту звезду ?), но есть вопрос - точно 3мм офсет ?
У GXP обычно 6мм. заявлено
И пропал.Greenhouse писал(а): ↑2018-июн-21 16:53 Про офсет вопрос не праздный т.к. для почти любого КК велосипеда всё так и есть но звезда нужна на фэт с узким Q - фактором и покрышками 4,9.
В этом случае зазор 3мм на 1х1 до покрышки считается вполне "рабочим" ))), но если трёт, тогда .....................
Сейчас звезда безоффсетная и запас есть, но небольшой.
Можно живое фото звезды (фас-профиль-анфас) ?
Оффсет 3мм означает разницу между плоскостями зубов и крепления. 3 мм. Если и сейчас цепь близко к покрышке, то будет на 3 мм ближе. К гадалке и фотографу не ходи.Greenhouse писал(а): ↑2019-мар-30 16:46 Пропал т.к. с просьбой о живых фото был "послан" смотреть звезду живьем. ( сейчас это стерто). Если внимательно подпись посмотреть - можно увидеть, что живу в Тольятти и ехать за " посмотреть" в Самару то еще занятие.....
