specialized epic s works 29er m
- Байк: epic s-works
- Реальное имя: Константин
- Способ связи: 468529413
Эксплуатация с 2013 года. Состояние отличное, ни разу не падал. Накат не более 1500км без гонок и экстрима.
Есть несколько незначительных коцек от сборов-разборов и перевозок.
Размер М.
руль S-Works XC Carbon flat bar, uni-directional carbon, 680mm wide, 8 degree back sweep, 31.8mm
вынос Specialized 75мм
тормоза Shimano XTR m-985
манетки Shimano XTR m-980
вилка Custom RockShox SID World Cup Brain, inertia valve damper, air spring, tapered carbon steerer, top-mount Brain Fade and rebound adj., QR, 100mm travel
колеса roval control 29 (алюминиевые)
резина S-Works Renegade
З.Амортизатор Fox/Specialized remote Mini-Brain, Kashima coating
Подседел S-Works Carbon, single-bolt head, 30.9mm, 400mm
Седло Specialized Body Geometry Phenom Expert, ti rails, 130mm
Система S-Works carbon 175mm, 38,24
ПП Shimano XTR
ЗП Shimano XTR
Кассета Shimano XTR CS M-980 11-36
Размер М.
ПП Shimano XTR
ЗП Shimano XTR
полностью обслужен, брейны обслужены в европе, вели не кривой, пробивал по базе спеша, в этом сезоне поменял цепь и кассету, за этот сезон пробег в пределах 200км овощной езды по городу, продаю так как есть необходимость в деньгах
покупал за 155 плюс около 5 вложил, готов отдать за 140
тел для связи 89277442222, лучше звонить на форуме бываю редко
- Байк: Focus black forest
- Способ связи: 8 9171458210
Изображения на превью не отображаются, хотя со ссылками всё ок.
Жаль М-ка.
Жаль М-ка.
вместе с велом отдам еще один комплект резины specialized
- Байк: Trek Superfly Elite SL, Pinarello Paris
- Реальное имя: Олег
- Способ связи: 89063412550
А как так получается что пробег минимальный, но цепь и кассету уже меняли? На нем ездил дурень который не знает что цепь нужно смазывать, а передачи переключать?
1500 - вполне подходящий пробег для замены цепи с кассетой. Не у всех и не всегда, но такая ситуация может быть нормальной.
спасибопереводчик писал(а): ↑2018-сен-10 20:411500 - вполне подходящий пробег для замены цепи с кассетой. Не у всех и не всегда, но такая ситуация может быть нормальной.
- Байк: Cube Cross Race
- Стиль катания: в свое удовольствие
Вел был в прокате? Чего подседел такой задроченный?
Блин, я не знаю что тут нормального? У меня пробег на байке за 5к, шаблон 0.75 не проваливается. на шоссере уже 6к, то же самое, износ минимальный.переводчик писал(а): ↑2018-сен-10 20:411500 - вполне подходящий пробег для замены цепи с кассетой. Не у всех и не всегда, но такая ситуация может быть нормальной.
Так бывает. Видел довольно много случаев, когда трансмиссию изнашивали за 1000 км.
- Байк: Merida
- Реальное имя: Victor V. Kudryashov
Исходя из
потертости подседела
Замены кассеты и цепи 1500км веры особой не вызывают :)))
Вспоминается организация продаж авто на рынке.
"Не бита не крашена" :)))
Желаю продать за 140 :)
