Новый байк, переход с 26 на 29. Впечатления
Байк: Trek Superfly Elite SL, Pinarello Paris
Реальное имя: Олег
Способ связи: 89063412550
Сообщение ozelke » 2018-апр-23 12:40
Алёшка писал(а): 2018-апр-22 15:01Ну скажем так, чтобы почувствовать примерно ту же динамику и управляемость, как на алю 26 с весом в 12.5-13кг (для примера Merida tfs 300-600, Avalanch 1-2), нужен будет карбонайнер с весом 10-10.5кг, с относительно лёгкими алю колёсами и легкой резиной.
Полнейшая ерунда! Был у меня и аваланч, долго на нем ездил. Так же есть алю стемпджампер на 26 весом 10,5кг Так вот динамика этого стемпа и 29 Трека практически одинакова, а уж вкручивание в горку по грунтам совсем не оставляет 26ому шансов, комфорт и контроль на 29ом несопоставимы.
Байк: Красная фурия Merida Matts TFS XC 600D; рабочая лошадка GT Ava 2.0V; душевный Спорт ХВЗ
Стиль катания: Алёшка, Алёшка, пошли ломать карбошку!
Способ связи: +79I7ОЗI5895
Сообщение Алёшка » 2018-апр-23 12:54
Бюджетный крыс писал(а): 2018-апр-22 17:01Что-то тут не так.
Так. Мы имеем две разнонаправленные вещи. При том, что вел больше, а центр тяжести выше, он при этом должен становиться ещё и легче для сохранения той же динамики, как разгона, так и поворачиваемости. Чисто физика. Большие колёса как тяжелее раскручивать, так и менять их направление вращения (гироскопический эффект). Плюс выше центр масс, опять же сложнее наклонять. Плюс чем больше колесо, тем сложнее его сделать столь же жестким. Нужно увеличивать массу в то время, как нам надо её уменьшать, в итоге большее колесо той же массы и жесткости будет значительно дороже. А в реальности оно должно быть ещё даже легче, чтобы компенсировать ещё и вес резины, так как с резиной ничего не поделаешь и она неизбежно будет примерно на 8-10% тяжелее. В итоге чтобы получить ту же динамику раму нужно не алю, а карбон, вилку полегче (при том, что она так же больше), а колёса значительно лучше.
Экклезиаст промолвил слово,
Что суета сует и всё не ново...
Быть может. И всё же:
Свивает ласточка гнездо под крышей
И этих слов его не слышит.
Реальное имя: Олег
Сообщение ozelke » 2018-апр-23 13:51
Ну так у меня и есть, карбонайнер с 10кг веса. На плоскаче и ровному асфальту, разница не велика, но на грунте это две разные планеты! Я уже писал, что на 26 ты менее стабилен, тебя нещадно трясет, мелкие неровности и ямки чувствуются очень сильно. На найнере ты едешь как танк, больше сконцентрирован на педаляже, чем на контроле велосипеда.
Опять же повторюсь что мои субьективные впечатления от хорошего 26го и от еще лучшего 29го.
Сообщение Алёшка » 2018-апр-23 14:01
Не понятно с кем и с чем ты споришь, перечитай хотя бы 3 первые предложения viewtopic.php?f=5&t=64054&start=60#p892782
Сообщение Verholazzz » 2018-апр-23 14:50
Алёшка писал(а): 2018-апр-23 14:01 Не понятно с кем и с чем ты споришь, перечитай хотя бы 3 первые предложения viewtopic.php?f=5&t=64054&start=60#p892782
Алёшка, ты как маленький, зачем перечитывать, когда можно переписать?
Сообщение переводчик » 2018-апр-24 08:52
Кстати, а назовите 3-4 модели найнеров, которые "неуправляемые и неманевренные". Посмотрим, сравним геометрию, выясним, что и как на самом деле, интересно же )
Сообщение utkiGO » 2018-апр-24 15:47
Алёшка писал(а): 2018-апр-22 15:01 Ну скажем так, чтобы почувствовать примерно ту же динамику и управляемость, как на алю 26 с весом в 12.5-13кг (для примера Merida tfs 300-600, Avalanch 1-2), нужен будет карбонайнер с весом 10-10.5кг, с относительно лёгкими алю колёсами и легкой резиной.
а какой же тогда найнер должен быть, если у меня 26 весом 10.0кг ?
Сообщение Алёшка » 2018-апр-24 21:48
Ещё раз, по просьбе Верхолаза, раз уж никто не читает то, с чем он спорит. Сказанное касается покупки дешевых и, соответственно, относительно тяжелых найнеров. Которые покупаются не для гонок, а просто для получения удовольствия от катания. Эта особенность найнеров наиболее ярко проявляется и становится проблемой только в этом сегменте. Фана от такого крейсера (или танка, как сказал ozelke) вы вряд ли получите. В остальном у найнеров, разумеется, есть и свои плюсы, особенно для применения в гонках, и с этим спорить глупо. Хотя эти достоинства многие излишне гипертрофируют, прям другая планета и всё такое. Та же тряска больше зависит от правильного давления в покрышках. В остальном да, чтобы получить ту же динамику, как на 26, на найнере нужно отминусовать, грубо, пару кило. Но ещё раз, это касается только динамики, то есть ощущения лёгкости велосипеда на ходу, при маневрировании и разгонах, и не касается того, что у найнера есть какие-то другие положительные моменты.
Байк: GIANT boulder
Сообщение Бюджетный крыс » 2018-апр-24 23:13
Алёшка писал(а): 2018-апр-23 12:54Так. Мы имеем две разнонаправленные вещи. При том, что вел больше, а центр тяжести выше, он при этом должен становиться ещё и легче для сохранения той же динамики, как разгона, так и поворачиваемости. Чисто физика. Большие колёса как тяжелее раскручивать, так и менять их направление вращения (гироскопический эффект). Плюс выше центр масс, опять же сложнее наклонять. Плюс чем больше колесо, тем сложнее его сделать столь же жестким. Нужно увеличивать массу в то время, как нам надо её уменьшать, в итоге большее колесо той же массы и жесткости будет значительно дороже. А в реальности оно должно быть ещё даже легче, чтобы компенсировать ещё и вес резины, так как с резиной ничего не поделаешь и она неизбежно будет примерно на 8-10% тяжелее. В итоге чтобы получить ту же динамику раму нужно не алю, а карбон, вилку полегче (при том, что она так же больше), а колёса значительно лучше.
Масса массой, и создаваемое ездоком усилие - да. Но есть же еще передаточное отношение трансмиссии. А по вашим словам выходит, что оно на рояле не играет от слова "совсем".
Собственно меня интересует вопрос такого плана - есть агрегат Giant Bowlder (кажется так обзывается) 2008 года выпуска. Ездит вполне себе достойно (по личным ощущениям, не удивлюсь, если тут найдутся те, кто от названия агрегата обплюется и обматериться). Вел для своего времени и не самый дешевый был, но и далеко не самый дорогой. Допустим, есть желание поменять его на найнер. Вот я и задаюсь вопросом - накакие модели найнеров обратить внимание, так что бы и не пришлось последние штаны продать с почкой в комплекте, но и не нарваться на какой-нибудь одноразовый дристан-байк. То есть как минимум - не отдавть за велосипед стоимость сильно подержанного "зубила" (как раз где-то за сотню можно найти, даже ездить иногда будет).
Сообщение переводчик » 2018-апр-25 10:43
Алёшка писал(а): 2018-апр-24 21:48 Ещё раз, по просьбе Верхолаза, раз уж никто не читает то, с чем он спорит. Сказанное касается покупки дешевых и, соответственно, относительно тяжелых найнеров. Которые покупаются не для гонок, а просто для получения удовольствия от катания. Эта особенность найнеров наиболее ярко проявляется и становится проблемой только в этом сегменте. Фана от такого крейсера (или танка, как сказал ozelke) вы вряд ли получите. В остальном у найнеров, разумеется, есть и свои плюсы, особенно для применения в гонках, и с этим спорить глупо. Хотя эти достоинства многие излишне гипертрофируют, прям другая планета и всё такое. Та же тряска больше зависит от правильного давления в покрышках. В остальном да, чтобы получить ту же динамику, как на 26, на найнере нужно отминусовать, грубо, пару кило. Но ещё раз, это касается только динамики, то есть ощущения лёгкости велосипеда на ходу, при маневрировании и разгонах, и не касается того, что у найнера есть какие-то другие положительные моменты.
Опять Алешка пытается доказывать какую-то недоказуемую ерунду.
Человек, говорящий, что разгон, динамика, маневрирование, "фан" определяется весом "в пару кило" и не учитывающий множество других факторов, не имеет никакого представления ни о динамике, ни о маневрировании и пр.
Человек, говорящий о динамике и разгоне начальнейших аватанчей и тфс-ов, опять же не имеет никакого представления о динамике и разгоне.
Человек, не признающий, что 26 против 29 - не вопрос выбора, а вопрос адекватного восприятия реальности и советующий людям в 2018 году искать велосипед на 26 колесах, которые уже давно сняты с производства в каких-либо достойных вариантах, просто вам вредит. Вредит из-за того, что сам, видимо, не справился с найнером и теперь злится на весь мир.
Сообщение Алёшка » 2018-апр-25 12:11
Так не справился, что на прошлом МСЛ первый в категории и в десятке в абсолюте. Переводчик, твои наезды и фантазии просто смешны.
Байк: KTM ULTRA
Стиль катания: Лайт фитнес
Способ связи: 89272063338
Сообщение тим » 2018-апр-25 12:37
Алёшка писал(а): 2018-апр-25 12:11 Так не справился, что на прошлом МСЛ первый в категории и в десятке в абсолюте. Переводчик, твои наезды и фантазии просто смешны.
Браво ! изящно его сделал !
Байк: KTM ULTRA
Сообщение тим » 2018-апр-25 12:41
переводчик писал(а): 2018-апр-25 10:43
Это не торговый зал веломагазина )))
Сообщение переводчик » 2018-апр-25 19:44
Вот именно. Самому кататься на найнере и еще показывать какие-то там результаты, но другим советовать 26 - это как? "Сам я буду кататься на больших колесах, а вам лошарам сойдет и 26-е старье"? Или боишься, что все пересядут на найнеры и легко тебя обгонят?
Когда человек советует другим одно, а сам поступает по-другому, ему нет доверия.
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Способ связи: спроси )
Сообщение TREK » 2018-апр-25 20:21
:implication: да ладно вам спорить. Еще пару-тройку лет и новым супермодным стандартом будет размер 27,5 !
Уже сейчас многие из именитых гонцов не очень то хорошего мнения о 29-х. Но у них выбор не велик по понятным причинам ( фирма, бренд, реклама, спонсоры и бабосики в конце концов )
p.s. Сам до сих пор катаю на 26-х и пересаживаться не хочу. Мне вполне хватает.
Сообщение kstas » 2018-апр-25 21:04
TREK писал(а): 2018-апр-25 20:21 p.s. Сам до сих пор катаю на 26-х и пересаживаться не хочу. Мне вполне хватает.
Из за таких- другим не хватает
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Сообщение TREK » 2018-апр-25 21:47
kstas писал(а): 2018-апр-25 21:04
Чего не хватает другим и из-за каких таких? Не совсем понял смысл.
Сообщение kstas » 2018-апр-25 21:59
Другим не хватает оборота с продаж
Байк: ORBEA OIZ _Pv
Сообщение TREK » 2018-апр-25 22:16
kstas писал(а): 2018-апр-25 21:59 Другим не хватает оборота с продаж
:SARCASTIC: ах вон ты про что.
Да я ж не отговариваю и никаких доводов в пользу того или того колеса не привожу. Мне по большому счету вообще фиалетово.
Но тем не менее, моё мнение, что цены на велосипеды в местячковых магазинах ( а может даже и не только ) на велосипеды 29-е неоправданно завышены, по одной простой причине - потому что это 29-е колеса! Я не говорю сейчас о тех людях, которые ставят перед собой цели побед в тех или иных соревнованиях итд итп. Такие люди, как правило, разбираются и могут себе позволить, без ущерба для бюджета , сразу купить офигенный,, а значит и дорогой, байк. Я говорю о простых обывателях, которым хочется но очень колется. Вот такие вот начитаются разных форумов, выводов и мнений, по сути то, таких же как и они, и идут в магазин в выторощенными глазами и одной только мыслью "мне нужен байк на 29-х колесах, потому что на 26-х меня уже подцаны не поймут ( типа не модно )" ))))))
Сообщение Алёшка » 2018-апр-25 22:49
переводчик писал(а): 2018-апр-25 19:44это как?
Это так, что ты вряд ли что-то не понял из сказанного и, похоже, просто строишь из себя хитрого тролля. Твоя новая теория на мой счет еще краше предыдущей.
kstas, )))
