Как обрабатывать акриловое стекло (плексиглас)?!
- Байк: на продажу
Вобщем сабж такой! Мучу себе корпус для ПК. Проэкт есть, но есть проблема: Чем и как можно соеденить кроме клея оргстекло?! Как можно грамотно соеденить все саморезами/винтами/шурупами?!
Толщина стекла 7-8мм.
ОЧЕНЬ СРОЧНО! НЕ ФЛУДИТЬ И НЕ НЕСТИ БРЕД!!!
Последний раз редактировалось HeNiUM 2008-фев-25 18:42, всего редактировалось 1 раз.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
- Байк: Giant Yukon Disk 2007+в переспективе реальный двухподвес.
- Реальное имя: Степан
- Стиль катания: JBLing_spring_ultimate
- Способ связи: Маршрут 24 трамвая
Re: СРОЧНО! Кто сечет в акриловом стекле (плексегласе)?!
Я читал статью про модинг в компьютерном журнале (вроде Железо) там парень делал прозрачный корпус вместе с системой водяного охлаждения.Он использовал треугольники пластиковые ,чтобы соединить стороны корпуса,только вроде он от шурупов отказался.
Самарский Государственный Аэрокосмический Университет - самый лучший.
Всегда можно совершенствоваться в любом аспекте MTB и становится еще быстрее.
Мы раздвигаем границы - это будет продолжаться вечно.Стив Пит.
Die Hard.Live Free.
Die Hard.Live Free.
- Байк: на продажу
Тогда как соеденить?! Клеить? Тогда получится не разборнре соединение и это еще тот геморой. Есть идея нарезать резьбу и вставить туда вставки, а потом в эти вставки вкручивать винты, но как это будет по надежности не знаю...
- Способ связи: 9033028245
Я в том году делал такой корпус из плекса, завтра напишу как можно еще без клея, ща сил ужо нет, засыпаю... =)
- Байк: на продажу
Спасиб. Заодно напиши, чем сверлил и резал.
Рассверлить большие дырки и вклеить в них суперклеем гайки или фиговины типа мебельных, при этом не залить резьбу. Посмотри в магазине типа "Технарь", там такого много. Если стенки у отверстий будут слишком тонкими - вклеить бруски и делать гайки в них.
Можно одновременно насверлить в торцах дырок для светодиодов, подключить несколькими вариантами и переключать.
Интересно, как собираешься обрабатывать стыки, чтобы были ровными и перпендикулярными.
Ну и видимо на время обработки надо обклеить бумагой, чтобы не царапать.
Я се комп тоже в том году собирал из оргстекла я сначала тоже не на клее хотел и низ сделал вот по такой схеме:
Так сделал низ корпуса. Обрабатывать плекс в домашних условиях сложно. Стенки резал электролобзиком, он на определенных скоросях скалывает край плекса, но не критично, на больших скоростях вроде лучше всего резался. В брусках как на картинке отверстия вообще плохо высверливались у меня плекс нагревается, начинает плавиться и сверло клинит. После 4 таких крепежных брусочков я понял что этот геморой того не стоит и остальные стенки прозрачным клеем клеил)) Так лучше будет ИМНО.
Фоту корпуса своего если найду - выложу.
сделай резак для плекса из старого полотна ножовочного и по линейке режь скока влезет. Заусенцы снимаются хорошо напильником (потренироваться нать), или простым столярным рубанком (железку поменьше выпускаешь и нормально). Перпендикулярность - слесарным угольником проверяют.. Торцы полирнуть не забудь, а то будет как у всех - белые полосы. Такое чамо... А с полированными торцами не видно толщины матариала - светятся грани как ниточки, такой кайф!
гаечки в пластике - наз. армирование. Армируют так - есть спец. гайки. Найти их просто - берешь старый рубильник, пускатель или чето еще, и фигачишь его молотком. В таких девайсах армировочных гаек полно. Твои - все на М4, и на М3. сверлишь в торце отверстие под эту гайку, чуть глубже, на 1...2 мм . Не порви стенку. Потом делаешь клей - дихлорэтан смешиваешь с чистыми(!!!) опилками от оргстекла, когда они растворятся, получится такой гель негустой - пропорция - пофигу, не жидко чтоб и не густо. Навинчиваешь эту гаечку на винт, макаешь в наш клей и все это в отверстие в корпусе. За ночь засохнет насмерть. потом отверткой аккуратно выворачиваешь винт. Вывернется, не бойся. Если все правильно сделал - гайка будет как будто залитая в толще стекла. Если есть сомнения в прочности - добавь точек крепления.
Чтоб оргстекло не горело, не плавилось в процессе резки и сверления - купи новую пилку (кста, есть специальные для стекла) и заточи сверло правильно, или купи новое острое и не работай на высоких оборотах.
Удачи:)
Удачи:)
- Байк: на продажу
Спасибо! Начинаю заниматься этим гемороем
Мой тебе совет, лучше клей....
- Байк: на продажу
Значит так. Клеить буду только аквариум для СВО. Корпус буду собирать на винтах, как предложил товарищ Kudessnik, но верхнюю крышку буду делать съемную на петлях, и пневмоупорах
Стиль корпуса - Hi-Tech + Готик стайл. Да еще и в форме куба.
Только что отрезал 6 сторон, получилось КРИВО! Теперь придется убирать по 5мм с каждой стороны, но это уже не так страшно.
Так еще вопрос ко знающим людям, а то моддинговые сайты ответа не дали. У кого-нибудь есть старый радиатор от печки авто?! За пиво отдадите?!
Хочешь неонку продам, зеленую?
- Байк: на продажу
Фуууу неонка, фууу.
Мне бы УФ лампочек штук 8 длиной по 30см
- Байк: Atom team replica/marzocchi monster
- Реальное имя: Юрий
- Стиль катания: стритец
- Способ связи: 9|98О89977
Круто смотрится подсвеченая гравировка, советую сделать, вот например стенка моего бывшего корпуса:
П.С. Гриль из спиц
П.С. Гриль из спиц
красяво! нравится значок биохазарда;)
так, мож кто не знает - стекло работает как световод (оптоволокно) с полным внутренним отражением - таки надо это использовать! Достаточно одного-двух диодов чтоб осветить почти всю толщу корпуса (один диод легко освещает изнутри лист 2х2 метра толщиной 10 мм). Можно так заныкать источник света что его не будет видно, а будет светиться только гравировка и все царапины:) а еще грани и все что ты в массив врежешь. Клей, кстати, про который я рассказал делает стыки монументальными. Почитай, все равно что отливка цельная.
- Байк: на продажу
Спасибо, Господа. С гравировкой я не буду мутит
Проект мода, готов полностью, осталось только на месте разместить всен диоды и УФ лампы... А ну и сделать все в реале.
- Байк: на продажу
Кто клеил Дихлорэтаном, скажите чем наносить его?! Кистью? Воронкой? Или вообще чем?!
волосяной кистью если клей жидкий. Я наносил отверткой :) или плоской палочкой. Если клеить чистым дихлорэтаном, он будет испаряться, оттого то я и советовал мутить клей с опилками оргстекла.
- Байк: на продажу
Я про него и говорю. Про клей из опилок. Он быстро сожнет?
И еще вопрос, чем можно торцы отполировать, до прозрачного состояния?! Выйлочным кругом + пастой ГОИ?
в том и дело что не очень быстро, успеваешь нанести по всему шву и прижать. А торцы - наждачкой разной, номерами по убыванию, ессно, чтоб убрать царапины, а потом пастой ГОИ и войлоком, но не сожги. А то бывает, передержишь на круге - стекло и закипит в какой-то точке. мелочь, а неприятно. Паста замешана на парафине, и его надо смывать потом. Бензином попробуй - но от него иногда стекло как-бы с налетом, спиртом можно но тоже спорно... Я смывал керосином. а потом вручную тер суконкой до сухого на ощупь состояния.
