самодельный свет на вел
хочу попробовать сделать. долгими зимними вечерами :)
Мож кто делал что подобное? интересуют результаты и технические подробности самодельных фар.
Re: самодельный свет на вел
немного не то. Знаю я эту продукцию. Ярко, да. пипец как ярко. Меня интересуют еще и схемотехнические решения.
- Байк: sramshimanoauthorbasic
- Реальное имя: Саша
- Стиль катания: Лесом-полем, полем-лесом...
- Способ связи: · · · - - - · · ·
Здесь наверное уже читал?
http://www.velosamara.ru/articles/samod ... elosipede/
- Стиль катания: Вело-туризм
Пока не зделал, но собираюсь...
Инфа:
Светодиоды и линзы однозначно брать здесь(почтой или через знакомых): НПК "Планар" - Поставка электронных компонеонтв
Оптика - градусов 15, думаю оптимально будет. Больше - будет большая боковая засветка и много света будет вверх уходить, небо освещать. Меньше - пятно маленькое будет.
Питание - батарейные отсеки выбираем здесь: chip-dip(магазин напротив Планового института) У меня будет питаться от 8-ми АА батареек или акомуляторов.
Диоды - Seoul Semiconductor (Seoul P4 W42182-USW0I/ star, 120 deg., W ). У них наилучшие характеристики. Они работают при токах до 1А (у холодных белых при 1А будет 240Лм, при 350мА - 100Лм кажется) Это наилучшие характеристики ИМХО. Плюс вроде как у них равномернее пятно света.
Корпус - Можно изготовить из чего то такого: chipdip выбираем, мастерим... если красить потом, то герметик не используем. С него краска слазиет. Алюминивый корпус, потаму что диодам нужно хорошее охлаждение :!: Их нужно на нем закрепить.
Драйвер питания - Можно использовать готовый понижающий драйвер от LedDynamics. Есть в том же Планаре. Что то типа такого: 03021-D-E-700. Но говорят, он не обосновано дорог. Нужна другая более дешевая схема питания. Я еще не определился с ней. Кто чем поможет :?: С помошью драйвера питания можно регулировать яркость света (меняя силу тока). Сделай 2 режима мощности - на 350мА и 1А. Большая мощность далеко не всегда нужна. И разница во времени работы - в 3 раза )) Можно и вообще без драйвера, но не так эффективно. Драйвер позволяет равномерно светить фаре при понижении заряда батарей.
Я планирую делать из трех диодов. С режимоми в пол накала и полный. Еще режим: один диод(для габарита) и все диоды сразу. Вот как то так... Все сразу расказать трудно. На конкретные вопросы могу ответить (если знаю).
Ссылки:
Результаты тестирования велосипедных фар - смотрим ниже на самодельные. Думаю стоит затрат труда, если руки и время есть.
Самодельная светодиодная фара от VORON
Подобная тема на форуме velorostov.ru - Многое я прочитал именно там :!:
Современные светодиоды проблемы питания
Инфа:
Ссылки:
http://vk.com/romis_bbx
Эта статья уже безнадежно устарела. Сейчас уже другие технологии...TERRARIUM писал(а):Здесь наверное уже читал?
смотрел. Низачот. хотя раньше было б актуально
- Стиль катания: Разное...
Свет уже сейчас нужен...Kudessnik писал(а):хочу попробовать сделать. долгими зимними вечерами :)
Аккумулятор на 12V + галогеновая лампа с отражателем на 20W (из магаза с люстрами) - дёшево и просто.
Корпус - сантех. труба (продаються короткие - длиной ~30см - подходит идеально)
Если 20W много - можно заменить лампу в отражателе на 10W или 5W.
Переехал он.romis писал(а): здесь: chip-dip(магазин напротив Планового института)
Релакс
Релакс
Интересно, а кто-нить уже пробовал для вела делать ксеноновые фары?Roden писал(а): Аккумулятор на 12V + галогеновая лампа с отражателем на 20W (из магаза с люстрами) - дёшево и просто.
35Вт лампа, бешеный световой поток - и цена сейчас на комплект от 3 тыс руб вроде бы.
А в комплекте - 2 штуки. Один минус - высоковольтный блок.
На авто с ксеноном сейчас даже шахи гоняют и газели - стало быть, вполне бюджетно.
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
а может стоит лучше поставить 373 элемент(кажись так он раньше назывался) в общем большой круглый батарейка на 1,5V но большой емкостью, но тока брать именно аккумуляторы, видел где то 4,5А/ч и в обычный велофонарь дешевый воткнуть лампу по мощнее? у меня есть галогеновый авторовский фонарик, лампочка там была какая то не помню, потом поставил 4,8V и 0,75А, получается мощность 3,6Вт, в качестве питалова ставил 4 аккум по 2,75А/чromis писал(а):Питание - батарейные отсеки выбираем здесь: chip-dip(магазин напротив Планового института) У меня будет питаться от 8-ми АА батареек или акомуляторов.
резюме: светит превосходно, и достаточно продолжительно что бы добрать до дома
если делать упор на ночное каталово с ВС, то там больше подойдут обычные светодиодные по 5-8 светодиодов, скорость маленькая и дистанция для освещения тоже не очень большая т.к. впереди кто то едет
А что, было бы здоровоHonzales писал(а): Интересно, а кто-нить уже пробовал для вела делать ксеноновые фары?
Даже знаю где за 2.5 комплект ксена продают.
Сдесь такие умельцы... Обойти можноHonzales писал(а): Один минус - высоковольтный блок.
Релакс
Релакс
Проблема не в том, что б сделать.ecxtasy писал(а):Сдесь такие умельцы... Обойти можноHonzales писал(а): Один минус - высоковольтный блок.
А в том, что 20-25 киловольт на веле.
Долбанет - мало не покажется
- Байк: был
если соблюсти все принципы изоляции высоковольтных проводов, то мне кажется тяжеленький фонарик получится, и естесно надо будет его герметезировать, а то в дождь долбанет всех окружающих ;) этакая маленькая молния :))))))) ГГГHonzales писал(а):Проблема не в том, что б сделать.ecxtasy писал(а):Сдесь такие умельцы... Обойти можноHonzales писал(а): Один минус - высоковольтный блок.
Думаю, стандартный автомобильный блок и провода вполне проканают.
Блок герметичен, но доп. изоляция не помешает.
Вес компенсируется исключительной световой мощностью и возможностью взять лампы любой цветовой температуры.
кошмар какой... Так скоро и до габаритов проблесковых дойдем из ламп ИФК 120...
не, не надо ксенонки :) сверхяркие диоды наше все. Вот только не знаю как токи питания нормализовать - Сталир говорит про шунтирующий резистор, на велопитере предлагают драйвера использовать...
2 Roden, ну, абы как и катай на дорогу светит. По городу хватает покаместъ.
А я в свой авторовский фонарег ставил галогеновую лампочку на 4В 0.5А.MAXIMUS_063 писал(а):у меня есть галогеновый авторовский фонарик, лампочка там была какая то не помню, потом поставил 4,8V и 0,75А, получается мощность 3,6Вт, в качестве питалова ставил 4 аккум по 2,75А/ч
В результате лампа работает с перекалом и светит гораздо ярче и пятно перестало быть таким прямоугольным.
Только может не ксенон всё-таки(это их так в народе называют), а HID (газоразрядные лампы)Honzales писал(а): Интересно, а кто-нить уже пробовал для вела делать ксеноновые фары?
В этом случае придётся возить аккум очень большой ёмкости (т.к. лампа жрёт 35ватт).
Ещё и высоковольтный блок - аккум должен кратковременно обеспечить очень большой ток для розжига. От подсевшего небольшого аккума тока может не хватить...
И лампой такой не поморгаешь...
П.С. Сейчас светодиоды по эффективности для велосвета впереди планеты всей...
Светодиод Cree Q5 даёт 200 люмен света - чего достаточно, и потребляет 3 ватта энергии - обычные светодиодные по 5-8 светодиодов рядом не стоят.
Seul и Cree объединенили в светодиоде 4 кристалла. (P7 и MC-E)
Так Seul P7 даёт 600-700 люмен света при максимальном потреблении 12 ватт.
И ещё:
У автомобильных HID ламп светоотдача составляет 85-90 люмен на ватт.
У современных светодиодов светоотдача около 100 люмен на ватт.
Я же писал... у некоторых светодиодов уже есть 240 люмен на ватт!!!Roden писал(а):И ещё:
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
Если найдёшь способ как у них купить и будешь себе заказывать, возьми меня в компаниюromis писал(а):Светодиоды и линзы однозначно брать здесь(почтой или через знакомых): НПК "Планар" - Поставка электронных компонеонтв
