эксплуатация фотовидеоаппаратуры зимой
Сообщение Breaker » 2008-дек-16 18:21
Т.к. зима вступила наконец в свои права, то тема актуальна стала. В мануалах прописано - температура эксплуатации до нуля. У кого есть опыт эксплуатации на морозах ( но нет так - вынул из- за пазухи на 5 минут и опять засунул). При минус 5, при минус 15. Глюки какие замечены в таких условиях ( это еще полбеды) или поломки ( что гораздо хуже)
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Re: эксплуатация фотовидеоаппаратуры зимой
Сообщение Ghostknight » 2008-дек-16 18:27
Я эксплуатировал Canon G5 и 300D зимой. До -25. Именно вынул из-за пазухи-спрятал. А нахера её морозить? На лыжах бегал с камерой на пузе или в рюкзаке (там все же не внешнего воздуха температура, а потеплее). В -18 жила в рюкзаке, исправно фоткала. Если таскать на пузе и доставать возможны глюки с образованием конденсата в реедких случаях.
А так все работает.
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение Breaker » 2008-дек-16 18:36
Я человек дотошный... извиняюсь,какого хрена тогда сами производители дают рекомендации - до 0? если на морозе все работает исправно. Должно же быть хоть какое объяснение. Аккумуляторы - понятно дело, что на морозе емкость падает. Может из- за этого? Или смазка загустевает, что затрудняет работу движущихся частей( и как следствие привести к поломке). Или сами радиодетали и микросхемы- на морозе криво работают и глючат.
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2008-дек-16 23:54
Прошлой зимой много снимал зимой камерой кенон 400D. Никаких проблем не было абсолютно. Иногда бывало что ошибка 99, но это болезнь все кенонов, не более. По поводу конденсата. Физику думаю все проходили в школе и там объясняли что конденсат образовывается при резком изменении температуры. Сам я использовал аппаратуру по такому принципу: камера в сумке, с ней хожу по морозу, держа камеру в сумке примерно минут 40, потом камеру достаю и еще минут 5 ее не включаю. После этого никакого конденсата на ней нет и она полностью холодная. В таких условиях прекрасно работает, разьве что аккумуляторы быстрее садятся. После окончания съемок камера в сумку и закрывается молнией. По приходу домой камеру категорически нельзя доставать в течении минимум 1 часа. Конденсат образуется тут же. После того, как она прогрелась - спокойно достаю и скидываю фотки. Сейчас мой камере идет второй год и никаких проблем нет. Когда была минолта ультразум один раз ее на самом адском морозе 2 года назад при -32 на крыше дома фотал. И единственное что с ней было - это ооочень медленно и с трудом работал зум. Остальное как часы. И камера до сих пор работает. Соответствующие выводы я для себя сделал - камера НЕ боится мороза.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2008-дек-17 00:08
А почему производители пишут - это к ним.
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение Breaker » 2008-дек-17 00:09
не совсем так.. конденсат образуется не из-за резкого перепада температур, а из- за образования " точки росы". . Из этого следует, что чем выше влажность, тем при меньшем интервале перепада температур будет выпадать влага в виде конденсата, чем ниже - тем соответственно наоборот.
При влажности равной нулю - она выпадать и не будет не при каких условиях. чего практически можно из- этого извлечь: чтобы камера быстрее нагрелась при возвращении домой и можно было фотки скинуть на комп и просмотреть можно порекомендовать переложить ее из футляра в герметичный полиэтиленовый пакет. Конденсат если и выпадет, то только на поверхности пленки снаружи ( но не внутри фотоаппаратуры ) Так же не понятно суть : ходить с камерой в сумке на морозе 40 минут, потом вынуть ее и еще 5 минут не включать. Когда вы в очках на улицу выходите в мороз - они что, запотевают разве сразу? нет, так почему же надо камеру выдерживать, чтобы она приняла температуру окружающего воздуха? А вот как раз постоянно вынимать из за пазухи и убирать, я тут подумал - то риск поймать конденсат достаточно велик, особенно при интенсивных физических нагрузках, когда тело сильно потеет.
Объектив - скорее всего да, будет с трудом " выдвигаться" Помню свою старенькую пленочную камеру,"Practica". В мороз порядка минус 15 град объектив с трудом уже крутился. Хотя затвор работал нормально. Вот вам и не замерзающая хваленая смазка! ( а когда говорил, что во втулках подшипников для велов загустевает на холоде - смеятся начали надо мной и ссылаться на ГОСТЫ и ТУ. Да такая же фигня, наверняка.)
Последний раз редактировалось Breaker 2008-дек-17 00:26, всего редактировалось 3 раза.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2008-дек-17 00:21
Велик. Камеру отстаивать в сумке необязательно. Люди просто своим опытом деляться.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: Norco
Реальное имя: Марина
Сообщение Красный » 2008-дек-17 10:21
Nikon Coolpix. фоткала при -30. Камеру клала в карман только чтобы меньше садился аккумулятор, так как садится оч. быстро.
Снимки ничем не отличаются от сделанных при плюсовой температуре.
Конденсате нет. Фотоаппарат в эксплуатации 3 года.
Ни глюков, ни поломок (тьфу, тьфу)
С объективом тоже порядок
Единственный способ избавиться от искушения - это поддаться ему
Сообщение Chix-pux » 2008-дек-17 10:29
Да, выдерживать необязательно. Но когда я так делаю, ошибка 99 вылетает намного реже))))))))))))))))
Стиль катания: Умеренно
Сообщение wandering spirit » 2008-дек-17 13:51
Chix-pux писал(а):Да, выдерживать необязательно. Но когда я так делаю, ошибка 99 вылетает намного реже))))))))))))))))
За несколько лет эксплуатации (350Д) ни разу такой ошибки не видел...
Байк: stels 950
Способ связи: feerrum@ya.ru
Сообщение Джон Смит » 2008-дек-17 14:59
Камера должна быть той же температуры что и окружающая среда ИМХО. Поэтому при переноске фот располагаю максимально к окружающей среде. Метод - "быстро достал и сфотал, затем спрятал" часто непроходит, появляется запотевание, причём как внутри фота, так и снаружи. Особенно это проявляется при съёмке под землёй или околоподземной, или в при других более экстримальных съёмках. А длительность работы аккумулятора, должна быть на втором плане ИМХО. Юзаю только кэноны.
Сообщение Chix-pux » 2008-дек-17 16:02
Да это косяк походу тока 400D. Поидее ошибка указывает на неполадки связи между камерой и объективом. И чаще всего она вылетает именно на морозе на еще не остывшей камере. В других случаях очень редко.
Сообщение Breaker » 2008-дек-17 18:47
а какие "косяки" возникают при выпадении конденсата?
Сообщение Chix-pux » 2008-дек-17 19:26
Коррозия металла, повреждения электроники. Мало ли что случится с нутрями под воздействием влаги... Но то что запотевший объектив нифига не фокусируется - факт :-D
Байк: чугунный конь
Способ связи: Дым от костров
Сообщение rededa » 2008-дек-21 16:08
Oly 750 UZ, камере 5 лет.
Эксплуатировалась до -20 точно, и на высоте 5 с лишним тыщ.
Под одеждой не носил, иногда ночевала зимой на дереве возле палатки.
Отогревается обычно с рюкзаком, т.е. небыстро.
Глюков не замечено.
На камере написано: for home or office use. :SARCASTIC:
Реальное имя: Евгений
Стиль катания: AM, неспешные покатушки
Сообщение Chekist » 2008-дек-22 21:11
зимой для фота нужна сумка или кофр, чтобы избегать резких перепадов температур при входе/выходе из помещения, а следствие выпадения конденсата. поэтому приходя с улицы лучше не доставать сразу технику - пусть медленно в сумке отогреется...
а вообще жидкие кристаллы "не любят" мороз, аккумы убиваются быстрее, ну может пластики некоторые хрупкими становятся(не знаю насколько это актуально), всякие резинки прокладки твердеют...
ЗЫ: а еще пальцы иногда мерзнут, ибо кнопки мелкие часто, и нажимать их в перчатках неудобно))))))
Сообщение kudessnik » 2008-дек-22 21:50
защищаю аппарат от снега и прочих осадков. Ношу в кофре, кофр в шмотнике - тоесть не тепло ни разу ему. До -30 никаких проблем - главное не дыхнуть на камеру.
Юзаю только Никоны. Ибо кнопки и в перчатках прощупываются чудненько. И вааще, зимой надо на пленку сымать... Но это - лирика ;)
Стиль катания: По набережной
Способ связи: 9033028245
Сообщение Balrog » 2008-дек-23 18:27
Чета вспомнилось:
<silentzzz> ну да - мыльница. мыльницы говно. извините.
<cavinsmith> ну да - надо выкинуть мыльницы. сжечь все,
потом надо взять свои говнозеркалки и выкинуть их - чтобы вдребезги,
потом надо взять фуллфрейм типа 1ds и отказаться от него, перейдя на плёнку. Мне всё известно, вы не думайте.
А лучший объектив - это антикварный гелиос 40/1.5 или сколько он там, с ручным фокусом.
А портреты надо снимать в студии, используя 70-200/2.8 IS
а 50/1.4 - говно, потому что у него некошерное бокэ.
Если вы сняли фотку красиво и контрастно - это унылое говно, так все снимают, поэтому надо снимать совсем не так.
Если вы перешли на плёнку - выкиньте фотоаппарат, потому что это не лейка. А если у вас лейка, то вы - говнофотограф, потому что 35 - это не тру, а средний формат это тру, вам нужна мамия или на худой конец хассельблад.
Если вы зарабатываете фотографией деньги - вы двойное говно, потому что вы не профи, а просто зарабатываете деньги. Типа грузчик.
Если вы обрабатываете фотографии в фотошопе - вы не умеете снимать и стесняетесь этого, а если не обрабатываете - вы не умеете работать с фотошопом.
Красивая фотография, на которую потрачено время и, возможно, деньги, которая всем везде нравится -это говно, потому что попса. (с)
Сообщение Breaker » 2008-дек-23 18:45
портреты, кстати снимать резко, чтобы были видны все дефекты лица среди фотографов считалось дурным тоном. Были специальные, портретные объективы . Их так и называли, мягкорисующими. Но это уже область художественной фотографии.
"А портреты надо снимать в студии, используя 70-200/2.8 IS
а 50/1.4 - говно, потому что у него некошерное бокэ." - чет вообще нихера не понял, о чем речь..
70- 200 это фокусное расстояние, 2. 8 светосила объектива. При чем тут портрет ?
Сообщение Danil » 2008-дек-23 18:48
видимо боке не говно
