Сломан якорь,помогите советом какой лучше?
Байк: ⋐⋒⋑⋐
Реальное имя: дядь Дима
Способ связи: icq- 348161361
Сообщение DeMan » 2009-июл-07 09:23
Собственно у меня вопросы,кто с такой проблемкой сталкивался.
При подтяжке болта якоря,была вырвана :evil: гайка из "ромашек".
:?: Как легче и не проблемно достать остатки якоря из колонки?
Какой лучше якорь купить(ОБЫЧНЫЙ,СЬЕМНЫЙ КАПСУЛЬ,ЭКСТЕМАЛЬНЫЙ) и поставить на место прежнего? Цена,где лучше купить?...че проще поставить-самое главное!
Последний раз редактировалось DeMan 2009-июл-07 15:49, всего редактировалось 2 раза.
GarageFM
Re: Сломан якорь,помогите советом
Сообщение Spiritx3m1984 » 2009-июл-07 10:03
1 вариант - варварский - выбить якорь через весь шток - долго и ужасно
2 вариант - минимизирующий усилия - забить остатки чуть поглубже чтобы было место для новой ромашки
3 вариант - самый трудоемкий и ... ммм... совестеуспокаивающийнервосберегающийштокосохраняющий - рассверлить старую ромашку в штоке, чтоб вывалилась и забить новый якорь.
Сообщение illarien » 2009-июл-07 10:08
Вариант тока один - высверлить.
Сайт определяется контентом.
Сообщение Danil » 2009-июл-07 10:11
А чем 1,2 варианты плохи?
Байк: ⋐⋒⋑⋐
Сообщение DeMan » 2009-июл-07 10:20
Боюсь шток закасячить :(
GarageFM
Сообщение illarien » 2009-июл-07 10:21
Danil писал(а):А чем 1,2 варианты плохи?
Ты и правда не понимаешь?
Сообщение Danil » 2009-июл-07 10:26
Я ничего страшного в этих вариантах не вижу.
Сообщение Spiritx3m1984 » 2009-июл-07 10:30
DeMan писал(а):Боюсь шток закасячить :(
ну так будь аккуратней ) тебе еще предстоит забивать новый якорь в вилку) а там цена ошибки - повторение предыдущей операции) операция ответственная, но при достаточно прямоте рук - вполне осуществимая собственными силами, и в интеренете хорошо описана, в том числе и здесь
http://www.xcrace.ru/forum/viewtopic.ph ... t=30#p2970
Сообщение illarien » 2009-июл-07 10:32
Данил, опять "торедц держит"?
Ты пробовал вариант 1? Я думаю нифига ты не пробовал. Ибо это не возможно в принципе. При мне пара умников пыталась выбить якорь из фокса, закончилось тем, что раздолбили фокс.
Во втором варианте минус один - лишние 30г. А ну да, вас же это не парит совсем, в таком случае вариант приемлимый.
ЗЫ Чет надоело объяснять прописные истины гуманитариям....
Сообщение Danil » 2009-июл-07 10:34
Сергей, я два раза выбивал якорь через низ, все нормально было, все целое.
Сообщение Danil » 2009-июл-07 10:35
И это не сложно было, вот вставлять без приспособы сложно, так запорол один якорь.
Сообщение illarien » 2009-июл-07 10:37
Да ради бога, Данил, я что спорю чтоль. Хош выбивать - выбивай.
Байк: ⋐⋒⋑⋐
Сообщение DeMan » 2009-июл-07 10:42
а это не легче будет поставить?че проще будет?
1. капсуль - съемный якорь, можно переставлять с одой вилки на другую.
2. экстримальный капсуль - он проходит насквозь через шток вилки и закручивается сверху и снизу.
GarageFM
Сообщение Danil » 2009-июл-07 10:44
Сергей, ты как обычно выставляешь свое мнение как единственно верное и избегаешь конструктивного обсуждения.
DeMan писал(а):а это не легче будет поставить?че проще будет?
Легче, но ромашка всего 50 руб стоит.
Экстримальный то тебе зачем?
Сообщение Danil » 2009-июл-07 11:23
На Фоксе, который раздолбили, скорее всего алюминиевый шток с баттингом, внутренний диаметр к низу уменьшается, поэтому якорь выбить сложно.
Так что если дырка снизу штока такая же как сверху - можно выбивать, если меньше - высверливать.
Байк: ⋐⋒⋑⋐
Сообщение DeMan » 2009-июл-07 12:09
скупой платит...
капсуль кто ставил сьемный по такой теме,легче ставить его или нет?
GarageFM
Сообщение переводчик » 2009-июл-07 12:52
Я бы выбивал сверху вниз :PARDON:
Если шток действительно без баттинга, какая разница - забивать ромашку на первые 3 см или забивать на всю длину штока?
Сообщение illarien » 2009-июл-07 13:10
На фоксе шток с баттингом, еще вопросы?
Байк: orbea popr
Способ связи: 89270125804
Сообщение Martin » 2009-июл-07 16:03
DeMan писал(а):Собственно у меня вопросы,кто с такой проблемкой сталкивался.
Если гайку вырвало , что собираемся рассверливать?
Я как-то решил поставить съёмный якорь.
Гайку высверливал долго. Сталь там хорошая. Сверло подтачивал раза три.
Сами ромашки не сверлятся.
После удаления гайки,ромашки(каждую отдельно) надо повернуть на 90 град.
Молоточком и прутком по самому краю лепестка.
Затем прочным крюком зацепить ромашку за дырку в центре и рывком вверх.
Вот так я вытащил якорь из штока.
ГЕМОР, по-полной. Матерился на себя за затею и на весь мир,в придачу. :(
(У меня фокс и через низ не выбивается.)
Байк: ⋐⋒⋑⋐
Re: Сломан якорь,помогите советом какой лучше?
Сообщение DeMan » 2009-июл-07 16:25
Martin как я понял сменный-тема.лучше его поставить,а не гемороится с обычным?
GarageFM
