Модификация RST Gila pro TnL
Байк: Author Dexter 2010
Re: Модификация RST Gila pro TnL
Сообщение alikon1 » 2012-ноя-21 17:45
YaK писал(а):Проверить картридж сначала. Двигается ли на полный ход без масла, с маслом.
Если двигается, то смотреть, не перелил ли масла в вилку.
Для тестов на время лучше вынуть пружину из вилки.
Пружину выкрутил. Без неё вилка двигается плавно и на полный ход. Как прелоадер вкручиваю - ход почти пропадает. Всем весом нажимаю и 3 см. только проваливается. Вилка RST Gila pro TnL (Author Dexter).
Про модификацию пружины же разговора не было. С ней тоже надо что-то делать?
Сейчас вот заметил, на фотографиях автора пружина на конце имеет не сплошные спрессованные витки, а как-будто откушена.
Вот у dzervi, который фото своей вилки выложил, пружина как у меня, плотная на конце, а не витком.
Нужно откусить конец пружины? На упор пружины внутри вилки не повлияет?
Байк: Jamis dragon
Реальное имя: Виталий
Способ связи: +79272O9O168
Сообщение Vitus2008 » 2012-ноя-22 17:15
Ничего там не откушено - стандартная пружина. Вилки у меня давным давно нет этой. Копайте в сторону пружины, попробуйте с пружиной, но без картриджа.
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
Байк: Китайский
Реальное имя: Яков
Стиль катания: Slo-mo
Способ связи: 8-987-151-0369
Сообщение YaK » 2012-ноя-23 01:16
Скорее всего просто собрал что-то неправильно. Пружину можно не трогать, если её жесткость устраивает.
До модификации на сколько вилку продавить мог? Проверь, выкручен или закручен прелоад. То есть сам поршень, а не крышка.
Сообщение alikon1 » 2012-ноя-23 18:29
Странно. Я почему-то вижу разницу в пружинах :shock:
YaK писал(а):Скорее всего просто собрал что-то неправильно. Пружину можно не трогать, если её жесткость устраивает.
Да так еле и продавливалась. Только не плавно, а рывками. Надо было не нажимать на вилку, а ударять по ней. Поршень плохо ходил.
Прелоад выкручен на максимум.
Байк: Jamis dragon
Сообщение Vitus2008 » 2012-ноя-23 22:37
1. Собери вилку без пружины и картриджа - посмотри как ходят ноги в штанах.
2. Посмотри как ходит картридж отдельно.
3. Собери вилку с пружиной без картриджа - как работает
4. Собери без пружины, но с картриджем - как работает.
В результате этого не хитрого алгоритмф найдешь в чем причина.
катал в байкпарке:
Сообщение alikon1 » 2012-ноя-24 10:11
Vitus2008 писал(а):1. Собери вилку без пружины и картриджа - посмотри как ходят ноги в штанах.
1. Ноги в штанах ходят легко.
2. Картридж отдельно ходит легко.
3. С пружиной и без картриджа - легко разжимается, но еле сжимается, всего несколько см.
4. Без пружины, но с картриджем - сжимается легко.
Пилить пружину?
Сообщение alikon1 » 2012-ноя-24 10:15
Vitus2008,
Может вы не первый хозяин вилки, и пружину отпилили до вас. Потому что даже на фото с крышкой-замком красным, у вас один шарик и пружинка а у меня 2, в ячейках друг напротив друга были.
Байк: Jamis dragon
Сообщение Vitus2008 » 2012-ноя-24 11:34
alikon1, я знаю о чем пишу. Пружину никто не рубил, вилка моя с новья, шариков с пружинкой 2, на фотку не попали. Мало ли как там китайцы отрубили пружину, а может на фото ракурс такой.
катал в байкпарке:
Байк: Китайский
Реальное имя: Яков
Сообщение YaK » 2012-ноя-25 15:17
alikon1, так бы и сказал, что и раньше не прожималась. Тут переделка картриджа не поможет, раз пружина слишком жесткая под вес. Сколько весишь кстати?
Я тут вижу два варианта:
1) Найти менее жесткую пружину, подходящую по размерам
2) Сточить немного метала с имеющейся. Жуткий гемор и колхоз, но 1 вариант не подошел.
Можно попробовать собрать без эластомера на конце пружины, сэг станет больше, возможно комфортнее будет. Но это не решение проблемы.
Байк: Jamis Durango 1.0
Стиль катания: прямо
Способ связи: +79084186507
Сообщение tonn » 2012-ноя-26 02:20
alikon1 писал(а):Сделал всё как описано. У вилки ход стал всего сантиметра 3. От чего так? Как его увеличить?
edit. походу этот вариант уже отпал раз без пружины ходит нормально
снять красную крутилку (которая на демпфере масляном) - и поворачивать регулятор без нее до получения нужного хода длины, потом поставить красную крутилку так чтобы она изначально находилась в положении максимум.
а вообще все это баловство... либо у меня руки кривые. масло вытекает только так через верхний сальник, на ноги, потом дальше на покрышку ну и там куда попадет (до тормозного диска славбогу не доставало).
Директор НП "СТК "ВелоСамара"
Реальное имя: KuB
Способ связи: 8-927-73-I4-222
Сообщение KuB » 2012-дек-02 03:04
Vitus2008 писал(а):Написать эту статью
Поздравляем! Ваша статья размещена на сайте http://velosamara.ru/stati/modifikatsiy ... la_pro_tnl
ПДД никто не отменял!!!!
Велопоход по Алтаю - 2015
Байк: зависит от случая
Реальное имя: Костик
Стиль катания: спокойный с элементами агрессии
Способ связи: *9З7_2О_9О_II7
Сообщение GREEN. » 2013-янв-05 10:43
подниму тему
"колхоз"дело хорошее-это когда,от нищеты,начинает работать мозг...
Байк: Китайский
Реальное имя: Яков
Сообщение YaK » 2013-янв-05 21:07
Вот это ололо!
Поподробнее пожалуйста, это прикол или это реально сделали с вилкой? Понять по картинке, стоят ли аморты рядом просто так или реально прикручены не получается.
А если прикручены, то зачем?
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2013-янв-05 21:32
а самому тыкнуть на картиночку и почитать буковки?
Байк: author dexter 2014
Сообщение сквад » 2016-июл-09 08:28
Всем привет. Читал,читал и решил зарегистрироваться))). Тема жива? ТС еще в теме? Есть вопросы.
Сообщение сквад » 2016-июл-09 08:37
У моей вилки именно такой картридж локаута, как у Vitus2008 на третьем,4,5.., фото. Наклеек предупреждения никаких нет. Тоесть в картридже нет камеры под давлением газа?
Байк: Kellys salamander
Реальное имя: Денис
Способ связи: 0503520051
Сообщение Denisspitsa » 2020-авг-19 10:10
Короче говоря, всё выше описанное и в общем вся статья об "модернизации вилки"
Полная чушь!
И делать так сказать открытую ванну в вилке где куча щелей и вообще не преднозначенную для таки целей. Попросту говоря, всё равно что выкинуть на помойку.
Течи, со всех дыр, залитые штаны маслом что в вилке, так и на ногах водителя обеспечены!
Не работающие от масла тормоза, обеспечены.
"Не страдайте хуавей! Так как это не стоит даже затертых до дыр покрышек"
Пройдя по ссылке, фото той самой модернизированной вилки.
https://photos.app.goo.gl/3Y1gfLHPAHiWqti86
