посоветуйте
- Байк: Canyon
посоветуйте
у меня сорвалась резьба на раме в том месте, где крепится каретка. Произошло это как то моментально. ехал 5км/ч и шатун провалился, до этого никаких признаков поломки не было.
Блин, незнаю что и делать, может попробовать наварить новый металл, и проделать резьбу? или сразу на свалку раму выкинуть?
Может кто-нибудь знает выход?
Re: посоветуйте
Race писал(а): у меня сорвалась резьба на раме в том месте, где крепится каретка. Произошло это как то моментально. ехал 5км/ч и шатун провалился, до этого никаких признаков поломки не было.
Подумал я тут обстоятельно, разные варианты в голове прокрутил... Ничего адекватного в голову так и не пришло, метала там довольно мало.
С навариванием метала вряд ли фокус пройдёт, единственное что лезет в голову, это вкручивание втулки у которой внешняя резьба нарежется на то что осталось в кареточном узле, а внетренняя резьба по диаметру будет под каретку... Но как это будет сделано и как это будет работать, незнаю-незнаю.
- Байк: TG!!
- Реальное имя: Абдурахман
- Байк: Rockmachine Rockgrinder
- Реальное имя: Илья
- Способ связи: 9033045892
мне кажется, если это место правильно фрезернуть, а потом выточить этот узел из алюмишки и аргоном приварить - есть надежда... только это надо сначала показать технологу с прогресса... весь вопрос - как на завод раму занести через проходную 8)
если есть ручки и голова - и не такие узлы собрать можно ... надо смотреть
Elijah писал(а): мне кажется, если это место правильно фрезернуть, а потом выточить этот узел из алюмишки и аргоном приварить - есть надежда... только это надо сначала показать технологу с прогресса... весь вопрос - как на завод раму занести через проходную 8)
Сначала надо решить, а стоить ли исходная рама всех тех усилий, чтобы её спасать, такими способами. Найдётся нетрудаёмкий, недорогой способ - пожалуста, а все эти фрезерования, сваривания аргоном... ИМХО та рама не стоит тех хлопот.
- Байк: Canyon
чесно говоря рама мне не очень дорога, просто я как то не намеревался сейчас новый байк покупать или раму, а кататься охота
- Байк: custom k2 Lit3. BM 200 Motard
- Реальное имя: Артем
- Стиль катания: Велопоходы
- Способ связи: +79053069856. Skype : arlekin7014
все эти вариантЫ с холодной сваркой и эпоксидкой, вызывают сомнения. Вспомнил я тут принцип крепления каретки в том узле, благо сам не раз и не два вкручивал\выкручивал, и чего подумал:
1- Чашки вполне могут быть пластмасовыми - метод холодной сварки не катит, как я понимаю.
2 - Вообще вся суть жёсткого крепления там, это ввинчивание в
резьбу, а потом фиксирование с другой. То есть каретка получается зажата хорошо, а с учётом довольно не слабых нагрузок приходящихся на этот узел... незнаю, вряд ли заливка эпоксидки или метод холодной сварки даст ту жёсткость.
Попробывать конечно стоит...
Лирическое отступление: Вестимо резьбу сорвали в каком либо сервисе, где до этого выкручивали-вкручивали каретку. Сам имел проблемы с такой "окуратностью" механиков. Поэтому рекомендую или самостоятельно занятся обслуживанием байка, благо полный комплект инструментов вполне реально купить за разумные деньги, ну или найти хорошего веломеханика, которому доверяешь.
Буквально на той неделе смотрел сайт Самоделкина - мастера, который постоянно светится на ВелоЗоне (ссылку никак не вспомню). И, кажется, видел это у него в FAQ. Нарезка новой резьбы крепления каретки поверх существующей с учётом всех трудностей - $150 в Москве. Так что он рекомендует в каждом конкретном случае подумать, нужно ли это.
JackOfShadows писал(а): Буквально на той неделе смотрел сайт Самоделкина - мастера, который постоянно светится на ВелоЗоне (ссылку никак не вспомню). И, кажется, видел это у него в FAQ. Нарезка новой резьбы крепления каретки поверх существующей с учётом всех трудностей - $150 в Москве. Так что он рекомендует в каждом конкретном случае подумать, нужно ли это.
http://velosipedov.net/html/modules/news/
alex koff писал(а): http://velosipedov.net/html/modules/news/
Угу. С ценой я малость погорячился, конечно - http://velosipedov.net/html/modules/xoo ... _id=12#q83.
- Байк: Canyon
Вообще, правильно резьбу мне сорвали механики, причем в байке(не Олег) я когда забирал байк после замены каретки, он новую еле вкручивал, прям никак она у неготуда не шла, но вроде закрутил, потом проехал около 1000 км. и вот....
Сейчас я отдал раму в Триал, там Олег над ней колдует, сейчас говорит найдет какой-то инструмент, и будет править резьбу, ну а если не получиться, то я скорей всего приклей эпоксидкой вперемешку с аллминивой стружкой, до зимы думаю докатаюсь, а там видно будет.
- Байк: Canyon
Короче, вроде сделали, Олег немного выправил резьбу, закрутил туда каретку на несколько оборотов, говорит должна держаться.
Пришлось ещё пометять систему(в принципе я и раньше собирался) выбирал между Shimano Alivio и TRUVATIV 5D стоят обе около 950 р. но поставил труватив
Ещё пришлось поставить другой передний перклюк, - те которые были в Триале(а был там Deore) не походит, диаметр рамы слишком большой в месте крепления, с Олегом договорились, что он мне поставт Alivio но б/у, говорит б/у не сильно, там народ который пуляет, ставит себе цепегасители, а переклюки снимает, старый свой ALtus я отдал.
Все обошлось за 1250 р. за ремонт даже не взял денег
P.S.
Спасибо всем за участие в решении моей проблемы.
P.S.
- Байк: Canyon
незнаю....как то Аливио выглядит дешего, да и труватив полегче немного
да я вообще не нравиться мне шимано
- Байк: Canyon
конечно можно, только долго. И кучу всяких мелочей трудно достать тем более у нас. А так собрать байк до последнего нипеля, который полностью удовлетворяет тебя - это круто
