Отрыв соска у камеры с велонипелем
- Байк: Felt Q250
- Реальное имя: Елена
- Способ связи: 89023249172
Привет!
Велосипед Author traction. Проблема такая: камера лопается около нипеля, подскажите из-за чего это происходит, может, неправильно устанавливаю камеру, перетягиваю кольцо? Спасибо.
- Байк: ДТСПВДМС
Re: камеры с велонипелем
может обод режет в том месте где сосок заходит в обод?
http://www.velo-dtp.net.ru/
- Стиль катания: выпас скотта
Проблема должна решиться переходом на автонипель.
если не поможет то вариант Сергея - скруглять "режущую часть" обода
- Байк: Jamis Black Feather Service Pack 1.0
- Реальное имя: Вельзевул. Хозяин стратосферы
было такое однажды. отверстие под велонипель в ободе рассверлил до диаметра под автонипель (на всякий случай) и плюс дополнительно приклеел резинку изнутри обода в месте этого отверстия. в резинке мелкая дырка, велонипель проходит через неё с трудом. резинка прикрывает края отверстия в ободе. перед тем как качать колесо гайку поджимающую нипель к ободу откручиваю на пол-оборота. колёса качаю перевернув лисапед на седло и рога. так удобней и манометр перед глазами. с тех пор нипели не отрываются.
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Сама покрышка по размеру(ширина) ободу подходит?
При малом давлении возможна прокрутка шины на ободе и соответственно сдвиг камеры.
Ниппель на закрутке начинает отрываться.
Просто один из вариантов.
не ну реально перетянуть гайку жэ?)
- Байк: orbea popr
Плоскогубцы в женских руках-АХТУНГ на пару км. вокруг.
(Не про топикстартера,надеюсь
- Байк: 26&29 и 28
Elena, проще вам к кому-нибудь пристать с накачкой камеры.
так вот навскидку ничего не понятно - одни догадки:)
вырывает сосок из камеры
собственно вопрос, из за чего это может произойти? На существующем ободе езжу 4 год и никогда такого за это время не было. А с начала этого года уже 4 случай повреждения соска, причем автомобильный сосок режет острая кромка обода (как мне кажется. обод двойной - и край обода получается острым) а с преста - вырывает из резины. Давление в шинах - около 2 атм - не думаю что низкое.
- Байк: orbea popr
Re: вырывает сосок из камеры
Проблема не нова. http://www.velosamara.ru/forum/viewtopi ... =5&t=28730
Причин может быть много.
Ещё один метод тыка: Попробовать камеры с ниппелем Шрёдера,но с латунным резьбовым соском и прижимной гайкой. У Швальбы и Конти такие имеются.
Если не поможет,то...застрелиться.
Попробуй колесо сильней накачать.А то 2 атм как то мало имхо.Я обычно 4-4.5 качаю.
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Хм..
Классический "отрыв соска" у меня бывал только при неудачном накачивании (преста).
Ну а 2 атм, и вправду ни о чём.
- Реальное имя: Виталий
- Способ связи: +79272O9O168
Ну это вы зря - смотря какая резина. Если слики 1.35 это одно, а злючка 2.4 - совсем другое. Думаю обобщать не стоит.knee писал(а):Хм..
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
катал в байкпарке:
Ага, бывает такая проблема. Вот ещё одна тема про это. Стоит скруглить острый край обода, можно ещё 1-2 витка изоленты на сосок намотать в месте контакта с отверстием в ободе.
- Байк: Jamis FAULTLINE A1
- Стиль катания: новичок
- Способ связи: 89б4979О6ЧЧ
В этом сезоне перешел с автомобильных на престу и оторвал штуки 3 уже их при накачке колеса =/ такой вот неаккуратный
- Байк: коратек
- Способ связи: +79967353835
А на покрышке какие пределы? При малом давлении в камере, ппокрышка смещается (проворачивается) по ободу, сосок мешает провернуться и "где тонко там и рвется". Это лего проверяется, сосок не "смотрит" на ось колеса и "заваливается".A&L писал(а):Давление в шинах - около 2 атм - не думаю что низкое.
У меня на колесах пределы: 4,0...6,5 PSI (2,8...4,0 кгс/см.кв.) Если точно помню. :oops:
Последний раз редактировалось Оптимист АМ 2011-авг-25 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Купи насос со шлангом.Воткин писал(а):В этом сезоне перешел с автомобильных на престу и оторвал штуки 3 уже их при накачке колеса =/ такой вот неаккуратный
Где?JackOfShadows писал(а):Купи насос со шлангом.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=36289 - 160 psiСкиталец писал(а):Где?JackOfShadows писал(а):Купи насос со шлангом.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=36291 - 90 psi
На шоссерах вообще до 8ми атм качают,какраз теже слики 1.35.Тем более слики нужны для хорошего наката и скорости,а высокое давление в камере как раз этому накату и скорости способствует.2 атм все же мало будет(поправьте если не прав).Была у меня такая ситуация с плохо накаченым колесом.При резком торможении вырвало сосок и камера внутри в кучку собралась и вся перекрутилась.Vitus2008 писал(а):Ну это вы зря - смотря какая резина. Если слики 1.35 это одно, а злючка 2.4 - совсем другое. Думаю обобщать не стоит.knee писал(а):Хм..
