Отрыв соска. Задолбало уже... :-(
Сообщение Скиталец » 2010-июл-06 09:18
День добрый!
В этом сезоне выходит из строя уже вторая камера с одним и тем же диагнозом: отрыв соска (т.е. не отрыв, конечно, а маленькая дырочка у основания, где начинается собственно камера). Судя по всему, это происходит из-за небольшого смещения покрышки при торможении (т.к. сосок при этом несколько наклонён и рвутся камеры именно на переднем колесе). Посоветуйте, пожалуйста способы борьбы с этой напастью. Раньше такого не было (то ли я ездить динамичнее начал, то ли виноваты новые покрышки, что я поставил в мае - Schwalbe Hurricane (зато ни одного прокола! :-))). Сейчас, когда ставил новую камеру, обмотал сосок пару раз изолентой - возможно это поможет? Или нужно как-то постараться покрышку поплотнее зафиксировать? По-идее, прижимать её должно хорошо: я обычно езжу на 55-65 PSI...
P.S. Существуют ли какие-то способы ремонта камер с такими повреждениями? или можно сразу пускать её на резиновые жгуты-прокладки?
Байк: Cube AMS 110 Pro
Реальное имя: СанЕк
Способ связи: 89171570118
Re: Отрыв соска. Задолбало уже... :-(
Сообщение СанЕк » 2010-июл-06 09:25
аналогичная засада, только на заднем. И тоже именно в этом года не разу такого не было. Сменил резину + отдраил обод с мылом - помогло. А так 3 камеры испортил за неделю :)
Сообщение xrcat » 2010-июл-06 09:30
Посмотри края обода у дырки. Может там заусенец какой-нибудь? Размеры камеры и нипеля соответствуют покрышке и ободу?
зы. Изолента не поможет.
ззы. Тальком попробой камеру намазать.
Стиль катания: улитка
Способ связи: 89277143548
Сообщение БОБ » 2010-июл-06 10:00
Причина, вероятнее всего в острых краях отверстия на внутренней стенке обода.
Дырка в этом месте может появляться не только по причине проворота относительно обода покрышки вместе с камерой, а еще и по причине перетяжки плоской гайки (если используется велониппель Presta).
Еще отчасти виновата дурная конструкция современных портативных насосов, когда при накачке колеса, ниппель неизбежно раскачивается и изгибается, несмотря на то, что соединение придерживаешь рукой. Так как обода двойные, то ниппель изгибается относительно отверстия в наружной поверхности обода, а отверстие во внутренней стенке обода режет резину, препятствуя изгибу ниппеля.
Другое дело стационарные насосы или старые насосы с гибким шлангом, там беда в виде раскачивания исключена.
Как уже писали выше, внутреннее отверстие в ободе надо зенковать (притупить острые кромки). Внутренние поверхности обода и борта покрышки, перед монтажом, помыть теплой водой с мылом.
С тальком мутить не стоит, т.к. в данном случае проблем с протиранием камеры об внутреннюю поверхность покрышки нет.
Сообщение Danil » 2010-июл-06 10:06
У меня насосы со шлангом, за 6 лет отрывов соска не было. Бывало что сосок перекашивался (сдвигалась покрышка), но к отрыву не приводило.
Обода двойные. Преста.
Сообщение Скиталец » 2010-июл-06 10:31
xrcat писал(а):Посмотри края обода у дырки. Может там заусенец какой-нибудь? Размеры камеры и нипеля соответствуют покрышке и ободу?
Ага, спасибо, попробую.
В принципе, уже проходил на месте плоским надфилем. Приеду домой - пройду ещё раз круглым. Обода двойные, но по внутренней стороне у меня идёт лента какой-то жёлтой ткани, которая стыкуется в два слоя как раз на отверстии для соска. Так что, вроде, на ощупь самое внутреннее кольцо (напротив которого дырки возникают) - гладкое.
Попробую вымыть обод и покрышку и присыпать тальком.
P.S. Ниппель - шредер.
Способ связи: 89O22979363
Сообщение Slava » 2010-июл-06 12:00
Сколько качаешь? Я ездил на 2.5 атм. тоже отрывались...
Качай до 3.5 хотябы и будет счастье...
С уважением, Андреев Вячеслав
Сообщение xrcat » 2010-июл-06 12:16
Народ что-то совсем разучился читать.
Сообщение Скиталец » 2010-июл-06 14:23
Я в первом посте указал уже, что качаю до 55-65 PSI.
Может, кто подскажет, а можно ли где-то купить шланг, который можно было бы прикрутить к насосу и на сосок?
Сообщение Verholazzz » 2010-июл-06 14:26
Скиталец писал(а):Я в первом посте указал уже, что качаю до 55-65 PSI.
Купи лучше нормальный насос.
Байк: Шосс, MTB
Стиль катания: в темпе
Способ связи: tel+7 906 3400437
Сообщение Тимофей » 2010-июл-06 14:53
где брал камеру (магазин)
и какую?
У меня такая же хрень была с новой камерой (в коробке, вроде бы BBB) купленой в триале на ново-садовой.
Возможно просто камера дрянная.
До нее и после нее подобных проблем не было.
Сообщение Скиталец » 2010-июл-06 16:49
Тимофей писал(а):где брал камеру (магазин)
и какую?
В "Триале" на Советской армии. Фирму - не помню. Но она там, вроде, единственная была.
Сообщение vlad-k » 2010-июл-06 19:42
Weight: 202g
Чёто кагто многовато, нет?
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2010-июл-06 22:25
1. Снять фаску у отверстия под сосок на ободе.
2. Накрутить на сосок вторую шайбу (одна внутри, другая снаружи). Сосок при этом из обода еле высоывается, но это значения не имеет.
3. Не дрыгать сильно при накачивании.
4. Зачем так дофига качаешь?
5. Выкинь камеры вообще! :)
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение xrcat » 2010-июл-06 22:28
Ghostknight писал(а):5. Выкинь камеры вообще! :)
Он турист, ему камеры надо :)
Tom
Сообщение Tom » 2010-июл-06 22:45
БОБ писал(а):Еще отчасти виновата дурная конструкция современных портативных насосов, когда при накачке колеса, ниппель неизбежно раскачивается и изгибается, несмотря на то, что соединение придерживаешь рукой. Так как обода двойные, то ниппель изгибается относительно отверстия в наружной поверхности обода, а отверстие во внутренней стенке обода режет резину, препятствуя изгибу ниппеля.
Камера эластична.
Вывод...
Если если камера и обод сделаны нормально, то раскачивание не влияет.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2010-июл-06 23:25
Камера эластична.
Вывод...
Теоретики. Я выше изложил исчерпывающее описание решений. Остальное болтология.
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение Verholazzz » 2010-июл-06 23:34
Tom писал(а):Камера эластична.
Вывод...
Мужик здоровый.
Вывод...
С дури он не только сосок может сломать.
Сообщение Скиталец » 2010-июл-07 09:13
Ghostknight
Ghostknight писал(а):1. Снять фаску у отверстия под сосок на ободе.
Сегодня вечером займусь.
Ghostknight писал(а):2. Накрутить на сосок вторую шайбу (одна внутри, другая снаружи). Сосок при этом из обода еле высоывается, но это значения не имеет.
Что-то не совсем понял... Я могу надеть шайбу на сосок так, чтобы она пришлась внутри обода - это теоретически должно помочь избежать изгиба и трения самой уязвимой части - стыка соска и камеры. Но как мне накрутить шайбу снаружи?..
Ghostknight писал(а):3. Не дрыгать сильно при накачивании.
Всегда стараюсь обращаться с техникой как можно более аккуратно.
Ghostknight писал(а):4. Зачем так дофига качаешь?
На данный момент 70% маршрутов у меня - асфальт - на работу - с работы. Стоят полуслики Hurricane. При хорошей накачке крутить легче. А разве давление может на что-то повлиять? Вроде бы, всегда читал, что давление лимитируется исключительно покрышкой, а не камерой... А на покрышке у меня указано максимальное - 70 PSI.
А разве существуют эффективные бескамерные решения? Во всяком случае, сдаётся мне, дороговато они обойдутся... :)
Спасибо за советы! Про шайбы я как-то не подумал...
Verholazzz
Verholazzz писал(а):Мужик здоровый.
Научишь по портретам весовую категорию определять? :-) Хотя... нет, лучше не надо... Здоровый в моём понимании - от 90 кг и выше, - я явно не дотягиваю :-)
Сообщение kudessnik » 2010-июл-07 09:33
Флудить про отрыв сосков теперь будем тут viewtopic.php?f=5&t=30335&start=0
