спицовка. нужно ли стягивание шва крестом?
- Байк: jamis durango 2006, Gt compe 09
- Реальное имя: Ростислав
- Стиль катания: повесить комплекту на стенку.
- Способ связи: +79376505226
читаю форумы про спицовку колес. народ везде твердит, что при спицовке, шов обода должен находится под острым перекрестием 2 спиц (не между параллельными)... чтобы спицы его "стягивали"
но в этом случае с 32 спицевыми колесами получается засада: шов располагается акуурат супротив соска накачки и если сделать крест над швом, то и над отверстием нипеля будет тоже крест, что как-то кривовато-странно.
а вот норко маник на котором с рождения 32 дырные СВАРНЫЕ сингтреки. как мы видим, сосок между парллельных спиц(поглядите на заднее колесико), значит шов тоже!!!
в норке что, не знают этого? или со сварными ободами можно не запариваться на эту тему?
что народ думает по этому поводу?
- Способ связи: +79279041443
Re: спицовка. нужно ли стягивание шва крестом?
На форумах все правильно пишут. шов должен располагаться между креста, то что отверстие под сосок располагается там же, на ободе с 32 отверстиями, вторично. На ободе 36 отверстий, шов-между крестом спиц, сосок-между параллельными спицами.
- Байк: samoilov
- Реальное имя: стас
- Способ связи: 456673284
на 32 сп все спицуют так, чтобы сосок был между параллельными спицами. иначе будет оч неудобно накачивать
накачивать неудобно - это поправимо, я вот например качаю в вилку(там по мануалу до 4 атм) обычным колесным насосом с штуцером внутренних колес газели. вот такая приблуда(2 на чертеже по ссылке, 50р в магазине ЗЧ для ГАЗа):
http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/shtain/214-19.jpg
она у меня всегда с собой и накачивать колеса хоть с какими крестами можно ее заюзав.
касательно шва я мечусь между 2-мы вариантами ответов:
1) необходимость стяжки шва - бред бредовый, лишь кажущееся явление. вся спицовка колеса дает стягивание шва. и в НОРКЕ это знают потому и спицуют как есть, как хотят.
2) в стягивании шва есть смысл. больше его при спицовке клепаных ободов, и чуть меньше при спицовке сварных. а НОРКА просто не может себе позволить, чтобы на ее стоковой комплектации сосок был под крестом - покупатели отваливая по 2 килобакса не поймут. потому и использует только сварные синглтреки и спицует как удобно накачивать.
Чтобы шов был стянут крестом, как на картинке, а дырка под ниппель с другой стороны открыта, нужен обод на 36 или 48 спиц. На 32 так не выходит, кресты расположены по-другому, поэтому на фотке с норкой типа "неправильно". Там просто иначе нельзя. Если насос позволяет накачивать над крестом, стягивай шов.
- Байк: TREK8500
- Способ связи: 89O6127195O
вот это верная мысль.modest_musorsky писал(а):1) необходимость стяжки шва - бред бредовый, лишь кажущееся явление. вся спицовка колеса дает стягивание шва
обод в любом случае сжат спицами, никаких растягивающих сил там нет, хоть между параллельными хоть между скрещивающимися спицами.
кстати интересно. если в гугле поискать фотки с запросом "норко маник", то будет много фоток из каталога, в которых колесо повернуто таким образом, что соска не видно за трубой пера или за штаниной вилки(на приведенной фотке с передним колесом именно так).... это все неспроста)))
Скорее всего сосок просто подчищен в фотошопе. Ибо маркетологи считают, что он портит вид. На фотках из каталогов еще не такую ржаку можно найти. Была даже тема такая, про косяки фоток.modest_musorsky писал(а):в которых колесо повернуто таким образом, что соска не видно за трубой пера или за штаниной вилки(на приведенной фотке с передним колесом именно так).... это все неспроста)))
- Реальное имя: Павел
- Способ связи: васо Ч7251978Ч
У меня вилсет мавик кроссрайд на 24 спицы. Оба колеса на чейне были собраны таким образом, что шов между параллельными спицами. Ну и сосок, соответственно. Тоже задумывался на эту тему, оставил пока, как есть. Петрович, к слову сказать, рекомендовал собирать колёса таким образом, чтобы спицы крестом стягивали шов.
Петрович правильно говорит!!! Господа "механики", а какие ещё нюансы сборки колёс вы знаете?!scump писал(а): Петрович, к слову сказать, рекомендовал собирать колёса таким образом, чтобы спицы крестом стягивали шов.
И кого смущает расположение отверстия под сосок в ободе между креста, рекомендую пользовать правильные насосы: http://www.bike-components.de/products/ ... umpe-.html
с 48 тоже не выходит: 48/4 = 12 четное число. 36/4=9 - нечетное. 44 или 28... если бываетпереводчик писал(а):Чтобы шов был стянут крестом, как на картинке, а дырка под ниппель с другой стороны открыта, нужен обод на 36 или 48 спиц. На 32 так не выходит...
- Стиль катания: XC/Tour
Очень хочется надеяться, что кроссрайды и другие заводские вилсеты собирают все-таки не на чейне...scump писал(а):У меня вилсет мавик кроссрайд на 24 спицы. Оба колеса на чейне были собраны таким образом, что шов между параллельными спицами.
И вообще, у кого-нибудь разошелся обод по шву от того, что был "неправильно" заспицован нерадивым производителем и невежественным механиком, а? А то какой-то очень абстрактный разговор выходит.
-=Нет такого места - далеко=-
а как же солнышко?
- Байк: TREK8500
повторюсь. фигня всё это. хоть у кого нибудь когда нибудь расходился шов???
- Байк: GT Ava Exp
- Реальное имя: 0лег
- Стиль катания: свободный
Шов расходился только после большой 8-ки на 32-дырном ободе. Не уверен, что помогло бы, если б крест над швом был.
У меня расходился. Шов, шлем и рука.756 писал(а):повторюсь. фигня всё это. хоть у кого нибудь когда нибудь расходился шов???
зы. Посмотрел на свои колеса: Петровичем собраны на крест, Гущиным собраны на крест, вилсеты кроссрайд, кросстрейл, кроссмакс (24 спицы) -- собраны на параллельные спицы.
- Реальное имя: Кристина
- Стиль катания: матрасинг
Весне дорогу!
Весне дорогу!
неактуально. Это было надо когда были одинарные обода. Они все были на 36 дыр. Двойным ободам пофиг до этого, они в основном на 32 дыры.
Кстати, в мире считается моветоном и признаком косорукости механика, если крест под вентильным отверстием...
"Респект" и "уважуха" механику Байка! :(kudessnik писал(а):неактуально. Это было надо когда были одинарные обода. Они все были на 36 дыр. Двойным ободам пофиг до этого, они в основном на 32 дыры.
Последний раз редактировалось Dmitriy 2011-май-23 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
