Совместимость 10-и скоростных систем.
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2011-дек-23 18:04
Передние звезды 10-и скоростных систем подходят для цепей на 9? В описании идет "10 speed compatible", вроде как подразумевается что на 9 и 10 ?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=51169
Байк: Merida 26”, Scott 29”
Стиль катания: разный
Re: Совместимость 10-и скоростных систем.
Сообщение Alex2009 » 2011-дек-23 18:22
по механической совместимости не знаю, а вот по набору звезд есть информация:
Наборы звезд, которыми комплектуются системы:
9-скоростные: 22.32.44
10-скоростные: 24.32.42
Разный набор звезд обусловлен разными кассетами и разными расчетами передаточных отношений, и набор звезд 24.32.42 придуман для более плавного изменения передаточного отношения в 10-скоростных системах. За счет этого переключение передней звезды стало более удобным. Раньше при переключении передней звезды приходилось на кассете делать 2-3 переключения, теперь пишут что только одно. Ещё пишут, что за счет этого изменился % использования звезд в системе. Как это работает в реале - не пробовал...
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2011-дек-23 19:55
Системы хтя 9 и 10: толщина звёзд и расстояние между ними идентично.
Lik
Байк: Эпик
Сообщение Lik » 2011-дек-23 22:51
Alex.J писал(а):Системы хтя 9 и 10: толщина звёзд и расстояние между ними идентично.
А в остальных системах кроме ХТЯ? И в чем тогда вообще разница между 9 и 10 ?
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2011-дек-24 11:55
Данил, тебе нужно завести одну тему, типа «хочу всё знать», и там задавать свои пытливые вопросы про всё, чем пользоваться сам не собираешься.
Lik
Байк: Эпик
Сообщение Lik » 2011-дек-24 16:31
Alex.J писал(а):Данил, тебе нужно завести одну тему, типа «хочу всё знать», и там задавать свои пытливые вопросы про всё, чем пользоваться сам не собираешься.
Во-первых, что плохого в желании знать больше? К примеру, роль влияния свингарма Гирвина на развитие двухподвесов интересна без учета того, собираюсь я им пользоваться или нет.
Во-вторых, в одной теме будет каша, я задаю вопросы которые на форуме еще не освещены.
В-третьих, с чего ты взял что я не собираюсь пользоваться данной системой? У тебя есть какие-то основания так думать? Если она будет нормально работать с моей девятерняковой цепью то думаю ее приобрести. Только боюсь никто пока в этих 10-и скоростных ходовых не разбирается.
Стиль катания: XC/Tour
Сообщение -=ProRock=- » 2011-дек-24 16:56
Днаила, почитай велломанию, там это жевали неоднократно. Потом всем расскажешь :)
Насколько я помню, все совместимо, кроме задних переклюков и соотв. манеток, т.к. у десятерника другой ход тросика. Шимановские десятерниковые системы заточены под родные шимановские цепи, у которых "передняя" и "задняя" стороны отличаются. Насколько это будет реально влиять на переключение сложно сказать, но, думаю все должно нормально работать и с обычной, в т.ч. девятерной цепью. Взял себе группсет ХТ 2х10, буду проверять что там с чем работает :)
-=Нет такого места - далеко=-
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2011-дек-25 10:45
Lik писал(а):В-третьих, с чего ты взял что я не собираюсь пользоваться данной системой? У тебя есть какие-то основания так думать?
Есть, ведь были уже темы о спешах, карборамах.
Lik писал(а):Меня люминий полностью устраивает, и покупку карборамы я даже теоретически не рассматриваю. Просто интересуют темы, не только касающиеся меня непосредственно.
Есть основания ожидать тем о конусных вилках и каретках вв30.
Сообщение vlad-k » 2011-дек-25 11:08
Alex.J писал(а):Есть основания ожидать тем о конусных вилках
раскройте заранее, будьте добры
Байк: собранный на раме Panther PRO-XR 055
Стиль катания: бешенный
Способ связи: +37061809437 Skype: palexiukas
Сообщение Alex62982 » 2012-янв-02 17:18
Lik, передние звёзды одинаковые, а разница:
Цепь - 9-ти скоростные предназначены для 9-ти скоростных, а 10 - можно использовать в шоссейниках и МТВ.
Задние звёзды 9-ти и 10-ти теоретически ничем не отличаются.
Но разница в передаточных отношениях.
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... nasys.html
ВСЕ МЫ ОДИНАКОВЫЕ
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-янв-02 19:25
Alex62982 писал(а):Задние звёзды 9-ти и 10-ти теоретически ничем не отличаются.
За исключением их толщины и расстояния между ними.
Сообщение kudessnik » 2012-янв-02 19:49
есть мнение что еще и профиля отличаются - хиперглайд/поверглайд для 9 ск. цепей это не одно и то же что и для 10 ск. цепей. Они же капец плоские, эти 10ск. цепи.
Bicycle repair man.К4-service
"Правда или действие?" (c)
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-янв-02 23:04
kudessnik писал(а):есть мнение что еще и профиля отличаются - хиперглайд/поверглайд для 9 ск. цепей это не одно и то же что и для 10 ск. цепей. Они же капец плоские, эти 10ск. цепи.
В любом случае 9 цепь на большинство 10 кассет просто не влезет (т.к. ляжет краем на соседнюю меньшую звезду). 10 цепь работает в 9 трансмиссии, также как и 10 система. Ещё при желании туда можно приживить 10 передний переключатель. А 10 кассета потянет за собой соответствующий задний переключатель, правую манетку и цепь. В такой трансмиссии можно оставить 9 систему, передний переключатель и левую манетку.
Сообщение Alex2009 » 2012-янв-03 15:21
Не плохо было-бы провести реверс-инжиниринг, и составить отчет о совместимости и расхождению различных параметров (технических и эксплуатационных) 9 и 10 скоростного оборудования. Было-бы интересно.
Шимано кормит всех маркетингом, а отчетов от технарей и опытных райдеров собранных в одном месте нет.
Вот к стати, статья, которая по моему мнению рекламная: http://velopiter.spb.ru/tech/trans.htm
Байк: Сube reaction
Сообщение RustamA86 » 2018-мар-25 09:40
Уважаемые, подскажите при замене кассеты с 10 ск на 11 ск, барабан надо менять или так налезет?
Сообщение Cann0n » 2018-мар-25 12:33
RustamA86 писал(а):
2018-мар-25 09:40
У СРЭМа свой барабан, т.к. там на кассете самая маленькая звезда на 10т https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... id=0;pgc=0 ,
шимано на 11 ск ставиться на обычный барабан, т.к. там самая малая звезда кассеты на 11т
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... 62%5D=8376
Cassette fit to all 10-speed Shimano-compatible freehubs
Байк: Сube reaction
Сообщение RustamA86 » 2018-мар-25 13:10
[/quote]
Спасибо огромное! :-)
Сообщение Cann0n » 2018-мар-25 13:24
RustamA86 писал(а):
2018-мар-25 13:10
Там еще одна замута, 2х11 и 1х11 переключатели у СРЭМа различаются конструктивно,
2х11
1х11
у шимы не отличаются, но имеют требования сл.характера к большой звезде кассеты:
42 teeth (2x11-speed)
46 teeth (1x11-speed)
