ВелоСамара - Единый канал связи
Сообщение 315 » 2012-мар-31 09:07
http://velosamara.ru/images/operaVS.png[/imgalign]
Основной канал радиосвязи ВелоСамары:
433,300 МГц, что соответствует 10-у каналу LPD
186,2 Гц тон CTCSS, что на большинстве бюджетных раций будет соответствовать тону №30
Слушать этот канал можно не только по рации, но и с помощью компьютера, планшета или телефона, подробнее в теме PTT Zello - интернет рация в твоём телефоне и на компьютере
Резервный канал:
446.05625 МГц (5 канал PMR)
186,2 Гц тон CTCSS (№30)
Не забывайте на всякий случай его настраивать тоже, особенно если помогаете в организации мероприятий ВС.
Если возникают затруднения с настройкой - обращайтесь, объясню или сам настрою.
С выбором и покупкой тоже могу помочь.
Для оценки радиовидимости, т.е. возможности связи между двумя точками, удобно воспользоваться картой для определения высоты местности и профиля высот, например этой: http://vhfdx.at.ua/index/0-6/
Инструкции как настроиться на канал ВС:
*В круглых скобках надписи на экране, в квадратных надписи на кнопках.
BAOFENG UV-3R Plus
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/uv-3r+plus_2.jpg[/imgalign]
1. Перейти в частотный режим долгим нажатием [U/V]
2. Закрыть приемник на тон CTCSS. Для этого нажать [MENU], валкодером выбрать пункт 01 (RXCODE), [U/V], валкодером выбрать значение 186,2, [U/V], [MENU]
3. Включить тон CTCSS на передачу. [MENU], пункт 02 (TXCODE), [U/V], выбрать значение 186,2, [U/V], [MENU]
4. Задать ширину полосы 25 кГц. [MENU], пункт 13 (W/N), [U/V], валкодером выбрать значение WIDE, [U/V], [MENU]
5. Запрограммировать основной канал. В частотном режиме валкодером выбрать значение 433,300, [F/A], [U/V], задать номер канала, например 81, [U/V], [MENU]
6. Для программирования резервного канала поменять шаг канальной сетки. [MENU], пункт 09 (STEP), [U/V], выбрать значение 6.25K, [U/V], [MENU]
7. Задать ширину полосы 12,5 кГц. [MENU], пункт 13 (W/N), [U/V], валкодером выбрать значение NARROW, [U/V], [MENU]
8. Запрограммировать резервный канал. Валкодером выбрать значение 446.05625, [F/A], [U/V], задать номер канала, например 82, [U/V], [MENU]
9. Долгим нажатием [U/V] вернуться в канальный режим.
BAOFENG UV-5R
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/uv-5r_1.jpg[/imgalign]
1. Перейти в частотный режим нажатием [VFO/MR]
2. Закрыть приемник на тон CTCSS. Для этого нажать [MENU], выбрать пункт 11 (R-CTCSS), [MENU], выбрать значение 186,2, [MENU], [EXIT]
3. Включить тон CTCSS на передачу. [MENU], пункт 13 (T-CTCSS), [MENU], выбрать значение 186,2, [MENU], [EXIT]
4. Задать ширину полосы 25 кГц. [MENU], пункт 5 (WN), [MENU], выбрать значение WIDE, [MENU], [EXIT]
- Чтобы задать номер канала, например 81, сначала необходимо удалить его, если он был запрограммирован ранее, для этого нажать [MENU], пункт 28 (DEL-CH), [MENU], 81, [MENU], [EXIT].
- В частотном режиме кнопкой [BAND] выбрать нужный диапазон и набрать на клавиатуре 433,300, [MENU], пункт 27 (MEM-CH), [MENU], 81, [MENU], [EXIT]
6. Для программирования резервного канала поменять шаг канальной сетки. [MENU], выбрать пункт 1 (STEP), [MENU], выбрать значение 6.25K, [MENU], [EXIT]
7. Задать ширину полосы 12,5 кГц. [MENU], выбрать пункт 5 (WN), [MENU], выбрать значение (NARR), [MENU], [EXIT]
8. Запрограммировать резервный канал. Обратите внимание, что при настройке второго канала курсор должен по-прежнему стоять на канале А!
- Чтобы задать номер канала, например 82, сначала необходимо удалить его, если он был запрограммирован ранее, для этого нажать [MENU], пункт 28 (DEL-CH), [MENU], 82, [MENU], [EXIT].
- В частотном режиме кнопкой [BAND] выбрать нужный диапазон и набрать на клавиатуре 446.05625, при необходимости подкорректировать стрелками, [MENU], пункт 27 (MEM-CH), [MENU], 82, [MENU], [EXIT]
9. Перейти в канальный режим нажатием [VFO/MR]
Полезности и вкусности в меню (первая десятка продублирована на цифровых кнопках):
0 - Шумоподавитель 0...9
2 - Мощность передатчика high-low
3 - Режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) - чем больше число, тем экономнее
7 - Двойное сканирование вкл-выкл
10/12 - Цифровой подтон на приём/передачу
11/13 - Аналоговый подтон на приём/передачу
39 - Сигнал в конце передачи
PUXING PX-777
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/px-777.jpg[/imgalign]
2. Закрыть приемник на тон CTCSS. Для этого нажать [MENU], валкодером выбрать пункт 15 (R-CDC), нажать [ENTER], валкодером выбрать значение 186,2, [ENTER]
3. Включить тон CTCSS на передачу. [MENU], пункт 16 (T-CDC), [ENTER], 186,2, [ENTER]
4. Задать ширину полосы 25 кГц. [MENU], пункт 19 (N/W), валкодером выбрать значение WIDE, [ENTER], [VFO/MR], [VFO/MR]
5. Запрограммировать основной канал. В частотном режиме набрать на клавиатуре 433,300, [MENU], [VFO/MR], задать номер канала, например 81, [VFO/MR]
PUXING PX-777 в картинках, автор Actavij
1. Включить радиостанцию, зажав клавиши [MENU]+[MONI]
2. Включился режим программирования
далее нажать [ENTER]
3. Выбрать номер канала от 1-128, нажать [ENTER]
4. Выбрать частоту приема 433.300МГц, вращая валкодер либо при помощи прямого ввода с клавиатуры, нажать [ENTER]
5. Установить тон CTCSS на прием :
извиняюсь за картинку, справа вместо "5" должна быть "3" - текущий шаг программирования
нажать [*LOCK] и выбрать валкодером значение 186,2, нажать [ENTER]
6. Выбрать частоту передачи 433.300МГц, вращая валкодер либо при помощи прямого ввода с клавиатуры, нажать [ENTER]
7.Установить тон CTCSS на передачу, нажать [*LOCK] и выбрать валкодером значение 186,2, нажать [ENTER]
8.Блок занятого канала (сам еще не разобрался, что это такое, если кто расскажет, буду признателен) оставил OFF и все работает, нажать [ENTER]
9. исключение из списка сканирования: Add- добавить в список, Del-исключить, нажать [ENTER]
10. Установить мощность передатчика валкодером: H- высокая, L-низкая, нажать [ENTER]
11.Установить канальный шаг (ширину полосы): WIDE: 25кГц, NARROW:12,5 кГц, нажать [ENTER]
12.Дать имя каналу (здесь пишем, что угодно), вращая валкодер выбираем символ, для перемещения на следующее поле нажать [#T-R], нажать [ENTER], выключить рацию.
13. Включить рацию в канальном режиме: нажать [ENTER] и включить рацию. Должна появиться надпись "CH-[номер выбранного канала]", если этого не произошло, выключите рацию и включите с зажатой клавишей [ENTER] еще раз.
Теперь, чтобы видеть названия каналов нужно зайти в меню [MENU], пункт 14 (NAME), [ENTER], валкодером выбрать значение (ON), [ENTER], [VFO/MR], [VFO/MR]
Должно получится.
Естественно имя и номер канала будут те, которые Вы задавали.
Quansheng TG-UV2
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/tg-uv2_2.jpg[/imgalign]
1. Перейти в частотный режим нажатием [MR/VFO]
2. Закрыть приемник на тон CTCSS. Для этого нажать [F], клавишу 2, клавишей [BAND] выбрать (RC 67.0), задать клавишами со стрелками значение 186,2, [MR/VFO]
3. Включить тон CTCSS на передачу. [F], клавишу 3, клавишей [BAND] выбрать (TC 67.0), задать клавишами со стрелками значение 186,2, [MR/VFO]
4. Задать ширину полосы 25 кГц. [F], клавишу 0, клавишу 7 (W/N), выбрать значение W, [MR/VFO], [F]
5. Запрограммировать основной канал. В частотном режиме набрать на клавиатуре 433,300, [F], [MR/VFO], задать номер канала, например 81, [MR/VFO], [MR/VFO]
6. Для программирования резервного канала поменять шаг канальной сетки. Для этого нажать [F], клавишу 0, клавишу 1 (STP), выбрать значение 625, [MR/VFO], [F]
7. Задать ширину полосы 12,5 кГц. [F], клавишу 0, 7 (W/N), выбрать значение N, [MR/VFO], [F]
8. Запрограммировать резервный канал. В частотном режиме набрать на клавиатуре 446.05625, [F], [MR/VFO], задать номер канала, например 82, [MR/VFO], [MR/VFO]
9. Перейти в канальный режим нажатием [MR/VFO]
TYT TH-UVF1
http://www.yaesu.hk/pic/409shop/th-uvf1b_2.jpg[/imgalign]
- 1. Перейти в частотный режим долгим нажатием [U/V]
- 2. Установить тон CTCSS на прием и передачу. Для этого нажать [MENU], выбрать пункт 27 (C-CDC), [MENU], [*LOCK], выбрать значение 186,2, [MENU], [U/V]
- 3. Задать ширину полосы 25 кГц. [MENU], пункт 32 (N/W), [MENU], выбрать значение WIDE, [MENU], [U/V]
- 4. Запрограммировать основной канал. В частотном режиме набрать на клавиатуре 433,300, [MENU], [U/V], задать номер канала, например 81, [U/V]
Подробная инструкция на русском языке здесь 3,66 мб
TYT TH-UVF1 более подробное руководство, автор TopIce
Если ваша рация новая, или сброшена на заводские установки, то сразу переходите к 4 пункту.
1. Перейти в частотный режим удержанием стрелки вверх при включении рации
Если отображаются названия каналов и кнопками цифр канал задается в поле его названия, а справа от названия звездочки то вы включили канальный режим рации, выключите и включите удерживая стрелку вверх еще раз.
Если отображаются частоты или названия каналов, но справа от названия вместо звездочки написан номер канала и кнопками цифр задается канал не в поле названия канала а в поле его номера, то вы в частотном режиме рации.
2. Длительным нажатием [U/V] перейдите в режим когда на экране отображается частота без указания канала.
3. Коротким нажатием [U/V] выберете первый диапазон.
4. Войдите в меню настроек [MENU], стрелками выберите (32 N/W) и еще раз нажмите [MENU], стрелками выберите (WIDE) и еще раз нажмите [MENU] [U/V], выйдите из меню настроек [U/V].
5. Задайте частоту 433,300 MHz набрав на кнопках цифр [433300].
6. Сохраните частоту как канал. [MENU] [U/V], на дисплее замигает номер канала, стрелками выберите канал 80 и нажмите [U/V].
7. Задайте имя канала. Войдите в меню настроек [MENU], стрелками выберите (26 CH.NAME) и еще раз нажмите [MENU]. Стрелками выбирается буква, цифра или символ, [#T-R] для перехода к следующей букве имени, [*LOCK] отмена буквы имени. У меня это (VS o o), ВелоСамара Основной Открытый. Сохраните имя канала [MENU] [U/V] и выйдите из меню настроек [U/V].
8. Закройте канал на тон. Зайдите в меню выбора тона [MENU], [*LOCK] на экране появится меню (27 C-CDC). Включите редактирование тона [MENU], [*LOCK]. Стрелками вверх и вниз задайте тон 186,2 Гц и сохраните нажатием [MENU], [U/V]. Слева на экране появится значок (CT) можно выходить из настроек нажатием [U/V].
9. Сохраните частоту как канал 81. с.м.#5
10. Задайте имя канала. У меня это (VS o z), ВелоСамара Основной Закрытый. с.м.#6
11. Выключите рацию и включите ее снова удерживая стрелку вверх при включении.
Baofeng BF-888S
Рация не имеет кнопок, программируется при помощи кабеля и программы BF-480.
1. Обратите внимание, что в окнах Read From Radio и Write To Radio процесс сразу не запускается - надо нажимать OK.
2. После программирования первой рации конфигурацию можно сохранить в dat-файл для последующего использования.
Для примера привел такие номера каналов, чтобы между ними было удобно переключаться на ходу не глядя и одной кнопкой. Каналы № 01-69 и 71-78 у меня запрограммированы LPD и PMR без тонов.
Какие рации покупать:
Необходимо:
- диапазон UHF 430-450 МГц или шире
- питание Li-ion
- выходная мощность не менее 2 Вт
- шаг канальной сетки 6,25 кГц (для совместимости с диапазоном PMR)
Не помешает:
- наличие второго диапазона VHF 136-174 МГц
- питание 7.4V, время работы будет дольше, чем 3.7v
- возможность программирования каналов с кнопок, а не только с компьютера
Обсуждения и отзывы о конкретных моделях раций - в соответствующей теме.
Литература для желающих подготовиться к сдаче экзамена на получение радиолюбительской категории или просто для расширения кругозора:
"Любительская радиосвязь" Чугуров В.В.
"Твой путь в эфир" Георгий Члиянц (UY5XE)
Последний раз редактировалось 315 2013-май-09 23:08, всего редактировалось 14 раз.
Re: ВелоСамара - Единый канал связи
Сообщение Михл » 2012-мар-31 11:41
Шаолинь какой-то. Слишком сложно. Ничего проще нет-так чтоб нажал одну кнопку и всё работает?
Сообщение 315 » 2012-апр-02 00:40
Добавил инструкцию на TYT TH-UVF1.
Михл писал(а):Шаолинь какой-то. Слишком сложно. Ничего проще нет-так чтоб нажал одну кнопку и всё работает?
Эта проще: Midland G14. Даже не обязательно такую дорогую брать. Только китайцы за эти деньги будут пусть сложнее в настройке, зато с лучшими параметрами.
Байк: Jamis FAULTLINE A1
Стиль катания: новичок
Способ связи: 89б4979О6ЧЧ
Сообщение Воткин » 2012-апр-02 09:01
На что можно рассчитывать, имея такую рацию? Какой радиус действия примерно? Если заблудился в заповеднике, есть шанс быть услышаным?
Реальное имя: Денис
Стиль катания: трейл
Способ связи: 8-96O-811146З
Сообщение Damaje » 2012-апр-02 12:55
Почему выбран именно такой диапазон частот?
Заинтересован в рации, которая могла-бы ещё работать на частотах дальнобойщиков. На случай когда едешь за фурой, чтобы была информация о дорожной обстановке и связь с шофёрами. Но они вроде на других частотах. Можно ли найти таую универсальную рацию на все случаи жизни?
Сообщение Михл » 2012-апр-02 13:25
315 писал(а):Добавил инструкцию на TYT TH-UVF1.
Такого типа больше подходит.
Какая выходная мощность?
Предполагаемый радиус на местности?
Какие варианты подзарядки в поле? (кроме бензо-генераторов)
Распространённость таких приборов среди профессиональных структур?
Можно ли подобрать адекватный аналог за половину цены?
Damaje писал(а):Почему выбран именно такой диапазон частот?
Дальнобойщики практически все давно и прочно перешли с раций на сотовую связь.
Байк: К2 ZED 3.0
Реальное имя: Саша
Способ связи: 8-960-830-69-23
Сообщение САН-САНЫЧ » 2012-апр-02 14:02
Дальнобойщики на 15 АМ Частоту не знаю.
Сообщение 315 » 2012-апр-03 01:47
Воткин писал(а):Какой радиус действия примерно? Если заблудился в заповеднике, есть шанс быть услышаным?
Радиус действия максимально возможный для такого типа радиостанций. Если подняться на горку, то слышно будет далеко.
Это безлицензионный диапазон. Диапазон CB (си-би), которым пользуются дальнобойщики (27,135 МГц), тоже безлицензионный, но дальность связи портативными рациями в нем значительно ниже, поэтому нам его не имеет смысла использовать.
Damaje писал(а):Можно ли найти таую универсальную рацию на все случаи жизни?
Как минимум Yaesu FT-817 с антенной Atas-25
Михл писал(а):Какая выходная мощность? Распространённость таких приборов среди профессиональных структур? Можно ли подобрать адекватный аналог за половину цены? Какие варианты подзарядки в поле?
5 Вт. Профессиональные структуры не пользуются безлицензионными диапазонами. Midland G7 дешевле и после несложной доработки паяльником раскрывается до 2-х Вт. Питается от обычных батареек.
Байк: белый
Способ связи: лс
Сообщение Сергий » 2012-апр-03 09:46
Требуется портативная радиостанция с хорошим радиус связи на сложном рельефе
и имеющая высокую степень защиты от ударов,пыли, брызг воды, в идеале чтоб вообще купать можно было до нескольких метров
ну и чтоб цена не запредельная
что посоветуете?
Байк: Stels
Реальное имя: Артем
Способ связи: 79372097877
Сообщение raider » 2012-апр-03 10:54
А как быть если на диапазоне 430-450 Mhz будут работать геодезисты в РТК ?
нужно ли регистрировать частоту?
Байк: Canondale Supersix, МТБ пока не на ходу )
Реальное имя: Ратибор
Стиль катания: Искать на ж..у приключения :-)
Способ связи: 8 9278 918236
Сообщение Fighter » 2012-апр-03 15:49
Damaje писал(а): Можно ли найти таую универсальную рацию на все случаи жизни?
Есть. У друга Yaesu VX-8DR. Работает в диапазонах: 50-54 МГц, 136-174 МГц, 420-470 МГц (передача) и 0.5-999 МГц (прием)
Правда стоит такая радиостанция недешево в районе 500 баксов.
PS: У меня есть приемник-сканер AOR8000 - прослушивает диапазоны от 400 кГц до 2Ггц, имеет несолько видов модуляции
AM, NFM, WFM, USB, SSB. Прослушивал много кого на нем, кто выходит в эфир открытым текстом :-) Хочу взять его на открытие прослушивать частоту ВС.
Под нами велики тонули,
Над нами грязи столб стоял.
Но руки крепче руль сомкнули,
Прошли мы этот перевал.
Сообщение 315 » 2012-апр-03 22:38
Сергий писал(а):Требуется портативная радиостанция ... имеющая высокую степень защиты от ударов,пыли, брызг воды, в идеале чтоб вообще купать можно было до нескольких метров
Круче только Yaesu. Альтернативные варианты можно поискать среди ICOM.
raider писал(а):А как быть если на диапазоне 430-450 Mhz будут работать геодезисты в РТК ?
Регистрировать частоту не нужно, LPD - безлицензионный диапазон. Все кто работает в нем знают, что они тут не одни. Зарегистрировать можно саму радиостанцию. Но сначала надо сдать экзамен и получить категорию радиолюбителя. По закону так и надо делать, если используете в LPD диапазоне передатчик мощнее 0,01 Вт. Подробнее о экзамене и регистрации радиостанций можно узнать здесь. Кстати, если есть желающие, можно заняться этим вопросом.
Стиль катания: выпас скотта
Способ связи: 8 927 758 57 38
Сообщение TopIce » 2012-апр-03 22:47
Можно подробнее?
1 там курсы? или просто пришел сдал?
2 позывной выдают какой попало или можно придумать самому?
дальше больше
Сообщение 315 » 2012-апр-03 23:14
Только экзамен. Готовиться самостоятельно. Позывной выдадут согласно принципу распределения радиолюбительских позывных.
Сообщение TopIce » 2012-апр-03 23:23
пошарил по сайту, что то не густо у них там с информацией.
по первому вопросу: список вопросов известен? что вообще входит в этот экзамен?
3 если я буду идти по улице с рацией и у меня на руках будет бумага о сдаче экзамена, то ко мне приставать полиция не будет?
а то они любят это дело, с умным видом покрутить ее в руках
Сообщение Михл » 2012-апр-04 00:10
315 писал(а):Только экзамен. Готовиться самостоятельно.
Лучше бы учили. А то сам не разберусь, а покупать дипломы бездуховно.
Байк: Merida sub60
Реальное имя: Джек (Евгений)
Стиль катания: ленивый
Способ связи: 8927семь107552
Сообщение Оборотень » 2012-апр-04 00:25
А можно ли использовать радиолюбительские репитеры , которые есть в области для улучшения связи в луке и по области вроде данные о них были здесь http://samaraham.ru/forum/index.php?topic=90.0
В каждом другом человеке мы пытаемся найти себя
Сообщение 315 » 2012-апр-04 09:39
TopIce писал(а):...список вопросов известен? что вообще входит в этот экзамен?
http://www.mountain.ru/radio/library/20 ... ap10.shtml
TopIce писал(а):если я буду идти по улице с рацией и у меня на руках будет бумага о сдаче экзамена, то ко мне приставать полиция не будет?
Пристать могут по любому поводу, если захотят. А до рации им дела нет, действовать могут только с санкции Федеральной службы по надзору в сфере связи. По закону запрещено использование незарегистрированной радиостанции на передачу, а ношение, владение, транспортировка не запрещены. Если в эфир вы не выходили (а доказать это они обязаны) то это и следует написать в протоколе.
Оборотень писал(а):А можно ли использовать радиолюбительские репитеры
Для этого их и устанавливают. Но если постоянно трындеть через репитер, то радиолюбители обидятся.
Сообщение TopIce » 2012-апр-04 09:50
315 писал(а):Пристать могут по любому поводу, если захотят. А до рации им дела нет, действовать могут только с санкции Федеральной службы по надзору в сфере связи. По закону запрещено использование незарегистрированной радиостанции на передачу, а ношение, владение, транспортировка не запрещены. Если в эфир вы не выходили (а доказать это они обязаны) то это и следует написать в протоколе.
А использование не на передачу а на прием?
Вдруг я их частоту прослушиваю или еще чью
Сообщение 315 » 2012-апр-04 09:58
Слушать закон не запрещает.
