Бескамерки, UST
Способ связи: +79279041443
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-29 18:56
vlad-k писал(а):Тему не читал, отвечайте срочно) Есть ли в продаже бескамерная ободная лента с подобиями хампов (с горбиками, имитирующими профиль уст обода)?
Я такую ленту не встречал в продаже. Кстати, продаю ленту: Ободная лента для бескамерной установки покрышек, новая, NOTUBES Stan´s Rim Tape 21mm. 450 руб
http://www.bike-discount.de/en/buy/stan ... 21mm-30433
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-30 20:13
Вот, как и обещал, небольшой обзор разных герметиков для бескамерной установки покрышек. Целью этих опытов было определить какой из герметиков лучше справляется с крупными проколами (порезами) велосипедных покрышек. Было опробовано три герметика в оригинальном виде и в разных сочетаниях между собой.
По завершении опытов сделал для себя вывод что лучше всего и быстрее крупные проколы герметизирует смесь герметиков Stans No Tubes+Tire Doc, в соотношении примерно 1:1, на втором месте смесь Slime+Tire Doc, на третьем месте пожалуй чистый Slime, на четвёртом смесь Slime+Stans No Tubes. Разбавленный водой Tire Doc так и не смог полностью загерметизировать крупный прокол. Мелкие проколы герметизируют одинаково качественно и быстро все герметики и их смеси из вышеперечисленных, за исключением лишь разбавленный водой Tire Doc.
Прошу не судить строго за видео и выводы из него, на истину не претендую. ))
[media]http://youtu.be/dAmFDTb3oSo[/media]
Последний раз редактировалось Dmitriy 2014-окт-31 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Байк: 26&29 и 28
Re: Бескамерки, UST
Сообщение троцкий » 2014-окт-30 20:52
Круто!
Дим, еще интересна скорость высыхания лучшей комбинации, не помериешь?
Re: Бескамерки, UST
Сообщение vlad-k » 2014-окт-31 00:35
И при минусах для полноты картины, а то китайские жижи бывают каменеют)
просто все сделал правильно
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-31 09:20
троцкий писал(а):Круто!
Как мне показалось из опытов смесь Stans No Tubes+Tire Doc быстрее всего и качественнее запечатала место крупного прокола. При этом потребовалась виртуальная остановка, но это скорее всего объясняется небольшим количеством герметика в покрышке, думаю что в реальных условиях прокол загерметизируется на ходу. Здесь же стоит отметить, что при последующей накачке шины до рабочего давления, пробка из герметика в месте прокола выдержала и утечки воздуха не происходило. В случае со смесью герметиков Slime+Tire Doc было всё тоже самое что описано и выше, но как мне показалось, при мгновенной накачке шины до рабочего давления из места прокола снова начинал выходить воздух и герметик. Стоило выждать какое-то большее время чтобы прокол лучше заклеился, тогда подкачка до рабочего давления имела положительный результат.
Последний раз редактировалось Dmitriy 2014-окт-31 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-31 09:49
vlad-k писал(а):И при минусах для полноты картины, а то китайские жижи бывают каменеют)
Герметик Slime изготовлен на водной основе, в теории в минусовую погоду скорее всего работать уже не будет, Stans No Tubes кажется тоже изготовлен на водной основе, результат видимо будет отрицательным. Тут надо поинтересоваться у товарищей кто давно использует бескамерную установку покрышек и при этом катает на них зимой. Tire Doc изготовлен на основе дистилянтов нефти, поэтому к минусовым температурам он не критичен:
Tire Doc® - новейшая разработка для превентивной защиты камерных и бескамерных шин от проколов и для аварийного ремонта спустивших колес. Прокол устраняется навсегда! В отличие от многочисленных подобных составов, данное средство обладает уникальными свойствами:
- Не скапливается внизу колеса при стоянке машины, не влияет на балансировку колес.
- Сохраняет свои характеристики при любых погодных условиях.
- Образует эластичную прочную пробку внутри прокола, аналогичную «сырой резине».
- Содержит углеволокно, имеющее удельную прочность выше, чем у стали, и полимеры, используемые в бронежилетах.
- Поглащает влагу, не высыхает внутри колеса и препятствует коррозии дисков.
- Одна «заправка» устраняет десятки мелких проколов или 8-10 проколов диаметром 5-6 мм камерных и бескамерных шин, в течение всего срока их эксплуатации.
- Ликвидирует утечки воздуха через поры резины, золотники ниппелей.
- Продлевает срок службы колес на 20-25%.
При вращении колеса центробежная сила равномерно распределяет состав внутри покрышки. При проколе состав выдавливается давлением воздуха в отверстие и, благодаря волокнистой структуре, начинает мгновенно формировать прочную, эластичную пробку. За счет углеволокна пробка приобретает форму гриба - шляпкой внутрь покрышки. Давление внутри колеса прижимает и «приклеивает» пробку к внутренней поверхности покрышки, ликвидируя утечку воздуха
При этом он очень густой и в этом "геле" находятся те самые волокна углеволокна, в реале это похож на кашеобразную смесь. В чистом виде в велопокрышку я для себя не стал бы его наливать.
Байк: 26&29 и 28
Re: Бескамерки, UST
Сообщение троцкий » 2014-окт-31 10:06
Ещё были мысли при просмотре:
- как ты не угвоздал всю мастерскую герметиком?)
- покрышку не жалко, вроде живая ещё была?
- дыра от отвертки огромная. у меня и меньшие не залеплялись.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-31 10:37
троцкий писал(а):Ещё были мысли при просмотре:
-ну многое осталось за кадром... ))), но всё было в пределах нормы, больших фонтанов брызг герметика не было ))
-на покрышке после неудачной заклейки большого пореза образовалась грыжа, так что она теперь "подопытный кролик" ))
-вот и у меня в этом году две покрышки с большими порезами герметик не смог заклеить (Stans No Tubes), по этому я и взялся за эти опыты.
Байк: Author kinetic
Реальное имя: Алексей Томин
Стиль катания: Вперёд
Способ связи: +7-9272-654-645
Re: Бескамерки, UST
Сообщение alxt » 2014-окт-31 10:57
Dmitriy писал(а):Мелкие проколы герметизируют одинаково качественно и быстро все герметики и их смеси из вышеперечисленных, за исключением лишь разбавленный водой Tire Doc.
А не разбавлять не пробовал? Может чистый он лучше?
Алексей.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-окт-31 11:49
Он очень густой, примерно как манная каша )) Распределиться равномерно внутри покрышки ему сложнее.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение alxt » 2014-окт-31 12:26
Я понимаю, что выглядит страшно и все советуют разбавлять. Но вдруг?
Алексей.
Байк: Я его слепил(а) из того что было...
Реальное имя: Павлег
Стиль катания: ХС!
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Mamo4ka » 2014-окт-31 12:49
Опыт конечно комнатный и к реальным условиям неприменим. Во время движения под весом райдера при подобных проколах давление вышибает из покрышки очень быстро. И лишь после остановки, опускания места прокола вниз, придержки пальцем есть небольшой шанс что герметик выдержит подкачку и вы сможете добраться до дома или пункта тех.помощи.
Где герметик действительно хорош-так это игольчатые проколы. С этим справится любой велосипедный латексный герметик. Ну и езда на низком давлении без страха получить пробой камеры. Но если покрышка повреждена-суши весла
Реальное имя: Алекс
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Alex. » 2014-окт-31 14:34
Дима,
Спасибо - Интересный эксперимент!
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-ноя-01 10:24
Да, забыл добавить, если кому надо, герметик Slime есть в Ашане (т.ц. "Московский"), стоимость 247 руб.
Стиль катания: Умеренно
Re: Бескамерки, UST
Сообщение wandering spirit » 2014-ноя-01 10:41
Dmitriy писал(а):Да, забыл добавить, если кому надо, герметик Slime есть в Ашане (т.ц. "Московский"), стоимость 247 руб.
Не совсем понял, как герметик на основе дистиллятов нефти смешивается с водой или герметиками на водной основе.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-ноя-01 12:50
Для меня это тоже стало новостью ))) Как ни странно, но смеси не сворачиваются, и не расслаиваются на фракции. Вот фото смесей, прошло больше часа после смешивания, смеси находились в статике:
смесь вода+Tire Doc
Последний раз редактировалось Dmitriy 2014-ноя-01 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение xrcat » 2014-ноя-01 15:02
Mamo4ka писал(а):Опыт конечно комнатный и к реальным условиям неприменим. Во время движения под весом райдера при подобных проколах давление вышибает из покрышки очень быстро. И лишь после остановки, опускания места прокола вниз, придержки пальцем есть небольшой шанс что герметик выдержит подкачку и вы сможете добраться до дома или пункта тех.помощи.
Что интересно, помогает еще макнуть место прокола в пылюку, чтобы налипло побольше. Без этого пробка из герметика сдирается об дорогу.
Видео и правда странное. У меня при проколе фонтан бьёт такой, что шлем заляпывает. А тут всё чисто и стерильно. Явно монтаж.
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-ноя-01 15:10
Ага, клей Момент-Монтаж :-)
Re: Бескамерки, UST
Сообщение xrcat » 2014-ноя-01 15:30
Целиком им покрышку заполнял? :)
Re: Бескамерки, UST
Сообщение Dmitriy » 2014-ноя-01 15:43
xrcat писал(а):Целиком им покрышку заполнял? :)
Ну что ты, всего лишь вдыхал пары... :CRAZY:
