Трактат о цепях и парафине
Байк: FOCUS
Способ связи: +79649797954
Сообщение САМОР63 » 2017-ноя-22 22:22
kstas писал(а): 2017-ноя-22 22:03 Ошибка. На фига пчелиный, цепь теперь жужать будет
Ну а серьезно, на там воск, для блеска что-ли?
По мнению ютубных парафинщиков воск для лучшей адгезии. Мне пока ещё сложно что-то утверждать, но уже сейчас могу сказать точно, что стереть сию смесь с металла механическим способом довольно проблематично. Вот и хотел узнать мнение местных приверженцев парафинирования.
Сообщение nebosy » 2017-ноя-22 22:26
kstas писал(а): 2017-ноя-22 22:03 Ну а серьезно, на там воск, для блеска что-ли?
Температура плавления воска=62—68 °С. Температура плавления парафина=от 45°С до 65°С
Поэтому воск для лета. Зимой или чистый парафин, или с маслом.
Сообщение kstas » 2017-ноя-23 07:23
Сообщение berror » 2017-ноя-28 22:31
Вброшу. Но без особой надежды.
Сообщение utkiGO » 2017-ноя-29 16:43
berror писал(а): 2017-ноя-28 22:31 Вброшу. Но без особой надежды.
уже было viewtopic.php?p=883696#p883696
Способ связи: 9О5-О1-88-3Ч5
Все на Чейн!
Сообщение Goodwin » 2019-мар-04 17:29
Evgeniy2442 писал(а): 2019-мар-03 21:36 Приветствую. Собираюсь закупиться парафиновой смазкой Smoove. Желающие вступить в секту "святого парафина" имеются?
P/S Цепь уже сварена в крутую, переварилась малость 😁
https://chillengrillen.ru/market/instru ... chain-lube
Вот этот сектант варит сам. Спроси, может поможет.
Профиль на Strava
Байк: TREK8500
Способ связи: 89O6127195O
Все на Чейн!
Сообщение 756 » 2019-мар-04 17:43
Варить цепь каждые 300км?
Байк: Marin Bobcat Trail
Реальное имя: Вячеслав
Все на Чейн!
Сообщение ShyWorm » 2019-мар-04 17:46
756 писал(а): 2019-мар-04 17:43 Варить цепь каждые 300км?
При использовании нескольких цепей по-кругу (скажем 3), варить можно 1-2 раза за сезон. ;)
Байк: Felt f4, Trek 9,7
Стиль катания: Road, XC
Способ связи: 9l79S8S928
Все на Чейн!
Сообщение GreenGo » 2019-мар-07 11:59
Раз в 600-800 варю
Сообщение utkiGO » 2019-мар-29 18:43
BADIM писал(а): 2017-сен-08 11:20
utkiGO писал(а): 2017-сен-08 11:02 WD-40 пшикнул и цепь отмылась, и смазалась, судя по диаграмме, и дальше в путь.
Я так пшикнул один раз.. на улице.... пришлось колодки тормозные прокаливать и диск отмывать тормозной... а ветра практически не было.... вот это я понимаю ритуал, особенно когда он незапланированный.... вообще аэрозольные смазки не понимаю.
для чего ты вообще смазываешь грязную не отмытую цепь на улице?
с wd-40 я закрываю колесо тряпками на офисных зажимах на спицы, чтобы никуда больше не попадало. + там есть трубочка, чтобы никуда не распыляло
Способ связи: контик
Сообщение павл » 2019-мар-31 21:34
Вд 40 это не смазка. Это как раз ноборот растворитель на 80% уайт спирит, на 20 керосиновое масло. Вы цепь таким уходом убиваете.
Если принципиально использовать WD-40, то поищите в магазинах WD-55, разработан специально для смазки, либо WD-80 - улучшенный в два раза WD-40
Байк: FOCUS
Сообщение САМОР63 » 2019-мар-31 21:49
GreenGo писал(а): 2019-мар-07 11:59 Раз в 600-800 варю
"Ох, сумлеваюсь я, Устин Акимыч!". Пробовал я парафин: не хватило даже до работы-и-обратно доехать(19,4км х 2)!
Сообщение nebosy » 2019-мар-31 21:57
САМОР63 писал(а): 2019-мар-31 21:49сумлеваюсь я
И это правильно, тема то практически религиозная, парафин обычно на вере замешивают.
Байк: TREK8500
Сообщение 756 » 2019-апр-05 11:59
smg lube тульскую кто нить использует из присутствующих?
думаю взять на пробу...
cin
Сообщение cin » 2019-апр-06 23:14
Запарафинился. Орезультатах напишу
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Стиль катания: прикатываюсь
Способ связи: +7-987-940-четырепятьшестьнуль, Zello
Сообщение repeat » 2019-апр-07 00:12
заваривал цепь в парафине в прошлом (или позапрошлом) сезоне. 100км точно отходило тихо и без скрипов. грязи меньше - для повторного заваривания чистить проще. что дальше было не помню.
Сообщение Cann0n » 2019-апр-07 09:55
Просто после первой варки в парафине, видимо, он не успевает проникнуть глубоко, я этот момент тоже заметил, когда перешел на парафин, после пары тройки варок пробег увеличился до 150 км, при постоянном использовании хватает на более чем 200 км, пользуюсь данной технологией уже третий сезон, и нет никакого желания заливать цепь маслом. Состав, который я использую, 80% парафина, 20% солидола.
Кстати, сейчас провариваю цепь в парафине не потому, что начала скрипеть или ухудшилось переключение, а потому, что думаю - пора. Т.е. хватает реально на большой километраж.
Байк: FOCUS
Сообщение САМОР63 » 2019-апр-07 10:04
Cann0n писал(а): 2019-апр-07 09:55
На сколько хватает по грунтам?
Сообщение Cann0n » 2019-апр-07 10:33
только по грунтам и езжу, 150 км минимум, не экспериментировал, что бы прям в ноль уездить смазку, предупредительно провариваю после 150 - 170 км пробега
но пару раз заленился и пробеги составляли более 200 км, а признака не смазанной цепи не наблюдалось
cin
Сообщение cin » 2019-апр-07 10:55
А под дождем
