С вибрейков на гидравлику
- Байк: TREK8500
- Способ связи: 89O6127195O
- Байк: Merida Big.Nine 300
- Реальное имя: Павел
- Способ связи: 8-903-триста-74-35
Я случайно вел прикупил на дисковой механике. Не скажу,что уж совсем хуже останавливает, чем второй на дисковой гидравлике, но вполне ничего себе. Конечно модуляция и тд и тп, но вот не вижу проблем.
Может ТС забить на апгрейды и докатать свой вел до естественной смерти, чтоб купить потом нормальный?
- Байк: Merida Big Nine XT, TreK Farley 6, Author Ronin
- Способ связи: 89376555234
А вы уверены, что есть полная совместимость разных стандартов ? То, что они впихнулись в раму и вилку, нечего не значит, допустим в вилка сконструирована так, что при полном срабатывании с 26ым колесом от покрышки до короны остаётся 1см. Банально при срабатывание вилки на полный ход, колесо большего диаметра может упереться в корону вилки и заблокироваться, тем самым выкинув вас через руль. Да и колёса большего диаметра увеличат высоту байка, то есть у системы велосипед/наездник увеличиться парусность, из-за увеличения высоты могут появится проблемы с управлением, тк центр тяжести будет выше.
P.S. я не настаиваю, но просто советую учесть данные факты и трижды подумать..
- Байк: FOCUS
- Способ связи: +79649797954
Во-первых: они не "впихнулись", достаточно свободно встали;HeavyzaR писал(а): ↑2018-ноя-03 10:55А вы уверены, что есть полная совместимость разных стандартов ? То, что они впихнулись в раму и вилку, нечего не значит, допустим в вилка сконструирована так, что при полном срабатывании с 26ым колесом от покрышки до короны остаётся 1см. Банально при срабатывание вилки на полный ход, колесо большего диаметра может упереться в корону вилки и заблокироваться, тем самым выкинув вас через руль. Да и колёса большего диаметра увеличат высоту байка, то есть у системы велосипед/наездник увеличиться парусность, из-за увеличения высоты могут появится проблемы с управлением, тк центр тяжести будет выше.
во-вторых: , "... сумлеваюсь я Устин Акимыч!", что даже катаясь по луке я смогу настолько продавить вилку, чтоб заблокировать колесо о корону
в-третьих: я среднего роста, 178 см. А как интересно борются со своей парусностью люди с ростом за 180 см?;
а в-четвёртых: я не топовый атлет и скорости у меня не приближаются к запредельным так, что думаю и с управлением справлюсь;
И в-пятых: на просторах интернета достаточно подобных примеров и вроде претензий к подобным переделкам нету.
Так,что спасибо за советы(я не иронизирую). Думаю, что все получится.
- Байк: TREK8500
О коллега!
Я тоже 27.5 на свой ставлю.
По сути разница в радиусе с 26 при одинаковой ширине шин всего 13мм.
Так что насчёт увеличения высоты байка нет никаких причин беспокоиться.
С другой стороны и большой разницы с 26 тоже быть не должно
Спорить не хочу, просто отвечу на пару вопросов.
Но факт остаётся, что такое воможно. Это как направить взведённый пистолет себе в лоб в переполненой маршрутке и говорить, что я не нажму на курок. Лично я замерил, на моём байке при полном сдавливании вилки остаётся меньше сантиметра.
Посадкой и силой, люди большего роста от природы сильнее.
На просторах интернета полно всякой дичи, многие на кантрийный хардтеил ставят ДХ двухкоронку и говорят, что это восхитительно.
Держу за Вас кулачки, чтобы всё получилось :)
- Байк: Merida
- Реальное имя: Евгений
- Способ связи: 89613867298
В итоге купил Jamis Durango Expert
- Байк: TREK8500
