http://urban3p.ru/library/article27/
Cпать на снегу тепло. Если думать головой.!
Ночевка на снегу. Инструкция к комфорту.
Re: Ночевка на снегу. Инструкция к комфорту.
С этим утверждением соглашусь.zakrylka писал(а):Cпать на снегу тепло. Если думать головой.!
Но текст по ссылке вызывает опасения.
Какие в пень спальники одеяло зимой? Только коконы. Какие трехслойники? А если пух? Слоями только синтепоновые и прочие дешевые спальники классифицируются, выбирать надо по указанных границам комфорта, особенно если они даны по стандарту EN 13537 - в этом случае это реальные показатели, но надо проверить их применительно к себе. У хорошего спальника кокона можно сделать так, чтобы только нос торчал наружу, все остальное закрыто, у одеяла с подголовником такого не бывает.
По ссылке про коврики никаких подробностей, в то же время они нужны, обычной ижевской пенки недостаточно, общая толщина ковриков желательно не менее 12 мм, если всякие строительные пенки и прочее то лучше 16 мм, так как строительные пенки сильно сминаются и не восстанавливаются.
Читайте лучше комбрига - http://www.kombrig.net/snar-slbags.htm
Инструкция достаточно толковая, но, судя по описываемому снаряжению, устаревшая лет на 15-20.
Если ночевать втроём-вчетвером, то спальники-"одеяла" действительно предпочтительнее, поскольку из них получается более вместительный "конверт" и меньше проблем с совместимостью. Если одному-вдвоём, то, однозначно "коконы" рулят.
Конечно, ночевать лучше в термобелье, флисе и т.д. Я в последние годы беру только толстые спальные шерстяные носки, больше походе на валенки, да и то только лишь потому, что пока не нашёл чего-то аналогичной толщины из полара. Вес у синтетики меньше, устойчивость к намоканию выше, сохнет она быстрее.
Помимо обязательной шапки, рекомендовал бы ещё варежки на руки и в сильные морозы - маску на лицо.
Если у палатки нет "юбки", имеет смысл слегка присыпать края тента по периметру снегом - это сильно уменьшит сквозняк под тентом. Но вентиляционные отверстия в самом тенте нужно держать открытыми, хотя бы одно.
В сильный мороз молнии традиционных трёхсезонных палаток имеют неприятное свойство обмерзать и не открываться. Помогает аккуратный прогрев их зажигалкой участками по 5-7 см непосредственно перед передвиганием ползунка. А вообще, зимние палатки шьются с тубусами, молнии в них не используются.
Шерсть в добавок к теплоизоляции еще легкий раздражитель кожи, кровообращение усиливается, тем самым дополнительно согревает. Я но голое тело тонкий шерстяной джемпер одеваю иногда для утепления, ну и носки шерстяные.
- Байк: Эпик
- Реальное имя: Данила
Шерсятные трусы? :) Где брал?Danil писал(а):Шерсть в добавок к теплоизоляции еще легкий раздражитель кожи, кровообращение усиливается, тем самым дополнительно согревает. Я но голое тело тонкий шерстяной джемпер одеваю иногда для утепления, ну и носки шерстяные.
- Байк: Wheeler eagle race
- Реальное имя: Евгений
- Способ связи: 380600836
Люди в горах и холодные ночевки выдерживают без обморожений, если знать что и как и обладать опытом! Здесь же текст написанный для чайников, имеется указания цен. Представляю я такого чайника который подсчитал 5000р.(палатка)+2000р.(спальник)+0р.(коврик, я с батей недавно полы укрывал остался кусок)+100500р.(на сугрев изнутри, а что? в тексте написано что можно/нужно принимать) и отправится отмечать НГ за волгу на неделю! вот ему будет весело то!
От бобра добра не ищут
В предверии зимы и возможных походов, давайте здесь обмениваться своими знаниями, кто чем пользуется когда ходят в зимние походы, какая снаряга, ну и т.д. и т.п.
У меня вот например имеется 2 каталитических горелки на подобие вот этих http://www.glav-turizm.ru/Kovea-grelka- ... PW05M.html спасает и на стоянках и при ночевках!
