Как выбрать длину шатуна?
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Re: Как выбрать длину шатуна?
Сообщение Ghostknight » 2010-фев-01 09:25
Короче не канифоль мозг. Если посадка нормально со 170 выставляется - езди. Нет - меняй. Больше 175 ставить не советую. У широких масс культуры педаляжа и так нет, а ставить длинные шатуны предрасполагающие к ломанию - потом в больничке окупится.
Больше 175 ставят редко кто, громилы, кто кардан ворочает (это надо понимать каденс порядка 80-90-100, иногда 110). Частить - это 110-150.
Если ты на 175-х больше 100 каденс не крутишь постоянно, то тебе более длинные шатуны не нужны.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: двухколесный
Стиль катания: дружно и в темпе
Способ связи: 89053066360
Сообщение incognito » 2010-фев-01 09:42
Ghostknight писал(а):Если посадка нормально со 170 выставляется - езди.
Я думаю, на посадку эти миллиметры не влияют. А шатуны я вернул, ибо уже привык к 175.
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2010-фев-01 10:07
Вполне так влияют, полсантиметра уже заметно. 0,25 - не особо.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: TREK8500
Способ связи: 89O6127195O
Сообщение 756 » 2010-фев-01 16:22
у меня стояли шатуны Деор 175мм, поменял их на LX 170мм
разницы не заметил, наверно я чайник :PARDON:
З.Ы. Рост 185.
Байк: sramshimanoauthorbasic
Реальное имя: Саша
Стиль катания: Лесом-полем, полем-лесом...
Способ связи: · · · - - - · · ·
Сообщение TERRARIUM » 2010-фев-01 18:44
Рост 195. Менял шатуны 170 на 175. По ощущениям лучше. Больше ставить пока не тянет.
Похоже при изменение длины шатунов надо смотреть:
1. Не упадет ли каденс ниже допустимого.
2. Как измениться средняя скорость на протяженных участках (например на 50-ти км).
А потом делать выводы какие шатуны лучше. Я к сожалению этого не делал.
Изображение Изображение
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2010-фев-01 20:21
Alex_QQ писал(а):
MAXIMUS_063 писал(а):любителям формул и калькуляторов http://ifolder.ru/16185048
Там троян, акуратней.
на сайте или в самом файле? :shock:
Сообщение переводчик » 2010-фев-01 22:36
Влияют. На более длинных шатунах ноги стоят шире и опускаются ниже, соответственно - седло должно стоять чуть ниже, и наоборот :)
Байк: GT avalanche 2.0
Реальное имя: Павел
Стиль катания: KK, шоссе.
Сообщение RAYDER » 2010-фев-01 22:47
а вот кстати интересно: когда расходуется больше энернии когда делаешь больше оборотов, или когда выше усилие прилагаешь? если примерно соответствующе брать?
Сообщение Breaker » 2010-фев-01 22:52
с точки зрения физики по- моему , что в лоб, что по лбу. Не все равно с точки зрения биохимии мышечной деятельности.
Реальное имя: Павел
Сообщение RAYDER » 2010-фев-01 22:56
ну так что?!
Сообщение xrcat » 2010-фев-01 23:06
Чем выше каденс, тем ниже КПД.
Реальное имя: Павел
Сообщение RAYDER » 2010-фев-01 23:08
кпд это немножко другое, интересны именно расклады на затраты энергии. в джоулях желательно.
Сообщение kudessnik » 2010-фев-02 09:02
вот вы затеяли...
чем длиннее шатун, тем больше плечо рычага, тем меньше энергии требуется для того чтоб крутить, но тем выше угловая скорость и радиус вращения (больше махать ногами придется).
Длина шатуна дело сугубо индивидуальное, анатомо-физиологическое. Если речь идет не о результате (разделочном, к примеру), то споры о точном подборе этого параметра не более чем сотрясание воздуха и создание трафика буквами.
Если наворачиваешь тыщу за тыщей на тренировках и потом мочишь на соревах - будь добр, подбирай длину, от этого может зависеть место и ресурс твоих коленок.
Если не гоняешься - вряд ли 5 мм сыграют какую-то роль для тебя.
Байк: был
Реальное имя: Макс
Сообщение maximus_063 » 2010-фев-02 10:56
для любителей высокого каденса
http://www.xcrace.ru/forum/viewtopic.php?p=6852#p6852
Сообщение переводчик » 2010-фев-02 11:07
Вот здесь 5мм могут быть критичными
MAXIMUS_063 писал(а):для любителей высокого каденса
"Testosterone concentration was assayed in saliva samples collected before and after each session."
Фу, как это противно, бедные исследователи :CRAZY:
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Сообщение василичЪ » 2010-фев-02 16:35
Переводчик писал(а):Вот здесь 5мм могут быть критичными
барспин не крутануть)
а фикс отличный :!:
Сообщение cjlaBor » 2011-май-30 19:01
подскажите что такое "83mm Shell" в параметрах системы ?
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2011-май-30 19:17
ширина кареточного узла рамы (каретки)
Байк: Stels Navigator 910 Disc
Способ связи: ICQ 390012033
Сообщение neomax005 » 2011-июн-22 00:04
Две недели размышлял, сменить ли при замене системы и длину шатунов. Стояли 170. Начитавшись на форумах, пришел к выводу, что при моих 179 мне подойдут 175мм. Поставил сегодня. Проехал несколько км до дома, и как мне показалось, что тяжелее стало крутить. Хотя я предполагал, что будет легче. Может самовнушение? Рычаг то фактически увеличился и должно было быть легче. Ан нет.... :NO:
Байк: TREK8500
Сообщение 756 » 2011-июн-22 07:50
показалось может?))
