Давай я заведу, например: "Почему Лену почему"
Почему под ЛЭП меня прошибает током от рамы вела?
- Байк: Черный-черный найнер
- Реальное имя: Лена
Плохая идея, поэтому, конечно, давай!
Старая тема в топе. Предлагаю развернуть новый вопрос прямо здесь)
- Байк: sprint
- Реальное имя: саша
- Способ связи: 89608260399
Вот она сила заземления корк и лысенький( а как тебя зовут)))
Когда неадекваты пишут муть, можно просто не читать их сообщения, в каких-то настройках.
ну потому-что не читать же вот это вот всё.
Неразорвёт, так, порастрепает)
ушли от темы
- Байк: STELS 870
- Стиль катания: Географический
- Способ связи: +79272019210
Господа. Ну действительно. На любой проводник в переменном наводится переменный ток. И рама вела или его руль тут не исключение. Я бы отнесся к этой теме как развеселой болтовне, если б не аналогичный случай в уже упомянутом Усолье. Причем у меня буквально пальцы скользнули по раме и в этот короткий момент я почувствоал ток. Именно переменный ток, а не щелчек. Пока руки были на грипсах - ничего конечно не было. Тогда я подумал может это у меня в голове что-то не то, но как видно из беседы были претенденты. А то, что Ваши попутчики этого не почувствовали, так это не страшно можно ещё раз проехать и каждого попробовать. Ток по-любому наводится (в руле например), но чтоб его хорошенько почувствовать, нужно во-первых касаться руля или вела в двух как можно более удаленных друг от друга точках, да и рама вела лучше пусть будет поцарапанной - краска тоже мешает съёму электричества (у меня например, вел достаточно пошарпаный).
Короче приз должен достаться тому, кто первый заговорил про эдс-индукцию, то есть господину с ником romanshuvalov .
Так что, милая госпожа kork, оставьте свою ёмкость на должном уровне и отбросьте эти пошлые идеи о цепях и стержнях. А кто будет проезжать под ЛЭП уж не поленитесь, остановитесь, достаньте вольтметр переменного тока и измерьте напряжение таким каково оно есть. Аминь.
- Реальное имя: Андрей.
Ток в проводнике под воздействием переменного тока конечно наводится. Вот только напряжение на разных концах рамы будет настолько ничтожным, что об этом и говорить не стоит. Но вот напряжённость электрического поля вещь серьёзная. В ЛЭП допустим 110 кВ, на земле 0. Если расстояние от проводов до земли 30 метров, то получится 3,6 кВ на метр. То есть на велосипедиста 5 киловольт всяко приходится. Токи конечно мизерные, и на них тоже можно внимание не обращать, но в случае с велосипедом получается накопление заряда между человеком и рамой, поскольку они разделены диэлектриком - грипсами, сиденьем, обувью, педалями. И как только заряд набирает напряжение пробоя, тут и шарашит. Решение простое и уже озвучено - под ЛЭП держитесь за металл руля.Так разность потенциалов накапливаться не будет.
а руль анодированый (если алю), или в лаке (коль карпон). Нет отныне спасения! Бегите, глупцы!
Да я выше советовал - в магазине все для вас покупаете цепь с крокодилами на соски, цепляете и на пол.
этот магазин, чтоли?
Пахнуло Тольятти
Садись, два.DJRADIST писал(а): ↑2019-авг-28 21:54 Господа. Ну действительно. На любой проводник в переменном наводится переменный ток. И рама вела или его руль тут не исключение. Я бы отнесся к этой теме как развеселой болтовне, если б не аналогичный случай в уже упомянутом Усолье. Причем у меня буквально пальцы скользнули по раме и в этот короткий момент я почувствоал ток. Именно переменный ток, а не щелчек. Пока руки были на грипсах - ничего конечно не было. Тогда я подумал может это у меня в голове что-то не то, но как видно из беседы были претенденты. А то, что Ваши попутчики этого не почувствовали, так это не страшно можно ещё раз проехать и каждого попробовать. Ток по-любому наводится (в руле например), но чтоб его хорошенько почувствовать, нужно во-первых касаться руля или вела в двух как можно более удаленных друг от друга точках, да и рама вела лучше пусть будет поцарапанной - краска тоже мешает съёму электричества (у меня например, вел достаточно пошарпаный).
- Байк: STELS 870
Согласен, что наведенный ток от линии в раме или в руле не велик, но вот как раз высокий уровень электрического поля (переменного) однозначно будет способствовать появлению наведенного потенциала на близлежащих (близъедущих) предметах. Ведь электрическое поле двигает электроны в металлах? двигает. Наверное с ним-то мы и имеем дело. Причем, у каждого конечно свое сопротивление и уровень чувствительности. И не под любой ЛЭП, а там где очень сильное провисание и, соответственно, выше напряженность поля. Поэтому кого-то бъёт, а остальные (небитые) прикалываются. В этой связи совет держаться всеми конечностями за раму считаю вредным. Собственно от рамы-то нас всех и бьет (или не всех?). Меня лично било именно от прикосновения к рулю. Получается, что при проезде под ЛЭП лучше наоборот не касаться ничего металлического, и, тем более не заземляться.
- Байк: STELS 870
Это была ещё одна реплика двоечника на именинах филолога.
Если не касаться рамы, разность потенциалов будет расти, и будет пробой или нет, зависит от многих факторов которые не сможете контролировать.
А будете держаться за металл всё время, разность потенциалов не сможет возникнуть, и ваш путь пройдёт спокойно. Ещё обработка грипс, седла, педалей и обуви антистатиком должна помочь избежать накопления заряда.
шапочка из твердых пород фольги, на мой взгляд, все же эффективнее. единственное, конечно, неудобство- надо таки заземлять. но неудобство можно превратить в моднейший таксказать аксессуар, если воспользоваться методом коллеги сiп, например. з.ы.: крокодилов на цепи д.б. 3, как можно догадаться
