Про фары
- Байк: TREK 4500
- Стиль катания: Фитнез
Не я к тому что , какой смысл к примеру блочок этот покупать за две сотки у них на сайте если с восемнадцатью светодиодами модно и так фанарик купить....Подумал там по мошнее светодиоды.
А так у мня однажды был брелок на светодиоде , который светил лунным таким светом ....примерно спект как у лампочки накала ....отк вот зараза сгорел у мня ...до вечера котороче не дожил.
с пятнадцатью)). В данном конкретном случае смысл прямой- диоды не кончатся, как в твоём брелоке, так как используется импульсный преобразователь, ограничивющий рабочий ток безопасным значением (даже с запасом- 12 мА); он же повышает КПД схемы (дольше светит, меньше расходует); он же позволяет питать головку от разных напряжений (читай- использовать различные аккумуляторы); диоды "тёплого" оттенка с лучшим КПД (судя по маркировке)- словом, видно, что разработано знающими людьми.
Из недостатков- отсутствие корпуса, но это лечится элементарно)).
vlad-k писал(а):какой смысл к примеру блочок этот покупать за две сотки у них на сайте если с восемнадцатью светодиодами модно и так фанарик купить....Подумал там по мошнее светодиоды
Но таких наборчиков как миним два нада для освещения...
а в идеале три.....тк сам за ниимением лучшего ездил летом с 21 светодиодным фанариком.
PS. А про КПД я читал............
vlad-k писал(а):два нада для освещения...
а в идеале три...
света много не бывает, это понятно. Но и тяжести (в виде аккумуляторов) не хочется таскать. Кстати, если ты внимательно читал, набор на 18 можно заказать как с 1, так и с 2-3 головками- преобразователь выдержит
тк с пятнадцатью или восемнадцатью :)
с пятнадцатью- китайский налобник Ватервинда, на который ты ссылался в том плане, что его можно купить за те же 200рэ, что и набор из е-китс на 18 диодов, и вопрошал, какие тогда преимущества у набора перед налобником при условии приблизительно одинаковой их цены, на что ответ мой был налобник менее надёжен, более прожорлив, а набор можно дополнить ещё 36 диодами, получив в итоге 3х18 диодов, сходное с налобником либо меньшее потребление энергии, более яркий свет и не менее 10000 гарантированных часов работы
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
В тему... В "чип и дипе" продаются белые светодиоды 10 мм. 70 cd. Стоят 54р. штука. Один диод светит, при токе 80ма. (мксимальный 100-120 ма.) заметно ярче, чем китайский налобник с 5-ю диодами... Свет практически без синеватого оттенка. Я себе поставил один такой в тот же налобник, когда сгорели все родные, китайские :) Сейчас делаю фару на трех.
- Байк: оловянч
vlad-k писал(а): Taleks, как подключал, ёмкость аккумуляторов и как долго светит (а лучше фактический погребляемый ток)? Фото в сравнении неплохо бы.
Фару делаю с MAXIMовским преобразователем, будет работать от одного или двух аккум. 2700 мА.
А в налобнике просто подобрал гасящий резистор, чтоб ток был 80 мА, на нем рассеивается примерно 0,04 Вт.
На счет как долго и какой ток... пока можно только приблизительно прикинуть: эффективность преобразователя около 90%, на его выходе 3,3 В. Х 0,08 А. Х 3 штуки = 0,8 Вт. С учетом кпд от батарей будет потребляться около 1 Вт. От двух аккум. 2700 будет гореть около 6,5 часов... Можно, для экономии батарей, сделать переключение количества горящих диодов (моя первая самодельная фара на пяти 5 мм. светодиодах, на которой я откатался два лета, светит как один новый диод) и в зависимости от надобности включать 1, 2 или 3 диода.
Попробую сегодня сфоткать китайский налобник, "свой" налобник, и первую фару и выложить фотки.
- Байк: оловянч
Вот фотки. Немного темноватые, но различие в яркости видно...
1. налобник с одним светодиодом про который идет речь. Батареи уже подсевшие, ток потребляемый от батарей 45мА.
2. китайский налобник с теми же батареями ток потребления 70мА.
3. самодельная фара: 5 диодов Х 20мА. = 100мА. Фара сделана на КР1446ПН1.
4. два, тех самых, светодиода. Ток 80 мА. через каждый
Все фотки сделаны при одном и том же значении выдержки и диафрагмы.
Жалко у меня нет фары с лампой накаливания, для сравнения...
Последний раз редактировалось Taleks 2007-янв-18 08:26, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: оловянч
vlad-k писал(а): Народ расхваливает мотороловские дц-дц преобразователи- максим, дескать, цены завышает за свои поделки...
Какие конкретно мотороловские? Да, МАХовские дорогие, но работают нормально. Хотя у нас в Самаре и их трудно достать, в ЧИПе-ДИПе практически ни чего нет в наличи и под заказ не могут привезти, а про мотороловские детали они и слыхом не слыхали :( искали мы как то датали для ремонта радиостанций мотороловских...
