Перекраска рам. Вопросы и предложения.
- Способ связи: 9033028245
Re: Перекрасить раму...
у кого нить есть идеи как в домашних условиях рисунок нанести? (кроме аэрографа и заказанных наклеек)
- Байк: на продажу
Можешь попробовать трафореты вырезать и из балона покрасить. Хотя не факт что красиво получится, но попробовать можно.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
я пробовал, так можно только крупные рисунки делать, в стиле тату к примеру, могу кстати если надо кому, посоветовоть как)))
- Байк: на продажу
а буквы в готическом стиле нарисовать так можно?!
Вот, название, которое я так наметил (IDOL Rasta) да, думаю можно, так и буду делать, как сессию сдам... а вот с закорючками на раме не знаю, кисточкой при прошлой покраске пробовал: ппц как не удобно, руку не на что положить((
- Байк: на продажу
хм... Думается мне надо красить так: нанес грутн; дал высохнуть; затем наложил трафареты предпологаемого ресунка; покрасил и дал высохнуть; содрал трафареты и наклеил новые уже на саму краску вокруг грунта(чтобы не испартить предыдущую покраску); покрасил и дал высохнуть. По идее должно получится вполне нормально, даже из балона.
как тарфареты делать хочешь и как крепить? я делал из малярного скотча.
1. Брал скотч и заклеивал всю раму
2. наносил на скотч рисунок (неудобно было)
3. вырезал рисунок канцелярским ножем (тоже не удобно + царапины на раме)
4. красил
но даже так краска под скотч затекала и было не айс, пришлость поверх подтеков и цирапин потом обвотку масляным маркером делать
4. красил
- Байк: на продажу
видел пару раз пленки прозрачные(типо полиэтиленовых пакетов, но тоньше) на бумажной основе. На столе(в смысле за столом на пленке) нарисовать рисунок и подрезать, не на сквозь, плеку. Когда будешь отрывать бумагу, то лишьнии части сойдут сами. НУ и все это на раму. И после также можно. Да и еще, когда будешь наносить буквы НЕ ОТДИРАЙ трафареты, хрен подгонешь потом, да и проще так...
чего подгонять то? я все одним тарфарером сделаю и все. Либо (скорее всего) контур по тарфарету обведу и кистью закрашу потом.HeNiUM писал(а):... хрен подгонешь потом, да и проще так...
чесно говоря вообще не понял что ты предложил
- Байк: на продажу
предлогаю сначала на месте рисунка наклеить пленку и покрасить раму. Краска высохнет и ты, вместо того чтобы отдирать эту пленку, клеишь еще пленку вокрух той что была, по контуру естественно. И краску не испортишь и из балона красить можно.
- Байк: NORCO Bigfoot
- Реальное имя: Ольга
- Стиль катания: Плавный переход во фрирайд
- Способ связи: ICQ: 407561142
А можно как нить попроще обьяснить.А то что то вообще не понятноHeNiUM писал(а):предлогаю сначала на месте рисунка наклеить пленку и покрасить раму. Краска высохнет и ты, вместо того чтобы отдирать эту пленку, клеишь еще пленку вокрух той что была, по контуру естественно. И краску не испортишь и из балона красить можно.
- Байк: на продажу
Ну как попроще?! Вырезаешь трафореты - это раз. Клеишь их на раму - это два. Красишь всю раму вместе с трафаретами - это три. Сдераешь трафареты и получаешь незакрашеные места - это четыре. Наклееваешь пленку на порашеную часть рамы, для того чтобы не не испортить уже готовую краску, вокруг не покрашеной. Даешь высохнуть, затем сдираешь трафареты и все. Рама покрашена и есть рисунок. НО есть одно НО!!! Грут должен быть БЕЛЫЙ и только БЕЛЫЙ!!! Иначе цвета перемешаются и будут не естественные.
- Байк: на продажу
Так что может быть проще наглядного пособия?!
Вот наглядный пример моего предложения http://air-o-graf.ru/index.php?option=c ... 8&Itemid=1
с пособием, гораздо лучше))) как покрашу - отпишусь
решил поумничать немного. Ибо опыт есть покраски дико сложных изделий навороченными рисунками. Велорамы красить несложно, только расход большой краски.
Старую эмаль снять просто - есть такая дрянь В-52. Стоит недорого, продается везде. НО! Ибо она смывает все нафиг до металла должна быть твердая уверенность что сможете потом прогрунтовать.
Неалюминиевую раму грунтовать просто - смыли краску, смыли смывку, ошкурили, смыли абразив, прогрунтовали грунтом ГФ 021. Это стандартный коричневый адгезивный маслобензостойкий грунт, впрочем есть и серый его аналог. Я красил слоя на 3 разведенным пожиже (чтоб затекало лучше). Сушить можно термопистолетом, но аккуратно. В случае с алюминиевой рамой - беда. На нее липнет только самолетный грунт ВЛ 029, ядовитая хрень салатового цвета (наилучший вариант), либо меламиновый двухкомпонентный, но первый фиг найдешь, а второй надо сушить в течении нескольких часов в термокамере. Потом уже можно красить хоть кистью, хоть аэрографом, хоть баллончиками - молотком не отобьешь покрытие. Я красил днише катера таким образом + эмаль КО. 3 сезона с налетанием на камни и доски. с причаливанием у Гревятника. Рама это вообще курорт после такого.
если перекрашиваете алюмиху - красьте поверх старого покрытия не нитроэмалью, иначе подымет нижние слои. пошлифовали всю, а особенно сколы и царапины, помыли бензином, протерли ацетоном чтобы поры образовались и вперед. Перекрашу свою баню - выложу фоты.
- Байк: на продажу
Скажи пожалуйста, каким лаком можно покрыть раму, не прибегая к грунту и краске?! Хочу раму цвета "алюминий под лаком". Выглядит супер, но чем покрывать голую раму фиг знает :?:
Подскажите пожалуйста!
меламиноформальдегидным бесцветным. Он же автолак. Люминьку полировать надо будет пастой ГОИ, потом мыть бензином и ацеком. Такой гемор... Еще надо узнавать как он на алюминий ложится, да и сортов там полно. Кстати, если отполировать - лак и не нужен вовсе. На алюминии пленка оксидная очень прочная. Правда, если рама алюминиево-магниевая, не знаю, не уверен. Может и не отполироваться как надо. А если дюраль (номера сплавов по буржуинской номенклатуре не помню:() то сиять будет как хромированная.
ЗЫ. Алюминий не хромируют, кто-то спрашивал.
- Байк: на продажу
Вот как раз пленка меня и смущает. При полировке как бы целостнось ее не нарушить
Если только В-52 все смыть, а рашу зашлифовать нулевкой... Может что и получится
ты ее не нарушишь никак вообще, не боись. А при полировке она еще прочнее станет.
По химии - оксид алюминия Al2O3 это рубин. Он химически дико стойкий, но его можно отодрать от металла 2 способами - грубой шлифовкой в дегазированной и подщелоченной воде без доступа кислорода, или многочасовым замачиванием в крепкой щелочи. Сам алюминий это весьма активный щелочной металл, который реагирует с водой с выделением водорода и образованием гидроокиси алюминия. Этим же обусловлена коррозия этого металла. Он сгнивает за сезон в труху просто при умении. Велосипеду это не страшно, если, конечно не хранить его в полупогруженном в воду состоянии
полированный байк защитить от коррозии даже проще чем плохо выкрашенный. Ибо гниет люминь на мокрых царапинах. А если он без лака - то увидел, просушил, потер суконкой и все. Забыли. Да, поскольку паста ГОИ на парафине, то и можно не мыть бензином, если не обострать, конечно все этой пастой - она образует водоотталкивающую пленку. Можно тупо восковой автополиролью потом - тот же эффект.
