Fiskars-пожизненная гарантия
- Байк: Corratek Sanrise 700
- Стиль катания: кантри -18\сити24.
- Способ связи: 89171692196
Re: Fiskars-пожизненная гарантия
Топор поменяли?
У меня осенью сломался новенький секатор Фискарс за 1тыр. из Леруа - на сухом сучке. Сдал. Очень разочарован в фирме.
- Реальное имя: Олег
kudessnik, а подскажи пожалуйста по выбору лезвия, мне кто-то сказывал, что самые путевые - если три клейма стоит на топоре...
До 80-х годов чтоб дата была. И ходить с напильником. Самый отстой это железки 90-х годов. Из 10 лезвий одно нормальное. Перестройка не пощадила никого и ничего. Металлургию в том числе.
3 клейма это заводское, год, и военприемка (звездочка или ромб). Да, и топоры бывали с военприемкой :)
На рынке - смотреть ржавые, щербатые. Напильником проверять сколько закаленной части осталось - должно быть не менее 3 см.
Если лезвие с прямоугольной прорезью-гвоздодером - пофиг на клейма. До 50-х с такие были. Язычок у обуха тоже свидетельствует о древности.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5300.0 Вот тут стопицод инфы по клеймам. Самая мякотка на последних страницах.
В принципе, годится любого завода. Но можно нарваться на нестандартный всад, к примеру. По ГОСТу он 28 мм шириной. А до войны делали 35 мм. Откуда, собсна, дату производства своего и вычислил. Следовательно, фабричное топорище не подойдет, и придется делать самому.
Современные лезвия можно тоже выбрать. Но тоже с напильником. Златоустовские, восковские, челябинские...
О, спасибо! И ссыль полезная.
Перепост.
Пашка предоставляет уникальную возможность померятся топорами в реальных условиях.
Welcome.
Welcome.
Это КК, а не гей-парад (с).
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
Вспомним темку.
Уже пару раз попадались сообщения о катастрофическом упадке качества знаменитых вачских изделий.
Но вот это убило окончательно!
Полная версия:http://popgun.ru/viewtopic.php?f=39&t=3 ... art=100000
Наверное в Китае стали делать и металл китайский. А гарантия не гарантируют, долговечность товара, она гарантирует только возможность обмена в лучшем случае. :)
- Реальное имя: Андрей.
В Кастораме купили топор кокой-то не именитый, на раз попользоваться. Ну раз и попользовались, на каком то ударе металлическая часть развалилась на 3 части. Порошковая металлургия на топорах это нечто!!!
- Байк: orbea popr
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Martin в теме про топорище писал(а):Походить по тому же "Троицкому" ("Птичка" как вариант) и порыться в железках у мужичков. Отыскать ржавую железяку времён Царя-Гороха ,рядышком в другом ведре подобрать топорище нужное и дома, маненько поработав наждачкой и ножичком, соединить это воедино.![]()
На выходе должен получиться очень приличный топорик.![]()
Сам недавно прошёлся по этому алгоритму.![]()
(Пополнил коллекцию)
А сегодня я вот ,что соорудил из довоенного кровельного топора (предположительно Ленинградского завода)
Получился таёжный топорик в старорусском стиле. Миниатюрный. Вес с новым топорищем (берёза) 341 грамм.
Сталь изумительная. Работать им одно удовольствие.
Последний раз редактировалось Martin 2013-дек-01 19:54, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Canondale Supersix, МТБ пока не на ходу )
- Реальное имя: Ратибор
- Стиль катания: Искать на ж..у приключения :-)
- Способ связи: 8 9278 918236
Похоже на боевой древнеславянский топор. С таким ночью в лесу никакой враг не страшен.
Под нами велики тонули,
Над нами грязи столб стоял.
Но руки крепче руль сомкнули,
Прошли мы этот перевал.
Красавец, аж руки зачесались.
Боевой топор весом 342 гр? спасибо, повеселили...
или детская версия, тогда поверю.
годится нарубить щепок для костра , срубить небольшое деревце, выполнить некоторые плотницкие работы.
Посажен не совсем неправильно. При правильной посадке топор садится как минимум глубже 5 мм топорища, и когда затем расклинивается, то дерево в этом месте расширяется, отчего топор держится крепче.Правильно посаженный топор я не так давно видел в магазине "квадратный метр", кажется от фирмы Зубр. Сходите, посмотрите.
Прежде , чем это делать, топорище надо очень и очень хорошо просушить и затем несколько раз пропитать льняным маслом. рекомендуется горячим, но я пропитывал и холодным, это заняло примерно неделю, пока дерево перестало впитывать масло..Это важная процедура, придаст дереву устойчивость к набуханию во влажном воздухе.Если влажность топорища будет постоянно изменяться,то будет изменяться его обьем и сам топор будет постепенно разбалтываться в креплении.
Фискар X7 у меня в работе 1 сезон.Не разочаровал. Претензий - нет, набирается легко и сталь хорошо держит заточку.Использовал его для раскорчевки деревьев в том числе.Очень тяжелые условия эксплуатации. Но для этих целей он легковат, надо топор весом не менее 1 кг, а лучше топор- колун.
- Байк: orbea popr
Правильный топор уже имеет небольшую клиновидность проушины. И правильно забитый клин (я вбил деревянный,буковый ) ,держит замечательно и без торчащих 5мм. Хотя, конечно хуже от этого не будет.
Рукоять сделал из старого топорища с другого топора ,которое высушивалось на радиаторе пару-тройку дней.
Теперь оно должно набрать естественную влажность окружающей среды и ещё более закрепиться в железяке.
Маслом можно и потом пропитать. Хочется в руке подержать ,поработать и может ещё применить "подструганинг"к топорищу.
Кстати, вырубил я его топориком с верхнего снимка. Электроинструменты не применял из-за принципа.
И да,сделал его сыну,веточки для костра рубить,а не на медведя в тайгу ходить.
Просто захотелось форму старорусскую изделию придать.
Мой топор,что хочу то и делаю!!!
Зря смеешься. Из тех, что мне доводилось видеть, тяжелых почти не было. Да и вики вон то же самое пишет:Breaker писал(а):Боевой топор весом 342 гр? спасибо, повеселили...или детская версия, тогда поверю.
Wiki писал(а): Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9-15 см, ширина до 10—12 см, диаметр обушного отверстия 2—3 см, вес до 450 г (топориков-чеканов — 200—350 г). Рабочие топоры заметно крупнее: длина от 15 до 22 см (чаше 17—18 см), ширина лезвия 9-14 см, диаметр втулки 3—4,5 см, вес обычно 600—800 г. Топорики-чеканы отличались тем, что с обуха были снабжены небольшим молотком.
Имхо, можно было топорище чуток потоньше сделать, особенно в районе "пятки". Хотя, может и ошибаюсь - по фото не всегда понятно.Martin писал(а):Рукоять сделал из старого топорища с другого топора ,которое высушивалось на радиаторе пару-тройку дней.
Тоже показалось слишком массивным.Скиталец писал(а):Имхо, можно было топорище чуток потоньше сделать, особенно в районе "пятки". Хотя, может и ошибаюсь - по фото не всегда понятно.Martin писал(а):Рукоять сделал из старого топорища с другого топора ,которое высушивалось на радиаторе пару-тройку дней.
- Байк: orbea popr
Наверное,так кажется. Вспышка на белом отразилась и дала объём.
Подгонял по руке. Лежит как влитой.
Ну и как бы:
Вот скоро мне ещё два шедевра придёт из-за бугра.
. (заранее хвалюсь
Коллекция растёт.
Ну и как бы:
""""""""""""""""""""""""""""Martin писал(а): Хочется в руке подержать ,поработать и может ещё применить "подструганинг"к топорищу.
Коллекция растёт.
Martin писал(а):И да,сделал его сыну,веточки для костра рубить,а не на медведя в тайгу ходить.
Мартин - хитрец! Под прикрытием "для сына" пополняет коллекцию топориков!Martin писал(а):Подгонял по руке. Лежит как влитой.
- Байк: orbea popr
Есть доля правды!
Но у меня инструмент на полках под стеклом не лежит. Весь в работе.
Ладонь у меня не крупная. Не детская,но и не лапоть. Подгонял деревяшку под удобный хват.
Ну и если с пацаном в лес пойдём,то ему, конечно, дам этот из всех имеющихся,как самый лёгкий и подходящий ребёнку.
Папа хороший и умный!!!
- Байк: orbea popr
Вчера такой (600 г. новый ) в руки попал.Lik писал(а):Не, с круглой ручкой опор не юзал. Раз не удобен, значит тогда вот есть недорогие топоры из фибергласса с цилндрическим топорищем разных габаритов от 600 до 1250 г.
Железяка кривая,сталь по твёрдости близка к дюралю,резина на рукояти посажена чётко,но по эргономике ужасна!
Но самый прикол- чёрное колечко на топорище у места посадки в железку ,как я понял имитирующее допзащиту, оказалось резиновым,ну прям вот из велокамеры вырезано,только порвалось при первом прикосновении..
Короче,вцелом это изделие,что угодно,но только не топор!
