Почему под ЛЭП меня прошибает током от рамы вела?
cin
Сообщение cin » 2019-авг-30 16:27
Blad-k, 3 крокодила шапочка, и ни один электрон не проскочит.
Сообщение nebosy » 2019-авг-30 16:48
Крокодилы это тема. А то крючки неплотно сидят
Сообщение vlad-k » 2019-авг-30 18:17
хозяйке на заметку: фольгу по вкусу можно заменить на кастрюлю. лучше всего медную, т.к. электроны по ней охотнее всего бегать будут. но и алюминиевая пойдет. в стеклянной, конечно, видно лучше, но не рекомендую: прошибет как здрасьте
Байк: STELS 870
Стиль катания: Географический
Способ связи: +79272019210
Сообщение DJRADIST » 2019-авг-30 21:44
Andrey_3_1 писал(а): 2019-авг-29 23:35
DJRADIST писал(а): 2019-авг-29 22:34 Получается, что при проезде под ЛЭП лучше наоборот не касаться ничего металлического
Если не касаться рамы, разность потенциалов будет расти, и будет пробой или нет, зависит от многих факторов которые не сможете контролировать.
А будете держаться за металл всё время, разность потенциалов не сможет возникнуть, и ваш путь пройдёт спокойно. Ещё обработка грипс, седла, педалей и обуви антистатиком должна помочь избежать накопления заряда.
Вот тут как раз есть такое соображение: раз поле переменное (50 Гц), то заряд на теле не накапливается, а тело постоянно перезаряжается, грубо говоря то слева минус, справа плюс, то наоборот. И как раз, касаясь железки происходит постоянный разряд 50 раз в секунду, то есть через руки (например) течет переменный ток от постоянных зарядов-разрядов.
Второе соображение: индуцированное переменное напряжение на железке. Так как переменное электрическое поле вызывает перераспределение электронов в железке, то на концах железки так же возникает переменное напряжение и железки лучше не касаться. Впрочем, это наверно просто принцип работы любой антенны.
Не могу сообразить какой из этих подходов более правильный, но оба подразумевают, что лучше железа не касаться.
Andrey_3_1, как прокомментируешь?
P.S. Возможно, конечно, есть ещё какие-то эффекты. Видел ещё пару форумов на эту тему. Кто-то уже боится ездить под ЛЭП, а кто-то колесит под ЛЭП в надежде что-то почувствовать и хоть бы что...
cin
Сообщение cin » 2019-авг-30 22:09
Езди на одном колесе, прошибать будет меньше
Сообщение vlad-k » 2019-авг-30 23:33
cin писал(а): 2019-авг-30 22:09 Езди на одном колесе, и все будет прошибись!
исправил
cin
Сообщение cin » 2019-авг-31 09:12
Blad-k писал(а): 2019-авг-30 23:33
исправил
Укажи на каком
Реальное имя: Андрей.
Сообщение Andrey_3_1 » 2019-авг-31 13:41
Наводки дело тонкое. Наверно лучше практически проверить оба варианта - проехать под ЛЭП стараясь не касаться рамы, и наоборот, постоянно держась за металл руля. Результаты озвучить. В качестве экспериментатора должен быть ТС, как самый чувствительный элемент!
Сообщение Verholazzz » 2019-авг-31 14:29
Andrey_3_1 писал(а): 2019-авг-31 13:41 Наводки дело тонкое. Наверно лучше практически проверить оба варианта - проехать под ЛЭП стараясь не касаться рамы, и наоборот, постоянно держась за металл руля. Результаты озвучить. В качестве экспериментатора должен быть ТС, как самый чувствительный элемент!
И для чистоты эксперимента, должен он быть без всего. ТС, как он есть, так сказать.
Пусть и не сферический и не в вакууме, это допустимая погрешность.
Для фиксации эксперимента в равах, предлагаю пригласить Дельфина (не того), у него приемлемые цены всегда были.
Сообщение nebosy » 2019-авг-31 14:36
Пошёл за попкорном в ожидании бестселлера (или нотселлера??) "Фэйл под ЛЭП"
Лысый из Браззерс тоже будет? "Погонять лысого под ЛЭП" тоже неплохое название.
Сообщение Verholazzz » 2019-авг-31 14:43
nebosy писал(а): 2019-авг-31 14:36 Пошёл за попкорном в ожидании бестселлера (или нотселлера??) "Фэйл под ЛЭП"
ТС прошибает под ЛЭП.
Коркс продакшен лимитед представляет.
Ну как-то так мне это видится.
cin
Сообщение cin » 2019-авг-31 16:54
Лысого аннигилировали, или вы не про того лысого?
Сообщение vlad-k » 2019-авг-31 17:17
лысого гоняли и прогнали. тепкрь лысенький
cin
Сообщение cin » 2019-авг-31 17:24
Натужненько.
Сообщение nebosy » 2019-авг-31 17:55
cin писал(а): 2019-авг-31 16:54 Лысого аннигилировали
Этого?
Жаль. Видимо разность потенциалов великА была у вЕлика и ЛЭП, :'(
Сообщение vlad-k » 2019-авг-31 18:44
лыс, да не тот
Байк: Трёхколёсный
Стиль катания: Катать
Сообщение delfin » 2019-авг-31 18:58
Дельфины считают вас оленями....
Сообщение nebosy » 2019-авг-31 19:08
Анекдот
Приходит Дельфин в синагогу и говорит священнику:
- Скажите, раве ...
Ребе:
- Нет, нет, не продолжайте, это очень дорого даже для нас!
Сообщение vlad-k » 2019-авг-31 20:20
утро на судне, на мостик вываливается несвежий боцман. капитан:
-боцман! доложить обстановку!
боцман берет бинокль, смотрит в него в левый иллюминатор:
-слева по борту стая дельфинов!
смотрит в правый:
-справа по борту стая дельфинов вперед хвостами!
смотрит вперед:
-прямо по курсу стая дельфинов галсирует слева направо!
капитан, саркастически:
-и пьянь же вы, боцман. убрать кильку с окуляров!
cin
Сообщение cin » 2019-сен-01 08:34
Прошибало на Ц5 от негератора, когда это еще не было мейнстримом
