Перекраска рам. Вопросы и предложения.
Байк: на продажу
Стиль катания: Как придется.
Re: Перекрасить раму...
Сообщение HeNiUM » 2008-янв-17 11:28
Спасибо. Буду пробовать весной
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Сообщение overCrow » 2008-янв-18 00:32
Kudessnik писал(а):меламиноформальдегидным бесцветным. Он же автолак...
Чем прозрачным и бесцветным медь полированную можно покрыть? Подойдёт ли этот автолак или нужно, что-то специализированное?
Сообщение kudessnik » 2008-янв-18 10:19
подойдет конечно. Даже не только автолак. Цапонлак хорош тоже, лак ПВБ держит отлично. простой НЦ 222 или аналоги, или даже ПФ 283. На меди лак из баллончика - самое то. слой нанес - просушил, потер нулевочкой до равномерной матовости. стер пыль вымытыми с мылом сухими руками, побрызгал еще. обычно стеклоподобное покрытие так и делается слоя в 2 где-то. Я так понимаю, красить надо не очень масштабное что-то, а деталю какую-то?
Стиль катания: По набережной
Способ связи: 9033028245
Сообщение Balrog » 2008-янв-27 23:11
А кто нибудь знает где у нас недорогой аэрограф/мини краскопульт можно купить? На одном из моддинг-форумов говорили что в муравейнике мини краскопульты продавали за 500 с чем-то рублей, но думаю это уже устарело... И если кто пользовался, как в домашних условиях можно компрессор соорудить?
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Разное...
Сообщение Roden » 2008-янв-28 09:29
Balrog писал(а):А кто нибудь знает где у нас недорогой аэрограф/мини краскопульт можно купить? На одном из моддинг-форумов говорили что в муравейнике мини краскопульты продавали за 500 с чем-то рублей, но думаю это уже устарело... И если кто пользовался, как в домашних условиях можно компрессор соорудить?
Простой аэрограф можно сделать из иголки от шприца и корпуса от автоматического карандаша (0.5 или 0.7 мм который) - соединяешь их под прямым углом и настраиваешь. Иголка от шприца в опускаеться краску, по карандашу воздух подается.
В качастве компрессора можно использовать компрессор от старого холодильника, слив оттуда фреон, или компрессор для накачки камер. Крайне желательно после компрессора поставить буфер (например пластиковую бутылку), чтоб сглаживать давление.
Иголка от шприца хорошо подходит для нанесения надписей и тонкой работы. Для большего потока краски нужно взять трубочку немного потолще, можно использовать стержень от шариковой ручки, выбив из неё шарик.
Байк: Trek 4300
Сообщение Liss63 » 2008-янв-28 13:05
Аэрограф - цена 1500- бесконечность
Краскопуль - последний раз брал 1700 - бесконечность
дешевле по-моему не стоит даже думать
компрессор нужен с хорошим рессивером с регулировкой давления на выходе.. по ценам не знаю, у нас свой..
и еще одно, люди, которые собираются красить КРАСКА - ЯДОВИТА без маски и противогаза работать нельзя... фильтр противогазный если разобрать то можно увидеть в какой последовательности какой краской красил..
Про лак - лак MOTIP бесцветный ложиться почти на все.. продается в аэрозолях
Байк: на продажу
Сообщение HeNiUM » 2008-янв-28 13:23
Спасибо большое. Попробую этот лак и отпишусь.
Сообщение Balrog » 2008-янв-29 12:17
Liss63 писал(а):Аэрограф - цена 1500- бесконечность
А где в продаже?
Байк: Trek 4300
Сообщение Liss63 » 2008-янв-29 14:46
:-) девочка знакомая брала в магазине для художников
Но лучше через инет магазин из москвы и питера.. надо смотреть к тому же чтобы были сменные иглы и т.п. к нему в наличии
Сообщение Balrog » 2008-янв-29 14:59
где такой магазин? Мне не особо качество принципиально, я если и займусь этим, то по тарфаретам рисовать буду.
Сообщение Balrog » 2008-янв-29 15:21
Вот такую хочу штуку замутить:
Пока есть тока фон, хотя это все и без аэрографа можно наверно...
Байк: Trek 4300
Сообщение Liss63 » 2008-янв-29 16:19
делаешь наклеечки под лак их..
потому что краска без лака будет очень быстро убиваться.. лак выбирается в зависимости от краски
Сообщение Balrog » 2008-янв-29 20:47
а мне про лак сегодня продавец сказал что не надо... И продал мне эмаль, сказал что самое оно будет
Байк: Trek 4300
Сообщение Liss63 » 2008-янв-30 14:39
Лак на сколько я помню прочнее эмали, и это будет еще один слой. таким образом царапин удастся избежать возможно
Сообщение Balrog » 2008-фев-03 23:24
Выкрасил 1 сторону, красить потарфарету кистью - норм, но под низ затекает((
Вот что вышло пока:
На мой взгляд - неплохо)
Сообщение Ватрулька » 2008-фев-04 23:03
Последний раз редактировалось Anonymous 2012-янв-01 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kudessnik » 2008-фев-05 13:12
не красил бы ты по трафарету кистью. Брак это. берешь хороший поролончик, делаешь из него катых-тампон этакий на палочке, ниткой связываешь его. Краску льешь на чистую ровную поверхность, берешь понемногу этим тампончегом и набиваешь трафарет. много не бери краски - потечет. Если нужна рентгеновская пленка для вечных трафаретов - звони, задарю ребра, расскажу как делать хороший трафарет.
Стиль катания: Другое
Сообщение Vlan » 2008-фев-05 14:50
Kudessnik писал(а):берешь хороший поролончик, делаешь из него катых-тампон этакий на палочке
Хороший тампон для трафаретов получается из поролона, засунутого в трубку так, чтобы края были спрятаны во внутрь. Снаружи будет гладкая ровная поверхность.
Сообщение kudessnik » 2008-фев-05 15:07
можно и так. никакой разницы, все равно после одной-двух надписей нитроэмалью он разлазиется в хлам.
Сообщение Vlan » 2008-фев-05 15:13
Kudessnik писал(а):можно и так.
Не спорю. Это в качестве одного из вариантов. Смена тампонов при использовании трубки гораздо быстрее, чем возня с ниткой.
