Диодная подсветка велосипеда
Байк: Merida SUB 5
Реальное имя: Димоныч
Стиль катания: неспешные прогулки!
Re: Диодная подсветка велосипеда
Сообщение Grower » 2010-мар-29 10:34
Grower писал(а):на маленьком написано-
SEALED LEAD-ACID BATTERY
PG 1.2-12(12v/1.2ah/20hr)
constant voltage,voltage regulation
standby use 13.5-13.8
cycle use 14.4-15.0
initial currtyn 0.36A MAX
я так думаю его от компа можно зарядить или нет??
а второй побольше
PG 12-7.2(12v/7ah/20hr)
2.1A max
ну да вес у них большой,но разве на 5-10 диодов их не хватит??
мне надо то -
два белых диода на перед аля габариты
три красных назад аля габариты
и на днище четыре диода...
я так понимаю диоды надо с сопротивлением брать???ведь аккум на 12В??
заранее спасибо!
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Стиль катания: Качу качу куда хочу :)
Способ связи: 89023397935
Сообщение DeltaD » 2010-мар-29 12:36
cycle use 14.4-15.0
а второй побольше
2.1A max
мне надо то -
заранее спасибо!
Мой тебе совет возьми лучше аккумуляторную крону на 250 mAH на 6 сверх ярких диодов на неделю ночных поездок только так хватит, уже испытано.
И весит легчи и зарядить проще. и напругу проще распределить. вперёд обычно 4 диода ставят, назад 2х хватит.
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2010-апр-05 13:56
Ну что кто ещё какие виды диодных подсветок придщумал к началу 2010 сезона
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Сообщение overCrow » 2010-апр-14 11:49
На тему бесконтактного вело-генератора
Есть такой девайс:
"фара-генератор Пулатова, под названием «ВЕЛОСВЕТ»"
http://www.velosvet.ru/fara/ins/
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2010-апр-16 12:41
Большие какие то они. мне кажется там грам по 250 в каждом генераторе.
А так принцип такой же, какой и я предлогал. Только магнитов у него меньше.
Реальное имя: stanislav
Сообщение rlinta » 2010-апр-27 15:27
Байк: Trek 3700
Реальное имя: Саша
Сообщение не ДиКаприо » 2010-апр-28 22:02
DeltaD писал(а):Ну что кто ещё какие виды диодных подсветок придщумал к началу 2010 сезона
Вот такой колхоз накреативил в прошлом году.
Для ночных покатушек было зашибись, прохожие оглядывались, машинки притормаживали, спрашивали что за такое.
В реальности смотрится прикольно. Как гипножаба :SARCASTIC:
Холодный неон. Но не дюралайт, где диоды вставлены в провод через какое-то расстояние. Здесь свет равномерный по всей длине.
Минусы в том, что нельзя быстро снять/поставить. И днем смотрится беспонтово - как будто проволоки намотал на колеса :-D
Но я в прошлом году практически одни ночные катал, так что было терпимо. Сейчас снял, надоело.
Байк: Двухколесный
Способ связи: ICQ:383622413
Сообщение Boor » 2010-апр-28 22:08
не ДиКаприо это из чего такую "гипножабу" замутил?))
mut@nt will attack!!!...
Байк: Trek 3700
Реальное имя: Саша
Сообщение не ДиКаприо » 2010-апр-28 22:21
Boor писал(а):не ДиКаприо это из чего такую "гипножабу" замутил?))
Енто такой провод, называется "холодный неон". Довольно интересная штуковина. Прикол в том, что на нем нет обратно идущих проводов. Т.е. выходит от коробки с батарейками и просто заканчивается заглушечкой. Бывает разной толщины, может питаться от разных источников какие выберете.
Я сделал так, чтобы каждое колесо питалось от 2-х пальчиковых батареек. Этого хватало на 20-30 часов непрерывного горения! Т.е. кушает шнур очень мало, как диоды. Гибок, влагонепронецаем. Единственное - блок питания с батарейками надо как-то герметизировать, но я просто замотал изолентой черной и не парился.
Используется щнур для моддинга компов и т.д. На каждое колесо ушло по 1,5 метра. Стоит рублей 150 за метр, плюс два блока питания (на две батарейки каждый) - по столько же. В общем, с пересылками в штуку обошлась игрушечка.
Заказывал у одного паренька через форум моддинга компов. Он прислал готовые шнуры с блоками питания, я просто вставил батарейки и прикрутил на колеса (проволками :roll: ). В принципе, в инете продают и провод метражом, и блоки питания. Собрать его несложно. Эффект забавный.
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2010-апр-29 22:36
Хороший вариант и не дорогой. Да и в монтаже проблем нет.
Байк: Merida One-Five-O 800
Реальное имя: Максим
Стиль катания: Суперспорт
Способ связи: ostanovite@mail.ru
Сообщение ProFan » 2010-апр-30 21:53
Дочь разбила "Яркий луч" Такая люстра в палатку.
Четыре пальчиковых батарейки+24диода на 4-х платах.
Куда б ихв пиндюрить?
another one bust the dust
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2010-май-01 00:40
Можно сделать на колеса трубочки от коктейлей, как тут предлагали почти в самом начале, либо сделать отличную фару.
Байк: STELS NAVIGATOR 550
Реальное имя: Темычъ
Стиль катания: Гоняю как бешеный
Сообщение Байкер » 2010-июн-08 20:41
Здравствуйте. Понравились мне ваши подсветочки (неон), вот решил тоже самому сделать. Люблю я эти вещи!
Можете подсказать, сколько миллиампер потребляет суперяркий светодиод?
Сообщение vlad-k » 2010-июн-08 21:01
20-25
Сообщение Байкер » 2010-июн-08 21:18
Спасибо, Vlad-k, очень помогли. Буду составлять планы по созданию подсветки на мой байк.
Сообщение vlad-k » 2010-июн-08 21:43
Сообщение Байкер » 2010-июн-10 14:23
Люди, а кроме трубочек что еще можно такое матовое использовать??
Сообщение poraboloid » 2010-июн-11 01:39
По мотивам ultilitum, сделал подсветку дочке на велосипедик.
Заморачиваться с контактными кольцами не стал, разместил по батарейному блоку и выключателю на спицах.
Вот что получилось:
Взял пару комплектов цветных трубочек.
Обрезал до нужной длины.
Используется пара диодов - один прозрачный, собственно источник, а второй с цветной диффузной линзой, он играет роль рассеивателя-отражателя.
Вставляем их с одоих торцов.
Выводы цветного обрезаются, а к прозрачному припаиваю подобранный резистор.
Все минусовые контакты светиков загнуты по кругу вокруг втулки и пропаяны вместе, плюсовые через резисторы проводками к батарейному отсеку.
Итог:
Сообщение Байкер » 2010-июн-11 08:44
Красиво, но не ярко. Можно было за место диода-диффузора вставить такой же обычный диод
Сообщение poraboloid » 2010-июн-11 10:19
Байкер писал(а):Красиво, но не ярко. Можно было за место диода-диффузора вставить такой же обычный диод
Можно конечно, но при этом провода будут через все колесо торчать.
А так светит равномерно и достаточно по яркости.
Фотик так фотографирует подстраиваясь под освещенность, в реале ярче.
