3Х системы - пенсионный исход.
Байк: Китайский
Реальное имя: Яков
Стиль катания: Slo-mo
Способ связи: 8-987-151-0369
Re: 3Х системы - пенсионный исход.
Сообщение YaK » 2012-сен-02 16:41
Ага, если не смотреть на дату поставки. Ты же сам писал, что для БК это как "может будет когда-нибудь".
Реальное имя: Павел
Способ связи: васо Ч7251978Ч
Сообщение scump » 2012-сен-03 09:52
Vitus2008 писал(а):Неожиданно
http://www.bike-components.de/products/ ... 2013-.html
Total Group SRAM XX1, consisting of:
-1 x Crankset SRAM XX1
-1 x bottom bracket Truvativ GXP ceramic BSA
-1 x rear derailleur SRAM XX1
-1 x shifter SRAM XX1 GripShift 11-speed / right incl. 1 pair handlebar grips
-1 x cassette SRAM XG-1099 XX1
-1 x chain SRAM PC XX1
898€
Сообщение переводчик » 2012-сен-06 10:44
898€
Еще проблема нашлась. ХХ1 кассету можно поставить только на специальный барабан (X-DOME™ Freilaufköpern в описании). Он разный для разных втулок и в комплект, естественно, не входит. А это еще баксов 70 дополнительных трат.
Сообщение xrcat » 2012-сен-06 11:28
Новый барабан наверняка не влезает в раму 135мм. Наверняка нужна еще и рама 142 или даже 150.
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 11:35
xrcat писал(а):Новый барабан наверняка не влезает в раму 135мм. Наверняка нужна еще и рама 142 или даже 150.
Не обязательно, а диаметр может быть меньше, т.к. присутствует 10 звезда.
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2012-сен-06 11:40
Чтобы влезло на барабан такой же длинны - расстояние между звездами должно быть меньше да и сами они возможно потоньше.
Lik
Байк: Эпик
Сообщение Lik » 2012-сен-06 11:44
переводчик писал(а):Еще проблема нашлась. ХХ1 кассету можно поставить только на специальный барабан (X-DOME™ Freilaufköpern в описании). Он разный для разных втулок и в комплект, естественно, не входит. А это еще баксов 70 дополнительных трат.
Да и втулку тоже.
Кассета SRAM XX1 имеет новое крепление XD Driver Body на фрихаб и втулки под одиннадцать скоростей доступны только у SRAM И DT Swiss.
Обзор: http://www.velo.vn.ua/news/velo-news/47 ... omponentov
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 11:56
Два диаметра посадочного места под кассету и сама кассета ближе к спицам за счёт прогиба первых звезд.. Радует одно, что дт не растерялись. А так интересно.
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 12:11
А ещё у неё маловато шлицов крепления за барабан. Мне кажется алю барабан она изнасилует просто ужас-ужас-ужас как.
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение переводчик » 2012-сен-06 12:19
Влезает. У 135 и 142 одинаковый барабан.
Да и втулку тоже.
Не всем. Если дт (а у многих, кто поставит 1-11, как раз дт), втулку менять не надо.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 12:20
И крепеж интересный - резьба под 9-10 звездой, а потом шлицы... на одном уровне с резьбой судя по фотке. Я бы посмотрел на этот барабан, мне пока непонятно как кассета крепится.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 12:30
Ghostknight писал(а):А ещё у неё маловато шлицов крепления за барабан. Мне кажется алю барабан она изнасилует просто ужас-ужас-ужас как.
У ХХ столько же. С ними всё нормально. На барабане и шлицов нет по всей длине, а только под 1 звездой.
Сообщение переводчик » 2012-сен-06 13:10
вот оно. цену интересно узнать
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 13:33
Потумкал над конструкцией. Выходит, что 42я звезда на шлицах, а остальные крепяться просто резьбой. Ох не просто будет снимать.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 14:35
Вся кассета держится на шлицах первой алл звезды, как у ХХ и прижимается локрингом. У фрезерованной части шлицов соединения с барабаном нет. Но вот резьба далеко, стало быть локринг будет большой под всей кассетой и откручивать возможно будет нелегко.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 14:43
Откуда там локринг? И если 42 звезда соединена с 38 - то объясните мне, как это накручивается?
= андроид =
ВелоКружок
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 14:47
Ghostknight писал(а):Откуда там локринг? И если 42 звезда соединена с 38 - то объясните мне, как это накручивается?
Кассета ставится как обычно, но вот та штучка, которой она фиксируется, будет внутри кассеты и несъемная.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 15:05
Вообще-то там резьба прямо на теле кассеты нарезана, если я правильно разглядел.
= андроид =
ВелоКружок
Байк: kona dawg
Сообщение Alex.J » 2012-сен-06 15:10
Думаю это втулка с внутренней резьбой с одной стороны и шлицами под ключ с другой.
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-сен-06 15:21
Даэто ладно. ПРосто шлицы 42 звезды не дадут закрутить.
= андроид =
ВелоКружок
