Кто как бортует колеса?
Re: Кто как бортует колеса?
Я просто чуть-чуть подкачиваю и жую покрыху по всему кругу руками, сантиметр за сантиметром, встаёт хорошо
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
Вот таблицы соответствия есть:
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html#iso
оoverCrow
Проверил по таблице - все сходится.
Посадочный размер обода -559, покрыхи - 559
Так что должно подходить.
Может быть дело в том, что борода слишком короткая - буквально сразу после корда начинается борт, а вот на прошлой резине, борода после корда шла еще на милиметров 7.
Прошу разобраться..
Прошу разобраться..
Eagle755 писал(а): Я просто чуть-чуть подкачиваю и жую покрыху по всему кругу руками, сантиметр за сантиметром, встаёт хорошо
А ты как жуешь? в продольном направлении или в поперечном? и что делаешь, если все таки не встает?
имеется такая проблема
резина Maxxis Mobster, 26 x 2.1"
обод WTB Speed Disc
боковины резины чересчур липкие, после разбортовки встают на полочку обода только если смочить боковины мыльной водой и закачать 6 атмосфер. насосик SKS выглядит игрушкой, но за пару-тройку минут вкачать 6 можно. при этом резина встает на место с характерным звуком "чпок". затем спускаю колесо до 4 атмосфер. монтажки, раскачивание резины туда-сюда, удары колесом по земле не помогают. у schwalbe видел спецжидкость для монтажа шин. дорого. мыльная вода рулит :) а липкая боковина это хорошо: нет проскальзывания шины на ободе - нет оторванных вентилей. удачи
обод WTB Speed Disc
- Реальное имя: Д'Артаньян
- Стиль катания: Кросс Колхоз
- Способ связи: половой)
Жевать бесполезно, я так много раз пробовал, не всякая резина после этого нормально встанет.
Я раньше не парился, пока не поменял заднюю покрыху с передней (сбоку порвал), так вот они встали так криво, что мрак.
Короче я научился ровно ставить с первого раза.
На резине с обоих боков проходит линия, располагается несколько выше края(кольца). Так вот по этой линии очень хорошо её и сажать на обод. Накачиваю колесо до не большого давления, чтобы оно приняло нормальную форму накаченного, но чтобы резина легко поддавалась рукам. Выставляю её таким образом, чтобы эта линия во всех местах находилась на одинаковом расстоянии от края обода. Делается это легко и без мыла.
Потом догоняю давление до нормы - покрышка сидит ровно, не привычно даже :)
Восьмерка, что с ней делать?
я тоже думал, что у меня 8ка, а оказалось что-то с камерой или покрыхой(вчера в сервисе сказали, что 8ки нет).
как выровнять их? где-то здесь было вроде уже...
Re: исправить кривую покрышку. (Восьмерка, что с ней делать?)
Demetrius писал(а): как выровнять их? где-то здесь было вроде уже...
Очевидно, искать где-то здесь, а не заставлять других этим заниматься.
JackOfShadows писал(а):Demetrius писал(а): как выровнять их? где-то здесь было вроде уже...
чтобы искать надо знать ключевые слова... (а здесь такие филологи, что проще спросить...)
Demetrius писал(а):JackOfShadows писал(а):Demetrius писал(а): как выровнять их? где-то здесь было вроде уже...
Хинт: тем за последние пару недель про колёса - по пальцам пересчитать.
- Байк: Merida
- Реальное имя: Vladimir
Сам мучался долго, криво покрышка устанавливалась и все тут... почти все вышеописанные способы применял, чуть ровнее получалось но до идеала было далеко...
Вот недавно купил новую камеру, качественная вроде как, никогда бы на не подумал что может кривить из-за камеры, но покрышка с первого раза встала гораздо ровнее, никаких усилий специальных даже не предпринимал для выравнивания, оставил все как получилось. Со старой камерой чтобы так выставить ровно пришлось бы помучаться. Новая камера, когда ее чуть накаченную вставлял уже в покрышку заметно плотнее садилась на обод, чем старая...
"Новая камера, когда ее чуть накаченную вставлял уже в покрышку заметно плотнее садилась на обод, чем старая..."
камера садилась на обод? %%%
жуй продольно
жуй продольно
- Байк: Merida
vlad-k писал(а): "Новая камера, когда ее чуть накаченную вставлял уже в покрышку заметно плотнее садилась на обод, чем старая..."
Поясню. Старые камеры обычно когда их чуть накаченные вставляешь больше по внутреннему диаметры покрышки вставали, как бы не касались обода так плотно при их установке.
вчера в байке купил новую резину, начал ставить - вышло криво и ужасно. Руками, как раньше, поставить на место не получилось, да и насос левый ручной, больше двух атмосфер не качает. Короче, возбуждающая гель-смазка с витамином Бэ рулит) обе резины в два щелчка встали ИДЕАЛЬНО, повторяя малейшие неровности ободов. Впервые вижу, чтоб покрышки так ровно сидели =) теперь купить бы обычную силиконовую смазку, а то с этой дороговато выходит)
так эта на водной вроде и была, не помню, а то бы ещё и вилку смазал.
речь вообще то не о вазелине
