Почему протерлась покрышка?
Реальное имя: Кристина
Стиль катания: матрасинг
Re: Почему протерлась покрышка?
Сообщение Zebra-zzz » 2009-сен-19 19:38
У меня такая же резина Silento 2. И та же проблема со свотоотражалками в соотношении расположения к ободу на задней покрышке. При езде по ровной дороге на хорошей скорости чувствуется "биение" колеса, хотя восьмерок нет. Насоса высокого давления в наличии не имею. Как-то советовали надуть и спустить колесо несколько раз до полного ровного вставания её на место, но не помогло. Что сделать, чтобы выровнять колесо?
ИзображениеВесне дорогу!
Сообщение xrcat » 2009-сен-19 21:26
Zebra-zzz писал(а):Что сделать, чтобы выровнять колесо?
1) Купить напольный насос.
2) Набить на полторы атмосферы и суровыми мужскими руками попробовать оттянуть покрышку, чтобы корд встал на место. С узкими покрышками такое не прокатывает (или силы не хватает).
Байк: Jamis Black Feather Service Pack 1.0
Реальное имя: Вельзевул. Хозяин стратосферы
Сообщение [`] » 2009-сен-19 21:30
3) использовать мыльный раствор
Сообщение vlad-k » 2009-сен-19 21:31
насос высокого давления и не нужен.
несколько раз надувать и сдувать не придётся, если обеспечить скольжение покрышки по ободу (нанести мыльный/шампуневый раствор по ребру покрышки при монтаже)
ps ишь какие шустрые))
Сообщение Zebra-zzz » 2009-сен-19 21:46
покрыха 1.75... Вот только крепких мужских рук врятли найдется - сама обслуживаю вел. Спасибо за советы.
Байк: двухколесный
Стиль катания: дружно и в темпе
Способ связи: 89053066360
Сообщение incognito » 2009-сен-19 22:51
Zebra-zzz писал(а):... Вот только крепких мужских рук врятли найдется...
а и не надо, ножной насос и пара крепких ног решает проблему! Проблема с установкой характерна только для новых покрышек, при повторном монтаже она уже встает на ура.
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом.
Сообщение vlad-k » 2009-сен-19 22:56
при прочих равных ножной даёт меньшее давление, чем ручной
Сообщение kudessnik » 2009-сен-22 08:35
тальк помогает. И вправление покрыхи при накачке.
