Апгрейд Вела.
Реальное имя: Павлик
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение sklins » 2011-апр-26 19:56
Ви-брейк на диск. Лучше не менять. Меньше головной боли.
Байк: Forward GHENT 3
Стиль катания: Различный
Способ связи: сот. +79277653999 ICQ 406095542
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение тёмка27 » 2011-апр-26 20:07
у меня просто такая проблема с переднем тормозом
КОГДА Я НА НЕГО НАЖИМАЮ,ОН ЗАЖИМАЕТСЯ,И НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ,И ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК,ЧТО КОЛЕСО БЛОКИРУЕТСЯ
ВОТ ПОДСКАЖИТЕ,МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ :HELP: :HELP: :HELP: :HELP:
ТОРМОЗА Ви-брейк
Последний раз редактировалось тёмка27 2011-апр-26 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Реальное имя: Виталий
Способ связи: +79272O9O168
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Vitus2008 » 2011-апр-26 20:14
тёмка27 писал(а):у меня просто такая проблема с переднем тормозом
http://velosamara.ru/shops/veloshops#petrovich
http://velosamara.ru/shops/veloshops#mtb
катал в байкпарке:
1 минута спуска - нету ног
4 минута спуска - нет рук
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение тёмка27 » 2011-апр-26 20:19
а петрович быстро делает?
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Vitus2008 » 2011-апр-26 20:21
В твоем случае, думаю, 10 мин.
катал в байкпарке:
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение тёмка27 » 2011-апр-26 21:05
а полное тех.обслуживание сколько у петровича занимает
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Burnmann » 2011-апр-26 22:19
Вот такой вел для начала освоения фрирайда пойдёт или всё же лучше что нить посолидней?
http://www.trial-sport.ru/goods/51516/513737.html
sklins писал(а):Ви-брейк на диск. Лучше не менять. Меньше головной боли.
Я бы с этим поспорил.Недавно поменял,никакой головной боли,всё отлично работает(намного лучше чем в-брейк),всё устраивает.
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Вело-туризм
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение romis » 2011-апр-26 23:41
ТОРМОЗА Ви-брейк
Одна из возможных причин - стертые тормозные колодки. Обод протирает в колодке канавку и при торможении цепляется за край. Лечение - срезать ножом канавку или поменять колодки. Еще вариант пружина, возвращающая тормоз назад - потерялась, сломалась, погнулась или неправильно настроена(там винты регулировочные есть) Смотреть надо.
P.s. Выделять текст не обязательно, все и так понятно! Глаза сломаешь, пока разберешь, что написано...
http://vk.com/romis_bbx
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение переводчик » 2011-апр-27 08:49
Burnmann писал(а):Вот такой вел для начала освоения фрирайда пойдёт или всё же лучше что нить посолидней?
Не подойдет. Это детский велосипед. Он рассчитан на детский рост и вес.
Байк: Trek custom
Реальное имя: Денис
Способ связи: ICQ 374269921
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Destroyer » 2011-апр-27 10:54
Burnmann писал(а):Недавно поменял,никакой головной боли,всё отлично работает(намного лучше чем в-брейк),всё устраивает.
Просто не пользовались хорошими вибрейками. Сам недавно перешёл на эликсиры 5 с вибрейков (пришлось перейти). Так тормозное усилие на вибрейках у меня было примерно такое же, как сейчас на дисковых гидавлических тормозах. Но гемороя с дисковыми тормозами гораздо больше.
Байк: Evil
Реальное имя: Стасик
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение TruejunG » 2011-апр-27 11:24
Destroyer писал(а): Так тормозное усилие на вибрейках у меня было примерно такое же, как сейчас на дисковых гидавлических тормозах. Но гемороя с дисковыми тормозами гораздо больше.
Возможно для неспешного катания вполне естественно разницы не заметить!
Тем более если недавно только эликсиры, то возможно еще не притерлись.
С дисковыми-то больше гемороя? Это где?
Байк: Trek custom
Реальное имя: Денис
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Destroyer » 2011-апр-27 13:34
TruejunG писал(а):Возможно для неспешного катания вполне естественно разницы не заметить!
При езде с горок на скорости в районе 55 км/ч разницы в тормозном усилии с вибрейками не заметил. Колодки притёрлись. 320 км. И отнюдь не только по асфальту и по плоскачу.
Правда, надо заметить, что контролируемость тормозных усилий на дисках существенно лучше ;-)
Геморой с дисками заключается в том, что если вынул колесо отнюдь не всегда при обратной постановки колодки не будут чиркать о ротор. Плюс создаёт проблемы при транспортировке - надо следить, чтобы не погнулся диск. Ещё если с тормозами что-то случится (напр., попадёт воздух и гидролинию или вытечет тормозная жидкость), то уже ничего не сделаешь вне мастерской (либо дома, если есть приспособы и тормозуха, чтобы прокачать линии). При вибрейках такой проблемы в принципе нет.
Байк: Evil
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение TruejunG » 2011-апр-27 15:00
Destroyer писал(а): Геморой с дисками заключается в том, что если вынул колесо отнюдь не всегда при обратной постановки колодки не будут чиркать о ротор. Плюс создаёт проблемы при транспортировке - надо следить, чтобы не погнулся диск.
На самом деле постоянно вожу вел в машине, падал неоднократно и т д - никаких проблем с роторами не было. Есть конечно легкие ротора из "фольги" - может они легко гнуться, но с ними не сталкивался. Про установку колеса - это вообще для меня непонятно)!
Destroyer писал(а):Ещё если с тормозами что-то случится (напр., попадёт воздух и гидролинию или вытечет тормозная жидкость), то уже ничего не сделаешь вне мастерской (либо дома, если есть приспособы и тормозуха, чтобы прокачать линии). При вибрейках такой проблемы в принципе нет.
Получается, что лучше и надежней на лошадях, чем на автомобилях - гемороя же меньше?
Все делается дома, посмотри сколько в инете мануалов и даже видеомануалов по прокачке.
Тем более наборы для прокачки авидов из продажи не исчезали вроде.
А вероятность того, что с тормозами что-то случиться такая же, как и разрыв троса или пружины вибрэйка.
Чаще всего или сразу брак всплывает или все отлично работает до планового ТО.
В любом случае возни с дисками гораздо меньше, а преимуществ гораздо больше, как не крути.
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Burnmann » 2011-апр-27 21:02
А такие варианты?
http://www.norco.ru/catalog.php?t=1&id=513736
http://www.specialized.ru/bike/56/125/
Вообще стоит брать двухподвес?Мои цели освоение фрирайда(может быть ДХ),езда по городу на работу\домой.
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение переводчик » 2011-апр-27 21:04
И норко и спеш нормальные. Но не для езды по городу.
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Burnmann » 2011-апр-27 21:12
переводчик писал(а):И норко и спеш нормальные. Но не для езды по городу.
А какой тогда можно посмотреть вел,чтоб и по городу поездить и по горам полазить вверх\вниз?
KIZ
Байк: Квазимонохромный
Стиль катания: Воин Воскресенья
Способ связи: мобилка 8917-9пять2-07-сорок
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение KIZ » 2011-апр-27 21:30
С учётом разницы грунт/асфальт это 4 разных велосипеда.
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Burnmann » 2011-апр-27 21:52
Это получается двухподвес для города вообще не вариант?
Байк: Evil
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение TruejunG » 2011-апр-28 00:07
Burnmann писал(а):Это получается двухподвес для города вообще не вариант?
Вариант, но не такой длиноходный как по твоим ссылкам.
Re: Апгрейд Вела.
Сообщение Burnmann » 2011-апр-28 01:22
TruejunG писал(а):Вариант, но не такой длиноходный как по твоим ссылкам.
А можно пожалуйста по подробней?Чем плох например Спеш Биг Хит для города?И какой лучше взять двухподвес по соотнешению асфальт\фрирайд,или таких вообще не существует?
