Когда катишь вел, крутятся педали. Что делать?
- Байк: Танк
- Реальное имя: Влад
- Стиль катания: классицизм
- Байк: Univega 2008 TERRENO-330
- Стиль катания: покатушечный с элементами скоростнойЕзды
- Способ связи: 898семь98один458шесть
Re: Когда катишь вел, крутятся педали. Что делать?
Втулку или вел?
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
21 скорость? Скорее всего трещотка навёрнутая, тоесть блок звёздочек с трещоткой - одно целое. Разобрать, что бы добраться до храпового механизма, достаточно проблематично будет, если вообще возможно.
21, родимая.
- Способ связи: +79279041443
Менять трещётку!
1. Цена вопроса (новой трещотки) - 350 рублей. Если старая уже отходила пару сезонов, то наверняка можно заменить (нелишним будет и цепь проверить на износ, вместе их заменять лучше, чем по отдельности, дабы цепь не проскакивала).overCrow писал(а):21 скорость? Скорее всего трещотка навёрнутая, тоесть блок звёздочек с трещоткой - одно целое. Разобрать, что бы добраться до храпового механизма, достаточно проблематично будет, если вообще возможно.
2. Самая большая проблема - отвернуть трещотку. Усилие нужно нехилое. Я, поставив головку с рукояткой в 30 см, топтал ее ногой в сапоге раз несколько десятков, прежде чем она подалась. А разобрать и смазать - дело только лишь твоей терпеливости. Придется отмыть кучу грязной смазки, не потерять ни одного из порядка 70-ти шариков (также их вымыть и высушить), наложить свежую густую смазку (н-р шприцом) и все шарики муторно засовывать обратно. При аккуратности ничего сложного, зато потом работает почти беззвучно :)
- Байк: Канадастайл
Не понял.
- Байк: шос-ORBEA, КК-Specialized
- Стиль катания: По здоровью
- Способ связи: 9171о28оЗо
- Байк: marin bobcat trail 2012, Был :(
- Реальное имя: Паша
- Стиль катания: Накатался....
- Способ связи: +79l7ll20l23
А если катишь вел назад, и педали при этом крутятся, это тоже проблема с втулкой?
(Вел новый, пробег 100-150 км)
А дураков, каких мало, оказывается много...
- Байк: Канадастайл
чо делать чо делать, на трэк езжать.
Нет, это нормально.Vatson писал(а):А если катишь вел назад, и педали при этом крутятся, это тоже проблема с втулкой?
А есть? Далеко езжать?alex koff писал(а):чо делать чо делать, на трэк езжать.
А у меня на некоторых велах, когда качу назад, педали не крутятся.
