Рама погнулась! Нужна помощь знатоков!
Байк: Black angel
Реальное имя: Евгений
Стиль катания: По настроению...
Способ связи: 8927261пятьпять08
Re: Рама погнулась! Нужна помощь знатоков!
Сообщение Zen-V-dub » 2011-июн-17 23:40
OzArt писал(а):ого.. вилка победила раму о_0
чё за вилка?
Rock Shox Tora 130
Реальное имя: Олег
Сообщение Ogre » 2011-июн-18 00:30
и все же. что с тем гт? что с его владельцем/владелицей?
Сообщение iceperson » 2011-июн-18 00:38
он будет молчать :D
Байк: Black angel
Сообщение Zen-V-dub » 2011-июн-18 03:16
Ogre писал(а):и все же. что с тем гт? что с его владельцем/владелицей?
Да что ему будет? Чуть руль в сторону повернулся относительно вилки, с седлом что-то и задний натяжитель цепи самодельный разлетелся...(на счёт последнего не уверен, возможно, что ещё до столкновения это у него произошло...)
Хозяин жив и здоров...Не волнуйтесь! Извинился за подставу, сказал, что я и мой байк красиво полетали и предложил с ним выпить... :DRINK:
Вот и всё.
Сообщение LehaAres » 2011-июн-18 07:58
Zen-V-dub писал(а)::HI: Всем привет! Попал я в аварию вчера...но не в этом дело...
Погнулась нижняя труба рамы у моего вела! :'( На верхней тоже вмятина, но не такая заметная...
Что мне теперь делать с ней??! Байку ещё пол года нету...на гарантии.. :'(
Возможно ли где-то исправить или надо новую раму теперь покупать?
Я конечно не спец, но наткнулся на статью из которой мало чего понял, но пишут так, будто исправить можно. Но по описанию как-то... Не для домашнего применения, в общем.
Если исправить нельзя, то можно попытаться замаскировать.
Мелкие вмятины и неровности на поверхности труб можно исправлять заплавкой их оловом. После зачистки и лакировки поврежденные места становятся незаметными.
Не знай только, насколько заметна деформация в твоем случае и можно ли на этом ездить. Я бы ездил спокойно, если трещин нет, но при этом и к экстриму не предрасположен. Особенно ночью. Тоже уже кувыркнулся в темноте на полном ходу, но относительно без последствий.
З.Ы. И вот ещё туда же
http://www.fastlegs.ru/pg/vypravlenie_p ... eda_02.htm
Байк: онур
Реальное имя: ОЛЕГ
Стиль катания: ломИцца
Способ связи: двойным морским
Сообщение truraider » 2011-июн-18 09:12
Виль скорее всего тоже повело, снимай её, проверь отсутствие люфтов в местах запрессовки и паралельность ног и штока :ugeek:
in color
Сообщение переводчик » 2011-июн-18 10:22
Zen-V-dub писал(а): А я спрашивал кто виноват или нет?
Тема про раму!!!
Раму ты уже не исправишь, вилку, если погнута, тоже, статьи ЛехиАреса - ужас из прошлого, поэтому техническое обсуждение здесь бесполезно. Соответственно, тема про то, как велосипедист в темноте врезается в чужой велосипед и ломает оба. Эта тема должна быть в "Безопасности".
На всякий случай - при приближении чего-то зеленого прячем свои велики! :-) А то в следующий раз на месте того гт может оказаться один их наших великов.
Байк: Black angel
Сообщение Zen-V-dub » 2011-июн-18 15:18
truraider писал(а):Виль скорее всего тоже повело, снимай её, проверь отсутствие люфтов в местах запрессовки и паралельность ног и штока :ugeek:
Я снял её ещё в ту ночь. Посмотрел всё...Вроде живая. Удивительно конечно, но всё так же как и было...
Сообщение klzlk » 2011-июн-18 15:38
тоже не специалист.Я бы попробовал способ выправления с обратным молотком -монетками или с дырками,потом бы наварил накладку.Если геометрия не изменилась и нет трещин,тогда проще ничего не делать.Можно вмятину зашпаклевать и закрасить.
Байк: Шоссе и МТБ
Способ связи: 89879761033
Сообщение Geka » 2011-июн-18 16:58
На чейне дороговатые рамы двухподвеса.. :-(
Где-нибудь можно дешевле прикупить?
А если собрать на обычной раме (недорогой) или обязательно нужен двухподвес?
если просто вмятина то не так страшно (а если алюминий все таки начал разрушатся может кончится плачевно)
Байк: Автор
Сообщение Angij » 2011-июн-18 17:02
Если денег нет, то, однозначно, ремонт. Выбросить всегда успеешь. В Самаре, наверняка, можно найти людей, которые варят любые материалы. Если интересно, могу поразговаривать с одним человеком, но не раньше пятницы. Второй вариант. Я могу обмотать стеклянной тканью (а могу и угольной). В любом случае, сначала восстановление конструкции, потом косметика (в смысле шпатлевка). Неплохо было бы проконсультироваться с прочнистом. Опять же, есть у меня знакомый, но фотки нужны более информативные и нагрузки.
Сообщение xrcat » 2011-июн-18 23:22
Angij писал(а):Я могу обмотать стеклянной тканью (а могу и угольной).
Фиерично!
Байк: Black angel
Сообщение Zen-V-dub » 2011-июн-19 00:27
Денег нет на новую раму...Я ещё за этот байк до конца не расплатился...
Angij, что за ткань? Что она даёт?
Я думаю алгоритм будет следующий:
1)Разобрать байк полностью. Оставить голой раму.
2)Попытаться выправить, восстановить геометрию рамы. Способ выправки я уже подметил...
3)Наварить алюминиевые пластинки. Только как лучше, где их взять и где варить ещё нужно думать...
4)Зачистить и перекрасить.
Да, кстати...Нужно бы её потом проверить где-нибудь, на спец. установках...Только вот где и как?..
P.S. Я тоже считаю, что успею ещё раму выкинуть... Руки и голова есть. Буду ремонтировать!!!
Байк: Автор
Сообщение Angij » 2011-июн-19 11:44
Со сварщиком удалось повидаться вчера. Сварить, в принципе, можно. Если интересно, дам телефон.
Zen-V-dub писал(а):Angij, что за ткань? Что она даёт?
Стекло- или углепластик. Если в двух словах, то приклеить заплатку. Это то, что умею я. Конечно, этот способ имеет смысл применить, только если не получиться заварить.
Zen-V-dub писал(а):Да, кстати...Нужно бы её потом проверить где-нибудь, на спец. установках...Только вот где и как?..
Поспрашиваю, но это уже точно, не раньше пятницы. Хотя, если имеется ввиду статаиспытание, то сразу могу сказать, не советую. То, что конструкция выдержала некую нагрузку, вовсе не значит, что в ней не появились трещины.
