SLX vs XT, что лучше, для активной езды, но не гонок?!
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Re: SLX vs XT, что лучше, для активной езды, но не гонок?!
Сообщение Lik » 2011-дек-18 13:46
Alex2009 писал(а):
Вот Шимано, не делают замки для цепей, предлагают их запрессовывать пинами...
Зачем вестись на маркетинговые уловки того или иного производителя?
Что-то не слышал про такое. Кого я знаю, все с шимовскими цепями срамовские замки юзают.
Способ связи: 89639193303
Сообщение Napalm » 2011-дек-18 14:20
Признаюсь, единственная деталь срам у меня на веле, это замок на цепи, считаю их лучшими.
Сообщение Маркикокик » 2011-дек-18 15:55
Эксплуатирую на двух велах цепи KMC и SRAM. Пробег Срама больше КМСа в 2 раза (3200), к тому же гадости ей досталось побольше - грязь, песок, вода и все прелести походной жизни. КМС же на городском веле живет, как у Христа за пазухой - чистится и смазывается каждые 50-70 км. Но при этом уже в таком состоянии иногда заедает при переключении спереди, что периодически приводит к соскакиванию и попаданию между звездами и рамой. Однажды начала проскакивать, как будто звезды сточились - при внимательном осмотре обнаружил гнутость пары подряд идущих звеньев! Выправил - все опять нормально. У Срама (971-ая цепь) никаких таких проблем нет.
Сообщение Napalm » 2011-дек-18 16:59
КМС вообще не цепь :) В этот раз знакомому пришли кмс замки, позвал меня ставить, вроде всё как у срамовских, только по середине звена есть зубчик, о который замок защёлкивается и руками уже фиг расстегнёшь.
Сообщение Маркикокик » 2011-дек-18 17:03
Я мучался с обоими замками, пока не понял, что надо сдавить внутрь, а уж потом выстегивать. Но все равно пока это сделаешь, перемажешься как оболтус.
Сообщение Napalm » 2011-дек-18 17:25
На кмс сдавить не помогает
Сообщение Danil » 2011-дек-18 17:51
Napalm писал(а):КМС вообще не цепь :) В этот раз знакомому пришли кмс замки, позвал меня ставить, вроде всё как у срамовских, только по середине звена есть зубчик, о который замок защёлкивается и руками уже фиг расстегнёшь.
А это плюс, ведь срамовские замки на шиме бывают расстегиваются в неподходящие моменты.
Lik
Байк: Эпик
Сообщение Lik » 2011-дек-18 17:57
Может ты их при установке не до конца застегиваешь? Самопроизвольно срамовские ни разу не расстегивались, только Сан рейсовские.
Сообщение Danil » 2011-дек-18 18:31
У меня не случалось, но поиск по форуму подсказывает что проблема существует. Насколько помню, все эти случаи срамовский замок на шимановской цепи (по другим замкам статистики нет).
Сообщение переводчик » 2011-дек-18 18:42
не надо тут чушь пороть. кмц делает лучшие цепи для сс.
Байк: Merida 26”, Scott 29”
Реальное имя: Аle
Стиль катания: разный
Сообщение Alex2009 » 2011-дек-18 18:47
Вот именно, все срамовсекие и прочие замки юзают...
Видел я шимановский замок на цепи HG-40, но не расстегивал. Для этого наверняка Shimano отдельный ключ придумали. Больше я Шимановских замков не видел, в вот про то как цепи соединять у них написано в технической документации:
http://techdocs.shimano.com
Сообщение 39RUS » 2011-дек-18 18:56
Извиняюсь за оффтоп.
Приехал домой (в Кениг), увидел в магазине задний переклюк Deore LX за 1000 р. и решил поменять свой прошедший около 2500 км Acera (претензий по работе не было). Меняю шило на мыло?
P.S. Кстати, оборудование SHIMANO у меня на Родине в узких кругах, мягко говоря, не в почете, как и некоторые марки велов, популярные здесь.
Реальное имя: Аle
Сообщение Alex2009 » 2011-дек-18 19:34
Napalm писал(а):В этот раз знакомому пришли кмс замки, позвал меня ставить, вроде всё как у срамовских, только по середине звена есть зубчик, о который замок защёлкивается и руками уже фиг расстегнёшь.
Для этих замков есть спец. инструмент:
[youtube][/youtube]
Срамовские замки tool free.
Сообщение Napalm » 2011-дек-18 19:52
Вот я и говорю, кмс замки говняшные :) Срамовский не может самопроизвольно расстегнуться, его с начала сдавить нужно. Так что считаю их лучшими и самыми простыми в эксплуатации.
Сообщение Danil » 2011-дек-18 20:21
Napalm писал(а):Срамовский не может самопроизвольно расстегнуться, его с начала сдавить нужно. Так что считаю их лучшими и самыми простыми в эксплуатации.
Может. Выше в моем сообщении ссылка на поиск по форуму.
Сообщение Маркикокик » 2011-дек-18 20:23
+1. КМСовский замок, тем не менее, пока тоже не подводил.
P.S. от инструмента толку нету - все равно руками трогать приходится.
Сообщение kudessnik » 2011-дек-18 20:28
Вообще-то КМЦ и Срам замки отличаются только цветом и надписями. Конструкцыя одинаковая.
У меня ни тот ни другой никогда не расстегивались сами по себе. В ремонте видел тыщи и тех и других - прямыми руками расстегиваются одинаково неплохо.
Сообщение Napalm » 2011-дек-18 21:00
Ещё раз повторяю, на кмс зуб, из за которого руками цепь не расстегнуть, у срама зуба нет.
Сообщение xrcat » 2011-дек-18 21:00
Ghostknight писал(а):ХТ ржавеет ;)
+1. Сравнить ресурс цепей XTR, XT, LX, Deore не могу. Ибо XTR катаю в 3 цепи (прошли 8 тыщ, сносил две кассеты, все три на выброс), остальные катал по-одной (ресурс все равно получается около 2 тыщ, ездить дольше можно, но сильно растянутая цепь будет быстро есть систему, а на нее звезды дорогие).
Сообщение Danil » 2011-дек-18 21:14
Вообще основная задача замков - соединять цепь. Любой замок позволяет соединить цепь без инструмента, для соединения пином в любом случае нужен инструмент. Возможность легко снимать цепь с замком вторична. Выбирать замки по легкости расстегивания нелогично.
