Specialized Carve Comp 29" / Впечатления обычного человека
Re: Specialized Carve Comp 29" / Впечатления обычного челове
Сообщение nebosy » 2012-июн-21 21:05
oboltus писал(а):nebosy, померил с небольшой нагрузкой на вел длину окружности - около 2290 было, выставил ещё чуть по-меньше - 2285 мм.
Тады ой
xrcat писал(а):Еще один мастер спорта детектед.
:PARDON:
Сообщение oboltus » 2012-июн-21 21:09
что это значит?)))
вроде ничего особенного то не написал.
Сообщение Скиталец » 2012-июн-21 21:11
oboltus писал(а):На довольно ровной поверхности (по Алма-атинской от Ставропольской до пр. Металлургов).
Раньше такое возможно было только с горы...
Там спуск и довольно ощутимый.
Сообщение nebosy » 2012-июн-21 21:13
Быстро ездишь!
Сообщение oboltus » 2012-июн-21 21:17
nebosy, да ладно, это коротковременные скорости. Средняя все равно низкая получается.
Скиталец, езжу по ставропольской направо. На перекрестке минимальная скорость. До перекрестка там действительно гора серьезная, а дальше может совсем небольшой уклон вниз.
Сообщение oboltus » 2012-июн-21 21:20
Эта фотка точнее будет:
http://maps.yandex.ru/?ll=50.274240%2C5 ... 4725479651
Реальное имя: Илья
Способ связи: 89272040172
Сообщение TPO/l/lb » 2012-июн-25 22:17
Видел тебя на нём в воскресенье рядом с аэрокосом) Красивый вел, Как впечатления по управляемости в городских условиях?
Сообщение oboltus » 2012-июн-26 23:22
TPO/l/lb, спасибо! Отлично гоняется, на скоростях 30-15-10 км/ч управляемость, на мой взгляд, не отличается от 26-дюймовых колес. По асфальту как легко ускоряться для обгона машин, так и тормозить, пристраиваясь к обочине. По бордюрам мне как на 26 не нравилось скакать, так и на 29 не нравится. Хотя с успехом справляется вел. Даже научился прыгать на заднем колесе, когда на бордюр запрыгиваю.
Очень нравится по городу катать, я теперь даже могу чуваков на велах с шоссейными колесами догнать. С трудом, но это теперь хотя бы реально. :) И затраты энергии просто на порядок ниже (обычно езжу через весь город и обратно).
Покатал в то же самое воскресенье кросс-кантри в дубках. Надо сказать вел не подвел. Учитывая мою слабую подготовку даже доехал до финиша. Даже 12-м из 25. Хотя на 2-м круге думал сойду, тяжело было.
Так, снова про город. Как упоминал уже, с машинами наравне. Теперь иногда занимаю целую полосу (т.к. по скорости разница минимальная). Раньше всегда жался к обочине, т.к. по разгону и дальнейшей скорости всегда уступал.
Но опять же глядя на все эти плюсы, я все равно остаюсь при мнении, что это всего лишь велосипед. И главная его функция просто довести человека из точки А в точку Б. А для этого любая техника годится. С этой просто более комфортно ездить и приятней обслуживать.
Да, каденс сосчитал ))))) Получилось при нормальном вкручивании (без особого ускорения) - 80 об/мин. Максимальный как-то не получилось пока проверить)
Реальное имя: Илья
Сообщение TPO/l/lb » 2012-июн-28 01:35
а не "пружинит" он? ну в смысле, рама же крупнее чем на 26", соответственно жесткость теряется? На крутых подъемах как - легче, сложнее? я давно уже просто засматриваюсь на 29" велы. Еще интересно как он себя в дальняках по нашей необъятной будет вести (с грузом естессна)
Байк: хс,шосс
Сообщение -=dnk=- » 2012-июн-28 15:55
вес байка?
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2012-июн-28 16:13
до 4-5 сообщения первой страницы прочитать не осилил?
Сообщение kudessnik » 2012-июн-28 23:01
oboltus писал(а):
filosof63 писал(а):...
Прошу модератора удалить все сообщения после этого поста, т.к. к теме не относятся.
По многочисленным просьбам весь офтоп из темы вынесен в отдельную тему. viewtopic.php?f=5&t=44560
Дальнейший срач в этом треде будет выпиливаться незамедлительно.
Сообщение oboltus » 2012-июл-12 21:39
Итак, теперь уже наверняка можно сказать, что средняя скорость возросла всего на 3,5 км/ч.
Раньше при нормальном вкручивании по городу средняя была в районе 20 км/ч, теперь при таком же ускоренном темпе - 23,5 км/ч.
Как-то гнался за парнем на 26-х колесах, еле догнал. Спросил как так быстро ездит - говорит все от ног зависит. Так что техника техникой, а форму ещё набирать и набирать.
Сообщение oboltus » 2012-авг-04 14:56
При частом перемещении с одной части города в другую нашёл недостаток. При длительном высоком темпе тыльная сторона шеи замерзает... Прямо и не знаю что делать... Шлем не помогает, только платок приходится повязывать. Как у пионеров :).
Сообщение oboltus » 2012-окт-13 18:38
Ну что же, продолжим начатую тему. Завершение летнего сезона - подведем итоги.
За время летней обкатки выявились следующие недостатки:
1. Каретка как-то предательски стала поскрипывать. Долго думал на все подряд - и на педали, и на шатуны, и на всё прочее...
В итоге, подтянул каретку - все исчезло, как и не было. На предыдущем веле каретку тоже самостоятельно подтягивал (уж не помню какие были симптомы), так что новостью это не стало.
2. Сорвал головку у винта крепления петуха к раме (уж очень хлипкий там винт стоял). Решилось за 30 минут поездкой к Петровичу и заменой неисправного элемента на стальной элемент конструкции.
Откровением стало, что чем легче и дороже велосипед - тем более он узкоспециализирован - компоненты облечены. Как оказалось, за счет надежности.
В связи с полученным просветлением, на этом примере и многих других, советовал бы приобретать велосипед под конкретные задачи: либо езда с рюкзаками или передвижение по городу с грузом, либо скоростные спуски и подъемы на соревнованиях. Как оказалось, золотой середины между этими крайностями практически нет. Если есть превосходные скоростные качества, то скорее всего это позаимствовано у каких-то других.
Для себя отметил, что какой бы велосипед не был, все равно приходится всё настраивать под себя. Хоть недорогой, хоть супер-современный. Поэтому от марки велосипеда мало что зависит. Пожалуй, только качество того, что действительно изготовила эта фирма (бренд). А ответственность за настройку и эксплуатацию относится уже к сервисным центрам, представляющим фирму на местном рынке.
По раме из сплава M4SL никаких замечаний - лакокрасочное покрытие прочное, никаких случайных сколов от камней не появилось. Практически ничего не натирается, тросики уложены удачно.
Да и по остальным компонентам никаких отрицательных замечаний. Все так же работает, как и новое.
29-е колеса остались ровными, никаких намеков на восьмерки или прочее. По-первой немного боялся, что не выдержат. Сейчас же полностью уверен в колесах.
Первый сезон вел прошёл успешно. Тем интереснее будет его испытать в более жестких условиях. Благо дело, до них рукой подать - несколько месяцев )))
Очень рад каждый раз садиться и с блеском в глазах лететь через город и тысячи ненужных машин на поиски приключений! Точно зная, что ты наверняка к ним успеешь;) Забыв всё ненужное дома и оставив самое главное - себя! :-)
Байк: TG!!
Реальное имя: Абдурахман
Сообщение Ghostknight » 2012-окт-13 23:35
Зимой я бы не выезжал больше -10 - вилка не любит таких вещей. И я не помню есть ли там брейн - я бы с ним в мороз тоже не стремился ездить. Ну и на дороги (соль) не выезжать. Звездам ничего не будет ;)
= андроид =
ВелоКружок
Сообщение oboltus » 2012-окт-13 23:56
Ghostknight писал(а):Зимой я бы не выезжал больше -10 - вилка не любит таких вещей. И я не помню есть ли там брейн - я бы с ним в мороз тоже не стремился ездить. Ну и на дороги (соль) не выезжать. Звездам ничего не будет ;)
Да че-то походу накрылась моя вело-зима... На покрышки денег не осталось... На обычных не езжу принципиально.
А что есть "брейн"?
По дорогам - да, лучше после реагентов не катать. Цепь ржавеет махом, если сразу не помыть. А так, последствий за вилкой не замечал при использовании менее -10. Че-то меня все-таки жаба душит собирать отдельно велик для зимы... Хотя может это и оправдано.
Случаем никто специально не просчитывал лучшее оборудование для езды в холодное время года? Вилку там, пружинную, звезды оцинкованные... =)
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-окт-14 00:05
звездам пофигу если без реагентов.
Вилку - какую не жалко. При температуре ниже -15-20 ей начинает плохеть.
= андроид =
ВелоКружок
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2012-окт-15 10:37
На бюджетные брейн не ставят. Там воздушка? Тогда действительно лучше в мороз не ездить, а пружинной всё равно - масло пожиже залил и вперёд! И ничего её плохеть не будет.
oboltus писал(а): Че-то меня все-таки жаба душит собирать отдельно велик для зимы... Хотя может это и оправдано.
Если влом собирать отдельный, меняй только вилку и покрышки. Звезды сойдт и обычные. :-)
Байк: TG!!
Сообщение Ghostknight » 2012-окт-15 11:30
Будет. Сальники дубеют, перестают выполнять функцию должным образом. Абразив (хоть и мало) попадает на растир, привет ногам... Поэтому я и говорю - какую не жалко.
= андроид =
ВелоКружок
