Велосипедные звёзды на заказ
- Байк: Norco Bushpilot, Giant XTC SE, OptimaORCA attack
- Способ связи: 89297079944
Re: Велосипедные звёзды на заказ
А скорость какая получилась в эту горку?
- Байк: Titan Rapid MCM
- Реальное имя: Олег
- Стиль катания: XC / Шоссе
- Способ связи: _
На комп не смотрел, один фик в темноте не видно. Но по ощущениям 30-33 было точно. Я обычно там езжу на 2-4, 2-5 скорость 24-27. На овале скорость была точно выше. Каденс меньше, но нагрузки на колени я не заметил.
Сегодня утром специально перед работой увеличил маршрут для исследования ощущений. Очень хорошо заезжается в небольшие горки. На ровной местности эффект пока не столь ощутим. :)
32 звезда по городу основная, на большую переключаешься достаточно редко. Надо ставить средний овал для полноты картины.
- Байк: гибрид из трека на планетарке с роллерами
- Стиль катания: доехать
- Способ связи: 89277894523
с натяжителем или без?ksk54 писал(а):3.На односкоростных работает
у меня жёсткий ролик-натяжитель - будет с ним работать или нужно подпружиненный ставить?
- Байк: colnago (якобы)
- Реальное имя: Oleg
- Стиль катания: матрасный
- Способ связи: 89277012244
Для планетарки самое то,поднимется общий кпд, который теряется в планетарке, на нижних скоростях.Натяжитель нужно подпружиненный.
- Байк: Гибрид
- Реальное имя: Вячеслав
- Стиль катания: Сижу, иду, еду-Ура велосипеду!!!
А имеет значение какие педали: контакты или топталки?
Любишь кататься-люби и катайся!
на всем работает
2 вопроса.
1. как это работает с передним переключателем? Емкости хватает?
2. А можно вырезать круглые звезды и сколько это будет стоить?
- Байк: me-me-vi-gi
тоже в прошлый раз заинтересовался этим вопросом. смотрел по Google Earth - около 1%kudessnik писал(а):Зы. А между Автовокзалом и Совармией есть гора? Не замечал никогда...
Градиент там несомненно присутствует. В сторону ЦАВ можно в основном катиться, а обратно уже придется работать.kudessnik писал(а):Зы. А между Автовокзалом и Совармией есть гора? Не замечал никогда...
kudessnik писал(а):2 вопроса.
2. А можно вырезать просто звезды без извратов, круглые, и сколько это будет стоить?
1 Емкости хватает, но регулировать естественно приходится.
2. Круглые можно, а что вы называете извратами? Какое количество и каких звезд надо?
Наверное на эти профиля зуба есть стандарт на стороне ведущих звезд?kudessnik писал(а):Называю извратом овал. Надо 2 звезды. Количество зубьв пока определяется.
А про Hyperglide/Powerglide профиль зубьев знает? И интересно про 10-11 ск цепи.
Сделать на 10-11 скоростей тоже можно.
по заказу - все обмеряется и делается, раз нет стандарта. Как такой зуб работает тоже понятно. Сроки и количества называйте.
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
требуеться вот такая звезда http://www.ebay.com/itm/SDG-428-PIT-DIR ... 58960fbfd4
образец есть, но алюминиевая, нужна стальная т.к. нагрузка высокая, AL не выдерживает, пожалуста подсчитайте сколько выйдет по стоимости, есесно эти декоративные кружева на ней не надо вырезать, тока 4 дырки под болты и центр отверстие под ступицу.
Кручу педали пока не дали
На самом деле звезда изнашивается не из-за материала, износ происходит от несвоевременного обслуживания.То есть цепь нужно менять чаще,не допускать езды на растянутой цепи,тогда звезды будут ходить существенно дольше.Можно сделать стальную.
- Байк: Stels 950
нет, портяться не зубья, сама звезда разлетаеться, вот что происходит, и так почти у всехksk54 писал(а):На самом деле звезда изнашивается не из-за материала, износ происходит от несвоевременного обслуживания.То есть цепь нужно менять чаще,не допускать езды на растянутой цепи,тогда звезды будут ходить существенно дольше.Можно сделать стальную.
p.s. а сколько выйдет по деньгам? сам металл есть?
как вариант сделать звезду из звезды от минска, но тут грабли, носил токарю, он говорит у него патрон на станке не может зажать такую большую деталь, а там надо центр отверстие увеличивать.(на фото она лежит на ступице)
Неси звезду от минска,расточим.
К сожалению
Последний раз редактировалось ksk54 2013-июн-07 14:46, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Custom на раме HARO
- Способ связи: 452809816, 922-77-49 (сот.)
Хочу попробовать звезду 44t. Еще вопрос по совместимости: у меня сейчас стоит трансмиссия 3*9 (22-32-44 система и 11-32 кассета), можно вместо звезды 32 системы поставить звезду 36?
- Байк: CUBE LTD CLS
- Способ связи: +79106786528
Нужна 44 х 4 и условия оплаты-доставки во Владимир.
Тема поднималась пользователем ksk54 2015-апр-08 18:48.
