Мой электробайк v4
Байк: Norco Bushpilot, Giant XTC SE, OptimaORCA attack
Способ связи: 89297079944
Re: Мой электробайк v4
Сообщение ksk » 2012-дек-07 12:24
А 48вольт 20 Ач в раму?
Сообщение Motorhead » 2012-дек-07 21:33
а что если попробовать сделать футляр для аккомуляторов из самодельного пластика ( специальная ткань плюс эпоксидная смола, которые используется в судостроении). я думаю вполне реально найти все необходимые материалы... и форму более обтекаемую можно сделать тогда и легче должно получиться в несколько раз, да и в прочности не уступит я думаю.
Сообщение ksk » 2012-дек-08 00:01
Можно.
Даже прямо с угля(в народе Карбон). Главное предусмотреть правильные усиления в местах крепления.
Байк: E-Velobike
Способ связи: 8-964-968-9001
Сообщение E-Velobike » 2012-дек-17 12:33
Можно заклеить батаейку в любую подходящую ткань с эпоксидкой. Важно отметить место для вскрытия с распилом и оставить его свободным от электрических компонентов. Например на "дно" положить двойной слой пенополиэтилена или пенорезины.
Сообщение ksk » 2012-дек-17 13:01
примерно так. Только ткань должна быть не любой. ну и надо предусмотреть технологию чтобы все культурно выглядело
Байк: Specialized Epic Comp
Реальное имя: Валерий
Способ связи: +7-927-2O358-62
Сообщение trueman » 2012-дек-26 16:10
Сломал сегодня свой электровел — похоже погорел двигатель или встроенный контроллер :((
Стало быть пришло время новый ставить — осталось только выбрать какой. Он обязательно должен быть легче и с лучшим КПД чем предыдущий.
Кто в теме -- посоветуйте двигло / контроллер.
Может быть редукторный двигатель взять? Должен быть легче + лучше КПД, особенно на малых скоростях / при разгоне. При этом в мощности не хочу терять -- пусть будет также 1kW или даже выше.
Сообщение vlad-k » 2012-дек-26 19:11
На ЭТ лучше напиши, руку на пульсе держащих там хватает. Кстати, можно перемотать мотор/поставить внешний контроллер- там же описано
Сообщение trueman » 2013-мар-27 07:02
В связи с апгрейдом е-оборудования на моём е-байке освободился набор для электрификации велосипеда GoldenMotor MagicPie2:
http://www.bmsbattery.com/hub-motor/429 ... motor.html
1kW, 42+/- км/ч.
Всё работает, только внешний вид немного покоцан.
Отдам в хорошие руки, если кто готов собрать свой э-вел.
Также продам батарею 48v15AH:
http://www.a123rc.com/goods-1559-Free+s ... -bike.html
Батарея совеншенно новая, посылка получена вчера. Пока батарея шла, переориентировался на другие аккумуляторы, так что эта не нужна.
Также зарядник к нему -- 5A.
Отдам всё по себестоимости: $520 + $80
Сообщение trueman » 2013-мар-27 21:27
Электрокомплект уже отдал. Осталась только батарея с зарядником.
Сообщение trueman » 2013-мар-27 21:29
Тем временем байк претерпел изменения -- теперь вместо MagicPie2 со встроенным контроллером на нём редукторное мотор-колесо Bafang и noname-контроллер 48v20A. Мощность осталась прежней -- 1kW, только вес немного уменьшился. В планах попробовать разогнать контроллер до 30A и соответственно увеличить мощность до 1.5kW.
Байк: Merida 2008 MATTS TFS 550 Trail-D
Реальное имя: не поверите!
Сообщение Дядя Саша » 2013-апр-05 14:09
Скажи, а это не ты случайно периодически проносишься вихрем кудлатым в районе ТЦ "Апельсин"? Снизу, с 22 партсъезда.
If you have a lifestyle to maintain, health is a secondary consideration.
