нужен электрик!!!
Куплю/продам невелосипедное
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Стиль катания: Самоубийца
Способ связи: 79170132391
Re: нужен электрик!!!
Сообщение priimus » 2013-янв-19 07:23
да ничего там знать ненадо, смотриш куда старая проводка приматывалась, тудаже и привариваеш новую (варить лучше угольным стержнем от советской батарейки), главно проверить всё хорошенько перед тем как замазывать всё и клеить обои.
менять надо все провода до самого щитка в подъезде, иначе толку не будет, будет греться и дымить тот участок который не замениш
Кручу педали пока не дали
Сообщение honzales » 2013-янв-21 09:57
priimus писал(а):да ничего там знать ненадо, смотриш куда старая проводка приматывалась
Смысл менять проводку, если количество приборов, нагрузка и отсутствие заземления останутся прежними (по сто раз устаревшим стандартам сделаннной), рассчитанными на 1 лампочку и 1 розетку на комнату?
Про сечения проводов, расчет нагрузки на шлейф, сопротивление изоляции, заземление и качество сварки тоже ничего знать не надо? Ну-ну...
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2013-янв-21 11:48
honzales, а как по твоему меняют проводку? :)
я сменил все провода в квартире на многожильные, толстые, а до этого старая проводка воняла, плавилась... теперь всё ок, провода холодные. Сваривал я сварочным аппаратом, всё намертво, разорвать руками провода нереально.
Сообщение Danil » 2013-янв-21 12:23
Аккуратно заменить одни провода на другие конечно можно... но надо класть одножильный кабель :) и по хорошему надо перенести и добавить розеток так, чтобы надобность в удлинителях и сетевых фильтрах стала минимальной или вовсе отпала. Выключатели возможно стоит перенести в более удобные места, совсем хорошо если светильники на стенах подключаются к выводу для освещения, а не к ближайшей розетке. Кинуть отдельные линии под кондиционеры, стиральную машинку. На кухню минимум две линии чтобы разделить мощных потребителей типа чайника/микроволновки + линии для плиты/духовки если они электрические. Ну и щиток получится с кучей автоматов, номинала соответствующего сечению проводов и хотя бы одно узо.
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2013-янв-21 12:43
Danil, куча времени и баблоса... зачем?
сменил, не дымит, оК!
Сообщение Danil » 2013-янв-21 13:41
Удобство, беспроблемность, безопасность эксплуатации, долгий срок службы.
Сообщение honzales » 2013-янв-21 13:50
priimus писал(а):honzales, а как по твоему меняют проводку? :)
По-моему - это когда по-уму, примерно как Danil описал.
Что б подавляющее количество электроприборов подключались без удлинителей/тройников/"соплей", что б в комнатах был минимум проводов, что б освещение было зоновым и включалось в удобных местах, что б в темноте не шарить в поисках выключателя, не идти по тёмному коридору и не натыкаться на кровать в темноте ;-)
Если при замене проводки продумать места установки розеток/выключателей/переключателей/датчиков движения - всем этим пользоваться будет гораздо комфортней и удобней.
