Собрал колхоз
Владельцы не против
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2013-дек-31 16:43
Ещё есть старая рама "Colnago"
[spoiler]Изображение
Изображение[/spoiler]
Состояние не очень, отсюда вопрос: если восстанавливать без больших вложений, какие "фишки" оставить, а от каких отказаться.
Например
1) Шоссе или сингл?
2) Краску обдирать или остатки лаком покрыть?
3) И как совместить эту "красоту" в кареточном узле с пыле-грязе защитой? :CRAZY:
Байк: me-me-vi-gi
Re: Собрал колхоз
Сообщение sergdm » 2013-дек-31 17:19
1. бмх!
3. всё отлично совмещается с помощью лени, и вода при случае выльется.
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2013-дек-31 19:53
Кольнаго-бмх? Такое было? Лень, канешно, двигатель чего то там, но чё там стояло то - картридж, закрытая каретка или ...
Байк: samoilov
Реальное имя: стас
Способ связи: 456673284
Re: Собрал колхоз
Сообщение василичЪ » 2014-янв-25 06:19
только не перекрас из балона! лучше оставить как есть. или восстановить, но с нормальной покраской, не порошковой, и деколями. рама же крутая
стояла там насыпная каретка раньше и пыльник специальный, как в каретках hatta сейчас. и там резьба кстати итальянская, везде правая, во всех чашках
Байк: GT Transeo(гибрид)
Способ связи: 89272006484
Re: Собрал колхоз
Сообщение Front180 » 2014-фев-19 12:57
Раму Кольнажки продаёте?
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2014-июн-09 13:25
Кколхоз потихоньку "моернизируется"! :SARCASTIC:
В заднем колесе "трёшка"шимано уступила место "восьмёрке" с роллером
Куча проставок - из-за лени пилить ось. :facepalm:
Передний тормоз поменял диcк охлаждения с 150 мм на 180 мм
Динамо втулка перестала крутиться вхолостую
Вопчем кколхоз принял (пока) такой вид
А было даже так
По тормозам: перестаёт хватать прям катастрофически! То что хорошо для 20 кмч совсем не хорошо уже при 30. А когда с горки "летишь" - молишься, что б ни кто наперерез не рванул. Начинаешь учится телепатии ;-) Переход на дисковые подразумевает замену рамы, но это будет совсем другой велосипед.
Re: Собрал колхоз
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 09:47
Ручки под вибрейк? Советовали некоторые поставить под дискмеханику - мол, там рычаг больше. Со своим ещё не пробовал, но с дисками переход на такую ручку прибавил ощущения стоп-крана.
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2014-июн-10 21:08
Я не видел "пистолетов" под диски (если они есть, то наверное стОят о-го-го), тут можно воспользоваться функцией "расстегнуть вибрейки", которая мне без надобности
Ход увеличится миллиметра на 3-4
Re: Собрал колхоз
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-10 23:28
Я имел в виду, например, вот такое:
Ход ручки настраивается. Я сделал покороче, механика на 160-м роторе стала стоп-краном.
Re: Собрал колхоз
Сообщение xrcat » 2014-июн-10 23:31
Такие чтоль? Да, очень дорого!
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2014-июн-10 23:54
Маркикокик писал(а):Я имел в виду, например, вот такое:
Артём. как обычно... Как ЭТО поставить на мой баран? Так
Уже было - хвата поверх ручки нету, для торможения руку надо переносить, в нихнем хвате - пальцы постоянно держать на ручке невозможно. В топку.
xrcat писал(а):Такие чтоль? Да, очень дорого!
А где там написано про диски и больший ход чем у этих?
Re: Собрал колхоз
Сообщение Михл » 2014-июн-11 00:09
nebosy писал(а):Я не видел "пистолетов" под диски (если они есть, то наверное стОят о-го-го),
Пистолетов под диски и я не видел.
А вот диски, настроенные на работу с пистолетами, доступны, существуют. И стоят отнюдь не ого-го.
Re: Собрал колхоз
Сообщение xrcat » 2014-июн-11 00:17
Тормоза бывают с линейной подводкой и обычные. Первые используются в МТБ на вибряках и дисковых механических, вторые используются на шоссейных клещах и шоссейных дисковых. Если я правильно понял твою тектру, то она для вибрейков, может "под диски" -- это стандартные, как по ссылке.
У стандартных ход меньше, сила больше.
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2014-июн-11 00:22
Это я догадываюсь - есть же у товарища kopadа мерида в такой комплектации
Но диски - это уже другая рама, а пока нужно увеличить ход - сделаю как сказал, благо "делать" почти ничего не надо :SARCASTIC:
Последний раз редактировалось nebosy 2014-июн-11 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Собрал колхоз
Сообщение nebosy » 2014-июн-11 00:24
xrcat писал(а):У стандартных ход меньше, сила больше.
Тогда совсем не вариант, нужно именно ход увеличить. :PARDON:
Re: Собрал колхоз
Сообщение alexandr56 » 2014-июн-11 07:11
Шимано 105, если не ошибаюсь. Но тормоза - механика. Гидравлику с пистолетами наверное сложно сделать.
Re: Собрал колхоз
Сообщение Маркикокик » 2014-июн-11 07:58
Я всё жду, когда мне будет нечем заняться, чтобы сходить в гараж поэкспериментировать с роллером. Может, у кого-нибудь даже есть SD-шная ручка на два часа, а то свою дико лень снимать )) Как вспомню, сколько мучений было грипсу натянуть... И если там ещё спирта капнуть можно было, то при снятии не подлезешь.
Re: Собрал колхоз
Сообщение Скиталец » 2014-июн-11 10:44
Маркикокик писал(а):Как вспомню, сколько мучений было грипсу натянуть... И если там ещё спирта капнуть можно было, то при снятии не подлезешь.
Шприцом с иголкой с торца под грипсу впрыскивать не пробовал? У меня со спиртом всё очень легко снималось-надевалось.
Re: Собрал колхоз
Сообщение Михл » 2014-июн-11 12:04
alexandr56 писал(а): Шимано 105, если не ошибаюсь. Но тормоза - механика.
http://www.bike-components.de/products/ ... remse.html
и
Слово "Road" в названии модели как раз означает её пред-настройку на работу с любыми пистолетами.
Re: Собрал колхоз
Сообщение Verholazzz » 2014-июн-11 12:11
Михл писал(а):http://www.bike-components.de/products/ ... remse.html
и
Подтверждаю. Ставил на гибрид Авиды7роад, баран, шоссейные тормозные ручки.
Работали отлично.
