Как нарисовать маршрут для Garmin eTrex 20?
Re: Подготовка карт для Гармина
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-12 22:03
Goodwin писал(а):что дальше?
То же, что я Вам уже писал:
1. Сохраняете как kml. Можете убедиться, что открывается в Google Earth (открылось нормально) и в SAS Планете (в версии 20140505 мне пришлось выбросить оба тега name).
2. Онлайн-конвертером конвертируете в gpx.
3. Заливаете в /Garmin/GPX - лучше в приборе, хотя на карте памяти тоже должно увидеться.
4. Проверяете, появилось ли в менеджере треков.
5. Куда, треки, Ваш.
Способ связи: 9О5-О1-88-3Ч5
Сообщение Goodwin » 2014-май-12 22:11
Сейчас наконец воспользовался советом colleg-и. Всё просто, чётко и без вопросов. То что было нужно. Спасибо collegа!
collega писал(а):Я на этом сайте, как-то рисовал трек http://www.gpsies.com/createTrack.do;js ... 6F845218FE#
Вроде не сложно. Как нарисуешь, в разделе Экспортировать файл, выбираешь GPX Track и жмешь Загрузить - сохраняешь трек себе на диск.
Профиль на Strava
Сообщение Goodwin » 2014-май-12 22:18
1. Сохраняете как kml...
Вобщем я так и не понял как там сохранять KML, и самое главное зачем?, когда мне нужен gpx. Потом ещё конвертировать где-то... Может потом попробую ещё разобраться, а сейчас по ссылке коллеги всё работает быстро и просто. Спасибо всем за советы, задача решена.
Профиль на Strava
Сообщение JackOfShadows » 2014-май-12 22:31
Правой кнопкой на открывшемся файле, Save as.
Goodwin писал(а):и самое главное зачем?, когда мне нужен gpx. Потом ещё конвертировать где-то...
Затем, что ни Яндекс-карты, ни SAS Планета в другие форматы сохранять не умеют.
Goodwin писал(а):Может потом попробую ещё разобраться, а сейчас по ссылке коллеги всё работает быстро и просто. Спасибо всем за советы, задача решена.
Если используемой ими подосновы OpenStreetMap достаточно и не надо выверять по спутникам гугла/яндекса/бинга/яху/километровкам генштаба/250-метровкам госгисцентра - то можно и не ковырять глубже.
Сообщение Goodwin » 2014-май-14 22:29
JackOfShadows писал(а):Если используемой ими подосновы OpenStreetMap достаточно и не надо выверять по спутникам гугла/яндекса/бинга/яху/километровкам генштаба/250-метровкам госгисцентра - то можно и не ковырять глубже.
Там есть Google Maps. Этого вполне достаточно.
Профиль на Strava
Re: Как нарисовать маршрут для Garmin eTrex 20?
Сообщение Goodwin » 2014-июл-24 22:44
Вобщем возвращаюсь к этой теме. В прошлый раз я научился рисовать трек и сохранять в навигатор с помощью gpsies.com и с помощью яндекс-карт. Теперь следующая проблема: после сохранения в навигатор там видиться только линия трека, но не маршрутные точки. Пользовался gpsies.com или яндекс-карты + gpx2kml.com = результат одинаков. Как сохранить маршрутные точки так, чтобы их было видно в навигаторе?
Профиль на Strava
Байк: есть
Реальное имя: Сашка
Стиль катания: прикатываюсь
Сообщение repeat » 2014-июл-24 23:25
В gpsies попробуй (может получится)
Создать трек (верхнее меню с красными кнопками
- Понатыкай точек маршрутных какие требуется
Справа задай название треку,
пролистай ниже и выбери
Экспортировать файл
Трек как: GPX Route"
ещё можно тут - http://map.project-osrm.org/ нарисовать маршрут и выгрузить в формате GPX
(промежуточные точки "вытягиваются" от линии уже проложенного маршрута)
Сообщение JackOfShadows » 2014-июл-25 05:24
Не далее как вчера делал это в BaseCamp, он видит залитые в прибор jnx. Раскидал все точки по категориям, нужные экспортировал в прибор (на карте памяти создался файл temp.gpx, в самом приборе не получилось).
Расставлять точки удобнее в САС Планете, но в gpx она не пишет, придется конвертировать.
Хранить библиотеку точек по интерфейсу одинаково и там, и там - но у первого нет выбора карт, второй не работает с гпх, только читает.
Сообщение Goodwin » 2014-июл-27 12:42
сегодня посвятил 2 часа времени на опробование вышеозвученных методов.
то repeat: Трек как: GPX Route вообще не видится в моём навигаторе, а на http://map.project-osrm.org можно создавать только треки, а не точки это не совсем то что нужно, к тому же я не понял как там выгружать в gpx
то JackOfShadows: в BaseCamp при выгрузке в навигатор появляется файл waypoints.gpx, но в самом файле навигатор не видит ничего, САС Планета пишет в KML, я потом конвертирую в GPX - результат тот же: в навигаторе ничего...
Профиль на Strava
Сообщение JackOfShadows » 2014-сен-05 18:15
Goodwin писал(а):то JackOfShadows: в BaseCamp при выгрузке в навигатор появляется файл waypoints.gpx, но в самом файле навигатор не видит ничего, САС Планета пишет в KML, я потом конвертирую в GPX - результат тот же: в навигаторе ничего...
Как-то прохлопал я тему, извини.
Я пишу то, как готовлю треки сам. Давай разбираться дальше.
В gpx-файле точки видны? Если да - можешь этот файл выложить куда-нибудь? Я на 200-м попробую.
Прошивка на навигаторе свежая? На 450-м были проблемы - через некоторое время после включения пропадали некоторые треки из списка, потом они пофиксили.
fed
Байк: Kona cinder cone
Реальное имя: Fyodor
Стиль катания: cross country
Сообщение fed » 2014-ноя-01 16:19
Обычно рисуют на gpsies.com, мне же больше нравится на wikiloc.com Там хорошие подробные google карты. Можно сохранять в разные форматы.
Сообщение honzales » 2014-ноя-05 12:10
fed писал(а):Обычно рисуют на gpsies.com, мне же больше нравится на wikiloc.com Там хорошие подробные google карты. Можно сохранять в разные форматы.
Еще раз напомню про наш встроенный сервис "Рисовалка":
  • Хорошие подробные google карты.
  • Можно сохранять в разные форматы.
  • Можно рисовать поверх треков из нашей базы.
  • Можно встраивать в сообщения в форуме и совместно редактировать.
Сообщение Goodwin » 2015-янв-12 21:35
Извиняюсь за долгое отсутствие в теме.
То JackOfShadows: после долгих мучений я пришёл к выводу, что скорее всего дело действительно в прошивке. К тому же присутствует ещё один неприятный глюк: при работе с треком (менеджер треков-трек-просмотр карты) экран навигатора остаётся неподвижным при движении указателя моего местоположения, т.е. я периодически "ухожу" за область экрана и приходиться постоянно пододвигать джойстиком. Причём при обычном просмотре карты (без трека) такого глюка нет. Если подскажешь мне где можно скачать проверенную прошиву на еТрех20 буду признателен. Если после перепрошивки глюки сохраняться, то можно будет разбираться дальше.
P.S. Недавно нашёл немного времени и залез в рисовалку - был прияно удивлён простотой и понятностью (до этого пользовался GPSies). Хотя я ещё не все функции опробовал, но это вопрос времени, буду пользоваться спасибо вам.
Профиль на Strava
Сообщение JackOfShadows » 2015-янв-12 22:30
Goodwin писал(а):Если подскажешь мне где можно скачать проверенную прошиву на еТрех20 буду признателен. Если после перепрошивки глюки сохраняться, то можно будет разбираться дальше.
Я обычно смотрю поддерживаемые версии на http://whiter.brinkster.net/Versions.shtml , ссылки на страницу скачивания с сайта Гармина - наверху. Патченный eTrex 20 юзает Yula, вроде не жаловалась - спроси, какая у неё версия прошивки. Я ей ставил последнюю на тот момент.
Goodwin писал(а):P.S. Недавно нашёл немного времени и залез в рисовалку - был прияно удивлён простотой и понятностью (до этого пользовался GPSies). Хотя я ещё не все функции опробовал, но это вопрос времени, буду пользоваться спасибо вам.
Доброе слово и кошке приятно.
Реальное имя: Юлия
Сообщение Yula » 2015-янв-13 07:46
JackOfShadows писал(а): Патченный eTrex 20 юзает Yula, вроде не жаловалась - спроси, какая у неё версия прошивки.
А пока не могу сказать версию прошивки, сожалею(навигатор в другой стране остался). Глюков у моего девайса точно нет, хотя, возможно, я использую его не так часто и не так активно как автор темы
Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать.
Уинстон Черчилль
Сообщение Goodwin » 2015-янв-13 19:19
JackOfShadows писал(а):Я обычно смотрю поддерживаемые версии на http://whiter.brinkster.net/Versions.shtml
По данному адресу я нашёл прошивку с пометкой "Webupdater", которую предлагается установить с помощью Garmin Express... Что это за зверь такой? Я в прошлый раз устанавливал простым закидыванием файла прошивки в навигатор. И я опасаюсь, не слетит ли поддержка BirdsEye?
Профиль на Strava
Сообщение JackOfShadows » 2015-янв-13 20:12
Скачал патчер.
Скачал eTrex20_30_Webupdater__410.gcd
Скормил её патчеру, получил eTrex20_30_Webupdater__410_Patched.gcd
Дальше на http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=5553 пишут Use Garmin Express to install this file. - я не пробовал, тоже раньше файл копировал.
BirdsEye - это JNX?
Сообщение Goodwin » 2015-янв-13 20:18
JackOfShadows писал(а):BirdsEye - это JNX?
Да, это JNX )
Профиль на Strava
Сообщение JackOfShadows » 2015-янв-14 06:59
Goodwin писал(а):К тому же присутствует ещё один неприятный глюк: при работе с треком (менеджер треков-трек-просмотр карты) экран навигатора остаётся неподвижным при движении указателя моего местоположения, т.е. я периодически "ухожу" за область экрана и приходиться постоянно пододвигать джойстиком.
Если задача - посмотреть трек, то это не бага, а фича?
Сообщение JackOfShadows » 2015-янв-14 07:00
Обсуждение выбора Garmin eTrex 20 или смартфон вынесено в отдельную тему.
