Подскажите по фонарю
Байк: Транспортное средство
Способ связи: 89639128624
Re: Подскажите по фонарю
Сообщение zander101 » 2015-фев-08 15:26
Солнечные батареи оправданы только в одном случае. Если нет другого способа зарядить аккумуляторы, например, в случае апокалипсиса, и отсутствия напряжения в сети. Во всех других случаях проще, и дешевле, иметь несколько заряженных аккумуляторов 18650, и хорошее зарядное устройство, с которым эти аккумуляторы прослужат не один год. Вес такого аккумулятора с защитой 65 грамм, емкость 2400 МА/ЧАС. (SANYO с защитой).
Солнечные батареи очень не удобны, они дают маленький ток, т.е. очень медленно заряжают, и в пасмурную погоду практически не работают. Громоздкие, тяжелые, хрупкие, можно разбить, и очень дорогие.
Байк: Grace MX II Urban S-Pedelec
Стиль катания: кросс-кантри
Способ связи: 89371755020
Сообщение filosof63 » 2015-фев-08 22:57
zander101 писал(а):Солнечные батареи оправданы только в одном случае. Если нет другого способа зарядить аккумуляторы, например, в случае апокалипсиса, и отсутствия напряжения в сети. Во всех других случаях проще, и дешевле, иметь несколько заряженных аккумуляторов 18650, и хорошее зарядное устройство, с которым эти аккумуляторы прослужат не один год. Вес такого аккумулятора с защитой 65 грамм, емкость 2400 МА/ЧАС. (SANYO с защитой).
Спасибо-понял.
Буду искать аккумуляторы Sanyo 2400. В Самаре они есть?
Сообщение zander101 » 2015-фев-09 00:00
Аккумуляторы 18650 применяются не везде, но во многих устройствах, я бы взял вот эти, с защитой ( микросхема такая круглая, с ней аккумулятор немного длиннее, и такие аккумуляторы имеют желтую латунную полоску металла для питания этой микросхемы, защита нужна, при разряде до минимального напряжения цепь размыкается, пока не зарядишь, при заряде напряжением больше допустимого, и при коротком замыкании, цепь тоже размыкается, литий ионные аккумуляторы без защиты дешевле, но при коротком замыкании могут воспламеняться, и взрываться) http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... 60926.html
или эти http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 41364.html
Хорошее зарядное устройство к ним (не греются, и не перезаряжаются) http://ru.aliexpress.com/item/New-Nitec ... 74183.html
В Самаре вряд ли. Аккумуляторы 18650 других производителей, надо в интернете отзывы смотреть, есть очень плохие, с маленькой емкостью, написано 2600 ма.ч., на самом деле может быть и 30. Keeppower аккумулятор мнене понравился. Гораздо быстрее разряжается.
Сообщение filosof63 » 2015-фев-09 07:59
Вообще-то все эти аккумуляторы только замена необходимому мне.
Нужен вот такой http://www.needlesports.com/imagecache/ ... 00x500.jpg
Где его найти пока не знаю
При наличие такого аккума нет необходимости выкавыривать элементы из фонаря для подзарядки. В фонаре есть вход для зарядки
Сообщение Danil » 2015-фев-09 09:38
filosof63 писал(а):Вообще-то все эти аккумуляторы только замена необходимому мне.
Это сборка из трех обычных Ni-Mh аккумуляторов, со всеми их минусами - прошлый век, стремиться к использованию такого питания не надо. Литиевые аккумуляторы превосходят их по большинству параметров.
Заряжать не вытаскивая из фонаря можно и в некоторых моделях фениксов и других фонарей. Но смысл?
Sanyo 2400 ? что опять за назад в будущее?
по цена/емкость самые выгодные Samsung на 2600mah, по емкости Samsung и LG на 3200 mah (у этих максимальное напряжение заряда 4.35В).
Защита это хорошо, но если зарядное устройство хорошее и фонарь(или другой потребитель) с защитой от переразряда аккумулятора, то можно брать аккум и без защиты. Keeppower это те же Samsung/Sanyo/Panasonic/LG с платой защиты.
zander101 писал(а):Хорошее зарядное устройство к ним (не греются, и не перезаряжаются) http://ru.aliexpress.com/item/New-Nitec ... 74183.html
Зарядное устройство для тех кто никуда не спешит, заряд четырех аккумуляторов током 0.375А или двух током 0.75А - это мало.
XTAR XP4 - четыре аккумулятора током 1А плюс оно же повербанк(USB выход до 1А). Минус что не имеет возможности заряжать до 4.35в.
На два аккумулятора брать XTAR WP2H здесь и ток до 1А и заряд 4.35, 4.2, 3.6 - все виды лития.
Сообщение xrcat » 2015-фев-09 18:02
Данил, а что за литий с 3.6В? Какие аккумы 4.35? У меня зарядка отрубается на 4.19, хочу знать заранее, чтобы не брать :)
Сообщение zander101 » 2015-фев-09 18:42
Емкость емкости рознь, если на корпусе аккумулятора написано, то оно не всегда так. Как и на заборе. Про кипы могу сказать точно, купил один аккумулятор, и жалею, брал sanyo, и доволен. В интернете есть сравнение емкостей аккумуляторов разных фирм. Очень любопытная информация. Что интересно, 18650, как показали исследования, не бывают с емкостью больше 2400 - 2600 миллиампер час. Емкость аккумулятора, это произведение времени в часах на ток, отданный при разряде током, равным примерно 10% от заявленной емкости, т.е. аккумулятор нужно сперва зарядить, а потом мерить емкость при разряде. Аккумулятор имеет определенные размеры, и в него нельзя поместить емкость больше той, которая в нем может поместиться физически.
Зарядное устройство. Если аккумулятор греется больше 40 градусов, место этого зарядного устройства на помойке. Даже если на аккумулятор идет ток 1 ампер. Впрочем, любителям экстрима рекомендуется. Только не надо потом рассказвать что это аккумуляторы недолговечные.
Защита если не боитесь воспламенения и взрыва, используйте аккумуляторы без защиты, они же дешевле.
NIMX аккумуляторы не имеют равных на морозе, когда литий ионные не держат емкость.Но тяжелее литий ионных, и не склонны к взрывам, и воспламенению. Емкость примерно такая же, максимум 2700 миллиампер час. Напряжение 1,25- 1,2 вольт, 3 штуки последовательно 3,6 примерно. Также бывают и плохие, и хорошие, зависит от производителя, я вот от GP отказался, хорошие Ansmann, и LENMAR из прверенных на своем опыте. Для устройств, где нужны типоразмеры АА, и ААА, именно NIMX аккумуляторы сейчас и применяются. Вот здесь 3 последовательных аккумулятора, с припаянным разъемом, стоят 2335 руб., если купить 3 РЕАЛЬНО ХОРОШИХ NimX аккумулятора, это будет стоить 750 рэ за упаковку 4 аккумулятора, соединить их не сможет только ленивый.
http://www.siegtek.ru/Batteries-Charger ... Ah-x4.html
http://www.blackdiamondequipment.ru/catalog/lighting
Вот Ansmann http://www.ligafoto.ru/e-store/xml_catalog/1821/20643
Байк: Cube
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: 89171579763
Сообщение collega » 2015-фев-09 19:32
zander101 писал(а):В интернете есть сравнение емкостей аккумуляторов разных фирм. Очень любопытная информация.
Обзор уже наверное устарел, но всё равно, позволяет сориентироваться в выборе. http://mysku.ru/blog/others/9018.html
Из этого обзора, покупал Sanyo и Sony.
Фото Видео
Сообщение filosof63 » 2015-фев-09 22:01
Отличный обзор-спасибо. Вот только где в Самаре купить не левые? Пока не понятно?
В указанном фонаре можно использовать как четыре аккума за раз, так и три. Ему пофигу. Но четыре думаю будут светить дольше чем три.
Купил бы только аккумуляторы Сони, Панасоники или Саньо. У меня есть Самсунги-служат уже много лет но емкость 1700- маловато.
Сообщение Danil » 2015-фев-09 22:30
zander101, неудачный KeepPower может быть был поддельным, либо старым (покупался скорее всего на али и что за продавец не проверялось?).
Сравнение и тесты аккумуляторов действительно есть.
Вот удобный компаратор http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
выбираем две модели аккумуляторов и токи разряда, смотрим графики.
Стандартный ток заряда у большинства аккумуляторов формата 18650 заявлен производителем выше 1А, так что все хорошо.
Для примера у Sanyo 2600 стандартный ток заряда - 1.75А.
Защита в аккумуляторе это хорошо, но это та же электроника которая может быть в ЗУ и потребителе.
xrcat, 3.6В это на LiFePo химии, они кстати выигрывают на морозе у Ni-Mh и Ni-Cd.
4.35В это LG и Samsung на 3000-3200 mah,
Сообщение Danil » 2015-фев-09 22:36
collega писал(а):Обзор уже наверное устарел, но всё равно, позволяет сориентироваться в выборе. http://mysku.ru/blog/others/9018.html
Посмотрел названия, можно сразу отбросить все кроме Sony, Sanyo, Panasonic. По "странному" :) стечению обстоятельств, только у них приличное соответствие реальной емкости к заявленной.
filosof63 писал(а):В указанном фонаре можно использовать как четыре аккума за раз, так и три. Ему пофигу. Но четыре думаю будут светить дольше чем три.
Разве этот фонарь поддерживает литиевые аккумуляторы?
Байк: Ragley Big Wig
Сообщение Dark Templar » 2015-фев-09 22:58
Danil писал(а):...по емкости Samsung и LG на 3200 mah
А как же panasonic на 3400?
Сообщение Danil » 2015-фев-09 23:25
Чтобы эти 3400 получить надо аккумулятор разряжать до 2.5В, если в устройстве есть защита от переразряда, то она сработает раньше и не вся емкость будет выбрана. То же самое для Панасоника на 3600, LG на 3500, у них рабочий диапазон 4.2 - 2.5 вольт. А аккумуляторы с диапазоном 4.35 - 2.75 любой потребитель использует более полно (при условии заряда до 4.35 конечно).
Сообщение filosof63 » 2015-фев-10 05:12
Он поддерживает любые элементы питания формата АА
Сообщение xrcat » 2015-фев-10 16:07
Нигде выше не говорилось по тип-размер АА. Плюс производитель частенько под "все АА" подразумевает NiCd, NiMH, щелочные. Для лития должна быть написана поддержка 14400.
Сообщение zander101 » 2015-фев-10 18:47
Кривая разряда любогоаккумулятора почти линейна, до конца разряда. В конце резко идет вниз. Хочешь проверить реальную емкость, замерь емкость при разряде, т.к. при заряде тратится на 40- 60 % энергии больше, чем потом аккумулятор отдаст. Заряжать можно любым током, главное условие, чтобы акб не грелся. Интеллектуальные сперва дают большой ток, который потом уменьшается. Это позволяет ускорить заряд.
Мне же важно, чтобы мои аккумуляторы работали долго, поэтому Nitecore.
Сообщение Danil » 2015-фев-10 20:04
Для наиболее долгой эксплуатации литиевые аккумуляторы надо немного недозаряжать, а хранить заряженными на 50%.
Зарядное устройство XTAR XP4 может на выбор заряжать током 0.25, 0.5, 1А четыре аккумулятора сразу.
Самое же гибкое - XTAR WP2H - ток на выбор 0.25, 0.5, 1А, напряжение на выбор 3.2(3.6), 3.6/3.7(4.2), 3.8(4.35) + USB выход 1А
Сообщение Danil » 2015-фев-10 22:11
Sanyo (Panasonic) NCR-18650BF - показывают емкость более 3000 mah при температуре -10
http://keeppower.com.ua/download/2015-0 ... 8650BF.pdf
Сообщение filosof63 » 2015-фев-10 22:18
Danil писал(а):Sanyo (Panasonic) NCR-18650BF - показывают емкость более 3000 mah при температуре -10
Это отлично. Вопрос-где их купить?
Сообщение zander101 » 2015-фев-10 22:49
Ага. Тоже интересно. Только интересуют с защитой. На байоникс уже не продают, пишут распродано. Остается Али (неделю назад получил Sanyo 18650), и Деалэкстрим, плюс наши Российские магазины, где сейчас, может быть, и дешевле.
