Совместно купить аккумы NiMH (1июля - старт нового заказа)
Байк: me-me-vi-gi
Re: Совместно купить аккумы NiMH (1июля - старт нового заказ
Сообщение sergdm » 2015-дек-28 21:59
телепаты все в отпуске, ванга умерла.
я вот и к тебе вписывался, и сам потом заказывал.
так сложно было цену и количество оставшихся написать? по тихой бы разобрали.
Сообщение JackOfShadows » 2015-дек-29 08:30
sergdm писал(а):Новый запрос!
Нужно _дешёвое_ зарядное на 6 АА.
Если будет уметь заряжать 18650/ААА - вообще замечательно.
Дешёвое на 4 независимых канала и ААА - в той же икее. 18650 не умеет. Мож, взять два?
Сравнительно дорогое на 1-15 NiMH/NiCd, 1-6 LiIon/LiPoly, ток заряда 0.1~5.0A, ток разряда 0.1~1.0A, до 5 циклов заряд-разряд, дельта-пики, термо-датчик, управление с компа, графики, раскачка умерших элементов - SkyRC iMax B6. Много на али, можно нарваться на подделку. Нужен внешний блок питания, надо докупать отсеки для элементов, провода для балансировки. Но он такой, откровенно гиковский, скорее для авиамоделистов - не "сунул-вынул и пошёл". Недостаток - не умеет балансировать NiMh - то есть ток будет одинаковый для всех элементов.
Сообщение Breaker » 2015-дек-29 09:35
Вообще то термин балансировать, как правило означает заряд всех элементов до одинакового, некого оптимального напряжения ( при этом ёмкости могут оказаться и различными), а не заряд одинаковым током. Природа Ni- MH акумов такова, что если элемент долгое время, около года хранится в полуразряженном , 30% и менее состоянии, то происходит потеря ёмкости, чаще невозвратимая, это называется старением элемента. Для его частичного восстановления производят заряд током 0,1 С 15 часов, независимо от степени разряда, несколько циклов разряд - заряд. Поэтому, неиспользованный, т.е. новый аккумулятор рекомендуется сначала разрядить небольшим током до напряжения 0,9 вольта, а уже потом заряжать. Бывает и так, что ёмкость как бы есть, но если начать разряжать большим током, порядка 2 ампер, то она сильно падает. Это происходит из- за увеличения внутреннего сопротивления. Есть зарядки, которые предварительно определяют внутреннее сопротивление элемента, и отказываются заряжать с повышенным. У меня как раз такая, MH-C9000. Сказать однозначно хорошо это, или плохо нельзя. Старые элементы приходится выбрасывать, тогда как они могли бы ещё работать в устройствах с низким потреблением тока. Зато те, которые благополучно зарядились, пройдут и огонь и воду, не подведут. Таким образом, эту функцию можно рассматривать как своеобразную защиту "от дурака". Чисто американский подход ( зарядка американская ), для россиян ,привыкших к экономии и нищебродству это может показаться лишним. Менталитет таков, что все считают себя умными. :SARCASTIC:
Литий- ионные акумы , к сожалению не поддаются никакому восстановлению, долговременно хранить их следует в холодильнике при + 4 град, разряженными до напряжения 3,6 вольта.
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2015-дек-29 10:53
JackOfShadows писал(а):Дешёвое на 4 независимых канала и ААА - в той же икее. 18650 не умеет. Мож, взять два?
два у меня уже есть (и третий х4 есть, но он долго заряжает. и четвёртый х2 есть, но он ни к селу, ни к красной армии). а надо 2х6 аккумуляторов заряжать, или даже 3х6, замахаешься перетыкать.
iMax B6 я в прошлый раз уже смотрел, решил что нефиг, мороки много.
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-янв-05 02:06
http://ammo1.livejournal.com/669120.html
Грандиозное тестирование аккумуляторов AA/AAA
Байк: me-me-vi-gi
Сообщение sergdm » 2016-фев-12 16:37
http://www.electrosad.ru/Sovet/NiMHP.htm
в конце табличка про отрицательные температуры
https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/269942/
сколько осталось заряда через 7 месяцев хранения
Байк: Jamis dakota d29 elite
Стиль катания: Хотел как лучше, а получилось как лось )
Способ связи: +79379848040
Сообщение Yoggsaron » 2016-фев-24 14:07
https://www.fasttech.com/products/1170800 Никто не хочет поучаствовать в групповом заказе аккумов ? Samsung 2600 мАч не защищенные.
