На фотках её нет (не стал крепить), а так - да, она подвижная, если что, поднимется вверх. Может, конечно, длинноватый шток сделал и цепляться будет этой фиговиной, которую на фотках видно, но укоротить шток и поднять её повыше - ни когда не поздно.serggg писал(а):Рулежная лопасть должна быть подвижной, иначе на камнях вырвать может
30-31 мая 2015 - Cплав по верховьям Сока
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
Re: 30-31 мая 2015 - Cплав по верховьям Сока
- Байк: белый
- Способ связи: лс
кстати для подвижной лопасти (мне кажется) лучше чтобы руль всё же оставался наклонным
есть дополнительные градусы в "угле отскока лопасти"
вряд ли упор вертикальность как то сильно повысит управляемость
и да скорее всего будет цеплять
лучше шток покороче, а лопасть больше (по высоте) сразу делать - если потом укорачивать лопасть тоже менять придётся,
при отскоке больше места будет высвобождаться - моё личное мнение
ну и меньше ударных нагрузок на конструкцию
- Байк: Author kinetic
- Реальное имя: Алексей Томин
- Стиль катания: Вперёд
Не надо. При наклонной оси при повороте перо будет отправлять поток воды не только вбок, но и вниз. Совершенно бесполезное действие, а лишнее торможение будет. На всех яхтах ось вертикальна. С подвесным мотором путать не надо- там может и имеет смыслСергий писал(а):кстати для подвижной лопасти (мне кажется) лучше чтобы руль всё же оставался наклонным
Для этого достаточно переделать коробку пера (которая сейчас внизу).Сергий писал(а):есть дополнительные градусы в "угле отскока лопасти"
Нет, там всё непросто. Руль для надувнушки не столько средство управления, сколько стабилизация на курсе. С этой стороны лучше да, подлиннее (особенно при ходьбе по попутной волне, когда корма оказывается в воздухе и именно в этот момент байдарку стремится развернуть). С другой- длинная будет чаще за дно цепляться (если по мелким рекам плавать). Я б не мучился а сделал руль как у Тайменя, или другой "заводской" байдарки с рулём. Или два- один для открытых пространств, другой для мелких рек. Хотя зачем там руль?Сергий писал(а):лучше шток покороче, а лопасть больше (по высоте) сразу делать - если потом укорачивать лопасть тоже менять придётся,
Алексей.
Алексей.
- Байк: белый
- Способ связи: лс
про зачем там руль тоже есть такой вопрос? сам для себя пока не ответил
лично меня интересуют подобные конструкции именно как стабилизатор курсовой устойчивости - если буду делать то неповоротным, но откидным
как вы к этому относитесь?
вот про поток воды не понял
при толщине руля в лист алюминия какой там поток вниз может вообще быть?
про длину понятно чем глубже тем лучше в разумных пределах
хотя тоже вопрос - вот вы какое погружение в см порекомендуете?
и ещё есть вопрос - а какая ширина по вашему для таких целей будет оптимальна?
- Байк: Wheler, кажется: )
- Реальное имя: Михаил
Нахрена козе баян? Какой такой волне? Эта байдарка - не для больших водоемов. На ветру она будет неуправляемой, и никакой руль не поможет: руль конечно изменит ситуацию, но не кардинально.alxt писал(а): Нет, там всё непросто. Руль для надувнушки не столько средство управления, сколько стабилизация на курсе. С этой стороны лучше да, подлиннее (особенно при ходьбе по попутной волне, когда корма оказывается в воздухе и именно в этот момент байдарку стремится развернуть). С другой- длинная будет чаще за дно цепляться (если по мелким рекам плавать). Я б не мучился а сделал руль как у Тайменя, или другой "заводской" байдарки с рулём. Или два- один для открытых пространств, другой для мелких рек. Хотя зачем там руль?
Мелкие речки типа Сока - как раз ее стихия, несложный сплав (до 2-3 категории?) - тоже подойдет. Руль типа изображенного на картинке - на Соку был бы бесполезен: слишком малая площадь, кроме того, чтобы им управлять - нужны ножные педали - а это вместе с рулем уже сильное усложнение конструкции, учитывая, что у лодки нет каркаса и непонятно, куда там эти педали крепить.
Я был на Соку на аналогичной байде, проблема с плохой курсовой устойчивостью частично решается хорошим взаимодействием экипажа и правильной техникой гребли. Но все равно - баржа - она и в Африке баржа, а поиски "универсального" судна - это утопия.
- Байк: белый
- Способ связи: лс
лично для меня утопия иметь второе судно ради пары выходов в год
нерентабельно
и "мелкие" реки тоже разные бывают и ещё бывают маршруты реки-озера, реки-водохранилища, реки-моря (что надо 2 байдарки на маршрут????)
лично я такой смысл в этих доработках вижу
нерентабельно
Здесь каждый для себя решает, что ему нужнее. Для пары выходов в год - можно и напрокат взять.Сергий писал(а):лично для меня утопия иметь второе судно ради пары выходов в год
нерентабельно
Просто нужно четко определиться с характером наиболее частых походов и под это брать лодку, учитывая также возможности хранения и транспортировки.
Для кого-то лучше иметь байду типа Варзуга, для кого-то - надувнушку типа Одисея, для других - тоже надувнушку, но типа Викинга, для других - пластиковый каяк типа Аделаиды, а еще кому-то - сплавной полиэтиленовый каяк или каяк типа кроссовер (типа нашего Иргиза).
Все это - существенно различные лодки, попытки скрещивания ужа с ежом - даже уже реализованы в некоторых из них (тот же Викинг), но попытаться реализовать такое скрещивание еще сильнее (например, чтобы и по Волге, и по горной речке одинаково хорошо) - это утопия (ну примерно как скрестить самосвал с машиной формулы-1).
P.S: для прошедшего похода по Соку байда Хатанга-2, которую мне дал Миша - вполне в кассу была, еще раз ему спасибо, и ждем его на Аделаиду:)
Не надо мне сказки рассказывать.Mikle писал(а):Нахрена козе баян? Какой такой волне? Эта байдарка - не для больших водоемов. На ветру она будет неуправляемой, и никакой руль не поможет: руль конечно изменит ситуацию, но не кардинально.alxt писал(а): Нет, там всё непросто. Руль для надувнушки не столько средство управления, сколько стабилизация на курсе.
Мне как-то на виндсерфинге перед стартом выбили плавник (по сути фиксированный руль). Я тебе скажу- разница именно кардинальная
Так что даже небольшой плавничёк очень поможет плоскодонке.
Алексей.
Алексей.
Будет хорошо. Тем более, что Михаил правильно заметил- на сосиске сделать нормальное управление педалями малореально.Сергий писал(а):про зачем там руль тоже есть такой вопрос? сам для себя пока не ответил
Возьми что-нибудь плоское. Книгу. Вертикально. Поверни на 45 градусов. Посмотри как будет вода отражаться.Сергий писал(а):вот про поток воды не понял
Теперь наклони градусов на 30 корешок (как-будто ось наклонил). Поверни опять. Поверни опять. Увидишь, что теперь есть поворот не только вбок, но и в низ. Это лишнее.
Толщина вообще не при чём.Сергий писал(а):при толщине руля в лист алюминия какой там поток вниз может вообще быть?
Пробовать надо. Зависит от очень многого. Для начала я б сделал так, чтобы уходило под воду на 15-20см при ширине 10см. Но это очень произвольно. Тут на яхтах-то меняют рули, потому что не так рассчиталиСергий писал(а):про длину понятно чем глубже тем лучше в разумных пределах
Учти, что при волне "сзади вбок" слишком большой плавник будет мешать.
Алексей.
Алексей.
- Байк: оловянч
Из первого сплава на этой лодке я вынес несколько моментов:alxt писал(а): Хотя зачем там руль?
1. В отличии от тайменей, гребок матроса тоже рулит, причём рулит очень ощутимо. Один - два неверных гребка матроса и я уже не могу пятью прямыми гребками выровнять лодку, хоть под 45 градусов к корпусу гребу, хоть по дуге. Приходилось или рулить веслом или делать обратный гребок.
Под конец так загрёбся выравнивать лодку, что постоянно кричал - "не греби, не греби!"
2. На ровных, прямых участках гораздо легче держать курс, но всё равно приходится постоянно "подруливать". Засмотрелся на несколько секунд, на что нить интересное, на берегу, хоп, а лодка уже идёт или боком или к берегу
3. Не знай, может надувные штевни у Одиссея и улучшают курсовую устойчивость, по сравнению с совсем плоскодонками, но я особо не заметил. Боком идёт так же хорошо, как и передом.
Да, мы не умеем правильно и технично грести и, возможно, не стоило покупать такую лодку... но всё же надеюсь, что руль улучшит управляемость и прямохождение на широкой, спокойной воде.
По результатам - отпишусь.
З.Ы. Пока писал, тут столько сообщений новых! Отвечу Мише.
Планирую сделать педали, для руления. Их можно установить на трубки пяточных упоров. Ни чего особо сложного в этом нет.
На сильном ветру, с такими баллонами, наверное, будет совсем грустно. Испытаю, расскажу ))
Да, слаженности у нас ни какой не было, как и опыта, по таким речкам. Когда я грёб один, получалось не на много медленнее, но гораздо легче
Я был неточен в выражениях: конечно в том, что без плавничка вообще невозможно идти будет по волнам и ветру, особенно в условиях встречно-бокового, а с плавничком - можно будет - да, разница колоссальная!alxt писал(а):Не надо мне сказки рассказывать.Mikle писал(а):Нахрена козе баян? Какой такой волне? Эта байдарка - не для больших водоемов. На ветру она будет неуправляемой, и никакой руль не поможет: руль конечно изменит ситуацию, но не кардинально.alxt писал(а): Нет, там всё непросто. Руль для надувнушки не столько средство управления, сколько стабилизация на курсе.
Мне как-то на виндсерфинге перед стартом выбили плавник (по сути фиксированный руль). Я тебе скажу- разница именно кардинальная![]()
Однако в том, что без плавничка - вообще невозможно будет в хороший встречно-боковой ветер, а с ним на обсуждаемой байде - возможно теоретически, но очень хреново практически - разницы никакой в практическом смысле, ибо нехрен так себя мучить. Я бы не взялся, даже несмотря на весь свой опыт в марафонских гонках и просто разных походов по Волге.
- Байк: оловянч
Читай внимательней! Три раза было сказано: Самого пера (плавника) руля на фотографиях нет.Mikle писал(а):Руль типа изображенного на картинке - на Соку был бы бесполезен: слишком малая площадь
Я про случай, когда течение достаточно сильно, и надо больше не грести вперёд, а рулить.Taleks писал(а):Из первого сплава на этой лодке я вынес несколько моментов:alxt писал(а): Хотя зачем там руль?
В любом случае "ломать- не строить".Taleks писал(а):Планирую сделать педали, для руления. Их можно установить на трубки пяточных упоров. Ни чего особо сложного в этом нет.
Если будет хорошо рулить- отлично. Если не будет- зафиксировать и использовать как плавник.
В целом- я ходил на Таймене, где руль к педалям крепился бельевым шнурком, который тянулся, как сопля- оно, конечно, сложнее, но тоже ничего :D
Алексей.
Алексей.
- Байк: Cube AMS COMP
- Реальное имя: Алекcандр
На вуоксе 3 руль шириной приблизительно 15см, длина около 40. Около 25см в воде. На кочках он подпрыгивает, сделан откидывающимся. За коряги не цепляет. Жесткий руль с фиксацией делать нельзя. Загрузите лодку не равномерно, будет тащить в одну сторону.
- Байк: Эпик
- Реальное имя: Данила
Вот и видео подоспело. "Не пинайте пианиста, он играет как умеет". Ни слова лжи, только правда о том как это было...
З.Ы. Не забываем высталять качество 720 в настройках при полноэкранном просмотре если само HD автоматом не хочет показывать. Квадратиков быть не должно.
- Реальное имя: Евгений
Классный ролик!
Бобры с завалами, конечно, жгут
"- Паша, где твой каяк?" (с)
- Байк: merida tfs
- Реальное имя: Серёга
- Стиль катания: туризм.
Молодец Данил, отжог как обычно))
отталкиваться от вертикальной земли ))
- Байк: merida tfs
Предлагаю собраться под Ладьей на лавочке(кафешек нет вроде) в четверг 18.06 с 20-00 для обмена фотками
