Халявный велосвет на DX
Re: Халявный велосвет на DX
Сообщение Скиталец » 2011-дек-25 23:58
Маркикокик писал(а):Антон, у тебя фара (из первого поста) сильно греется? У меня минут 5 посветила на максимуме, так разогрелась так, что в руки не возьмешь. Ну то, правда, в теплой квартире...
Конечно. Это абсолютно нормально - там потребляемая мощность около 10 ватт. Она же должна стоять на руле и охлаждаться потоком набегающего воздуха. Тогда летом она умеренно тёплая, а в осенней период при температуре воздуха около 0 - прохладная наощупь. То, что корпус становится горячим - это хорошо, значит теплоотвод от диода работает нормально. Но проводить такие стресс-тесты в квартире я бы не рекомендовал - от нагрева деградирует диод да и драйвер тоже может не выдержать. Я ставил как-то раз в квартире на минимальном (или среднем - не помню) режиме в качестве фонаря при отключенном свете. Нормально освещала комнату и не особо грелась.
Сообщение Маркикокик » 2011-дек-26 08:44
Горела она минут 5 - как только дотронулся, сразу выключил. Нацепил налобник и решил, что это лучший вариант - не надо париться с установкой так, чтобы все было освещено.
Байк: Cube
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: 89171579763
Сообщение collega » 2011-дек-28 20:17
Вот и я дождался эту фару http://www.dealextreme.com/p/t6-waterpr ... -set-82510. 37 дней посылка ехала.
Прямо подарок к празднику получился! :-)
Пока с фонарем не выезжал, делюсь только первыми впчатлениями.
Мне есть с чем сравнивать http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50973 и может по этому фонарь не особо впечатлил. По сравнению с Eastward -- луч уже почти на треть, для меня это скоре минус. По яркости они практически одинаковы. Корпус меньше.
Крепление на руль разочаровало, придется свое делать.
Открыл корпус, проверил наличие термопасты -- с этим все в порядке.
Фото Видео
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-04 21:01
Прокатился уже пару раз с этим новым фонарем.
По сравнению с Eastward яркость казалась почти одинаковой только в помещении, а на улице он заметно ярче. Особенно вдали. А когда оба включаю, то вообще красота!
Но козырек надо делать, иначе встречным беда. :-D
Даже в слабом креплении обнаружился плюс -- прямо на ходу можно направить луч, то под колесо, то вдаль.
Пока не удалось полностью разрядить батарею и узнать на какое время свечения я могу рассчитывать.
С каждой новой поездкой фонарь всё больше нравится!
Фото Видео
Сообщение Маркикокик » 2012-янв-04 21:54
А у меня сломался налобник :( Внезапно погас, при последующих попытках включения только красный моргающий индикатор помирал, и больше никакого эффекта. К чести китайцев, обещали в течение нескольких дней вернуть деньги без пересылки нерабочего барахла обратно.
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-21 11:28
collega писал(а):
Скиталец писал(а):А вот и то "о чём так долго говорили большевики".
Держатели для 18650-аккумуляторов:
На 2 аккумулятора
На 1 аккумулятор
Мне на фонаревке попалась информация, что в них не влезают защищенные аккумуляторы.
А вот у холдеров для трех штук http://www.dealextreme.com/p/11-1v-3-x- ... ads-100996 размер на 3мм больше и аккумуляторы помещаются.
Получил холдеры на три аккумулятора.
При вставленном защищенном аккумуляторе пружина полностью сжимается.
Так что те, одно и двухаккумуляторные холдеры рассчитаны похоже только на аккумуляторы без защиты, раз они короче.
Маркикокик писал(а):А у меня сломался налобник :( Внезапно погас, при последующих попытках включения только красный моргающий индикатор помирал, и больше никакого эффекта.
Получилось фонарик отремонтировать?
Фото Видео
Сообщение Маркикокик » 2012-янв-21 12:54
Пока не было времени взяться за паяльник, но то, что виной всему именно отпавший проводок, установлено точно. А DX вернул полную стоимость.
У меня в двухштучный отсек нормально умещаются.
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-22 12:20
Маркикокик писал(а): У меня в двухштучный отсек нормально умещаются.
Защищенные аккумуляторы умещаются?
Какой внешний размер по длинне у холдера? У меня 76мм.
Вчера "халявный свет" был проверен при морозе -13-14 градусов. Горит. :-)
Отработал почти 3 часа, но больше часа светил на пониженой яркости. Так что опять не получилось узнать сколько же часов он будет гореть до полного разряда батареи.
Фото Видео
Сообщение Маркикокик » 2012-янв-22 15:45
У меня такой же (~76-77 мм).
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-22 16:04
Маркикокик писал(а):У меня такой же (~76-77 мм).
Хорошо! Значит можно смело их покупать.
Фото Видео
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-22 19:30
Проверил время свечения фонаря "халявный свет" при комнатной температуре. Под вентилятор поставил, чтоб не получил тепловой удар. :SARCASTIC:
На максимуме горел 3 часа 15 минут.
Кнопка заморгала красным в 3 часа 10 минут. И через пять минут фонарь резко погас. Как долго кнопка красным горела я не знаю. Когда заметил, что красный горит, то она еще секунд 10-15 погморгала и опять на зеленый переключилась. Кнопка очень слабо зеленым светится, красным чуть ярче, но все равно, на мой взгляд плохо заметно.
Думаю на морозе можно рассчитывать на два с половиной часа работы.
На малой яркости не стал проверять, так как вряд ли стану пользоваться -- слишком слабо светит. Лучше запасную батарею сделаю.
Фото Видео
Сообщение Маркикокик » 2012-янв-22 19:40
Маловато, маловато... В походе может совсем сдохнуть даже с запаской, если несколько вечеров по потемкам ехать.
Стиль катания: XC/Tour
Сообщение -=ProRock=- » 2012-янв-22 19:52
collega писал(а):Лучше запасную батарею сделаю.
Буду признателен, если выложишь инструкцию по сборке. :HI:
Заранее вопрос: можно ли будет самодельную батарею заряжать штатным зарядником от фонаря, или нужно будет покупать з/у для аккумов 18650 и вынимать их для зарядки?
Слабый режим, в принципе, тоже имеет право на жизнь, в городе его вполне хватает в более-менее освещенных местах.
2 Маркикокик: В походе можно ехать плотной группой, у первого при этом горит фонарь на макс., у остальных в эконом режиме, этого хватит, чтобы видеть впередиедущего и немного дорогу. И периодически меняться.
-=Нет такого места - далеко=-
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-22 20:18
Маркикокик писал(а):Маловато, маловато...
Значит придется на малой яркости пользоваться.
У меня самопальный "люксомер" показывал на максимуме 0,42 а на минимуме 0,04. Так что на минимальной яркости должен долго гореть.
-=ProRock=- писал(а): Буду признателен, если выложишь инструкцию по сборке. :HI:
Хорошо.
-=ProRock=- писал(а): Заранее вопрос: можно ли будет самодельную батарею заряжать штатным зарядником от фонаря, или нужно будет покупать з/у для аккумов 18650 и вынимать их для зарядки?
Теоретически да. Но я не знаю как работает контроллер в родной батарее.
У меня поштучно будут заряжаться. Мне так проще. Зарядка есть уже.
Фото Видео
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-22 23:06
-=ProRock=-, можно уже готовую запасную батарею купить. Тут раньше уже давали ссылку http://www.dealextreme.com/p/4400mah-ex ... 8650-32756
Фото Видео
Сообщение -=ProRock=- » 2012-янв-22 23:29
collega писал(а):-=ProRock=-, можно уже готовую запасную батарею купить. Тут раньше уже давали ссылку http://www.dealextreme.com/p/4400mah-ex ... 8650-32756
Да, я видел. А у нее разъем точно подходит к этому фонарю? Читал, что могут быть нестыковки. Да и стоит она больше, чем половина фонаря, думал самосбор подешевле может оказаться.
Байк: Cube
Сообщение collega » 2012-янв-23 19:53
Ничего не могу сказать. Не покупал, не проверял.
-=ProRock=- писал(а):Да и стоит она больше, чем половина фонаря, думал самосбор подешевле может оказаться.
Давай прикинем.
Готовая батарея http://www.dealextreme.com/p/4400mah-ex ... 8650-32756 стоит $28.30
Нам для самоделки понадобится:
Два двойных холдера под аккумуляторы http://www.dealextreme.com/p/7-4v-2-x-1 ... ads-100997 -- $2.80
Аккумуляторы 4 штуки (мне эти нравятся) http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392 -- $19,8
И недорогая зарядка http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820 так как я не решусь без контроллера заряжать родной зарядкой самодельную батарею. Еще $6.20
И плюс еще гнездо (мама) для подключения. Не знаю сколько стоит у нас в радиодеталях, но думаю копейки.
$2.80 + $19,8 + $6.20 = $28,8
СтОит ли возится, если нет опыта?
Можно конечно аккумуляторы купить подешевле и хорошо если уже есть зарядка.
Я себе собираюсь делать только от того, что у меня натура такая -- не могу выехать без запаски. И у меня уже все есть для изготовления. И есть опыт, я уже делал пару боксов для аккумуляторов, из подручных средств.
Фото Видео
cin
Сообщение cin » 2012-янв-30 22:37
Народ, а какие сейчас на ДХ фонари хорошие для недолгих походов по пещерам?
Сообщение Скиталец » 2012-янв-31 12:49
cin писал(а):Народ, а какие сейчас на ДХ фонари хорошие для недолгих походов по пещерам?
Я не в теме пещерной специфики, если честно.
Как полный чайник ходил всё с тем же пресловутым налобником (см. ссылки выше).
Байк: Трубы водопроводные
Способ связи: +79272OoО20ДВА
Сообщение merly » 2012-янв-31 15:37
В штольни собрался?
