Не сезон. Решил велосипеды пособирать.
Владельцы не против
В какой цвет из этих трех Вы бы покрасили?
Номер 1
8
22%
Номер 2
6
16%
Номер 3
23
62%
Всего голосов: 37
Байк: много
Способ связи: 245-64-28
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-26 14:37
Из сложностей, не совсем пойму, что с углами подседельной и нижней труб.. Походу трековая была De Rosa, геометрия не шоссейная.. Но с этим буду еще разбираться.. И.. вторая проблема - сами трубы. Я выпаял из каретки отломанную подседельную трубу (ну или отпиленную, не знаю, что с ней приключилось, но она была на треть короче, чем должна быть) и.. труба эта овальная. Не круглая, а овальная в своем сечении. Точнее, круглая на концах 29 мм и овальная в середине в месте овала внешние размеры 25 мм и 32 мм. Даже и не знаю, где берутся такие трубы..
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-26 14:41
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-26 14:46
Сама каретка удивительно легкая. Оригинальня De Rosa c итальянской резьбой. Цвета немного неприглядного после многих лет неизвестного хранения и после моего выпаивания остатка подседельной трубы из нее.
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-26 14:50
Для начала решил прогнать резьбу, чтобы понимать наверняка, стоит ли заморочиться:
Резьбы в отличном состоянии, ну может мусора в них немного было.. ура! Значит будем делать велосипед.
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-26 15:09
Первым делом надо было решить, что с овальными трубами делать. Почитал я про эти трековые De Rosa, оказывается не только подседельная, но и нижняя труба была овальная в середине.
Немного поразмыслив вчера утром пришел к единственному варианту получения овальной трубы - из круглой. Тем более, что овальная она не по всей длине, а только часть ее в середине.
Час, наверное истратил на то, чтобы выточить деревянную оснастку. Взял круглую Коламбусовскую трубу и стал ее плющить:
Какие же они крепкие! Но я тоже здоровый, понемногу плющилась:
Минут за 40 удалось изготовить точную копию родной подседельной трубы. На фото 2 трубы родная и новая друг рядом с другом. Овал хорошо видно по прогалу между ними:
Ну.. дело пошло, дальше буду подгонять трубы по месту и с углами надо будет разобраться.. буду держать в курсе.
Сообщение alexandr56 » 2017-июн-26 16:13
Очень интересно. А смыл этого овала? Мне кажется (сопромат не изучал) вдоль овала труба будет прочнее, а поперёк соответственно прочность уменьшится.
Байк: Merida Crossway 40D
Стиль катания: Грунтовые дороги
Способ связи: 8-927-755-71-8девять
Сообщение konanvarvar » 2017-июн-27 11:48
Вопрос такой: есть ли на старт-шоссе переключатели на руль курковые (ну или со щелчком)? И где можно приобрести?
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 12:43
Переключателей всяких миллион. Я почти все приобретаю на chainreaction или на ebay если винтаж какой..
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 12:45
По поводу овала, думаю, да повышает прочность трубы в наиболее нагруженном направлении. Но овал тут не мое изобретение, просто копирую устройство оригинала. Был у меня дома где-то учебник, где все вектора сил и нагрузки рамы были расписаны, может найду вечером и выложу если что подходящее будет.
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 12:57
Так, вчера ещё немного продвинулся. Начал подгонять подседельную трубу:
Задача была выпилить все лишнее, что торчит внутри каретки. Для этой цели пришлось заморочиться изготовлением подобия сверлильного станка:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 13:00
Вроде пилит:
Конечно, без доработки напильником и шкуркой не обойтись, но большую часть материала, а главное, под нужным углом, снимает:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 13:08
Вот она, идеально подогнанная подседельная труба:
Я доволен!
Когда выпаявал оригинальную, долго не мог понять, чего она не выходит, а она оказалась закреплённой гвоздиком через специальное отверстие в каретке. Ну и я изготовил такой же из обычного гвоздя и закрепил им:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-27 13:11
Так, с нижней трубой понятно, все будет по аналогии, а вот с рулевой.. согласно моему чертежу, высота рулевой 14 см. А та рулевая труба, что мне удалось найти - почти 19.. думаю, можно ее просто отпилить и отторцевать потом..
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 11:21
Итак, рулевая.
Зажал ее в стусло и отпилил:
Внутри труба оказалась совсем не гладкая. Решил сразу развернуть ее и отторцевать под чашки, а так как она пока ни к чему не припаяна, просто зажал ее в тисках, вставив внутрь кондуктор, чтобы не помять:
В результате, внутри трубы снялась ступенька, которую прям видно глазом:
Ура! Есть рулевая!
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 11:28
Дальше все по аналогии. Подгонка нижней трубы в каретку:
Фиксация на гвоздик:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 11:34
Подгонка нижней трубы к рулевой:
Превращение нижней трубы в овальную.
Луги на рулевую:
Половина велика готова:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 14:08
Верхняя труба.
Она остаётся круглой и чуть тоньше остальных.
Подгоняем к рулевой:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 14:10
К подседельной:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 14:21
Ну, можно собирать вел:
Оригинальные верхние перья De Rosa у меня есть и есть трековые дропауты для них. Но перья эти идут под 120 мм для заднего колеса. Надо будет изучить, какое там колесо сзади стоит у брата и что-то изменить, либо втулку колеса, либо расстояние между перьями. А пока вышло так:
Байк: много
Сообщение Mick Maguire » 2017-июн-28 14:33
Наконечники верхних перьев неидеальные. Но, думаю, это не будет проблемой - только декоративные поверхности повреждены. Надо будет исхитриться залить их припоем так, чтобы буквы остались видны.. должен смочь..
